Derikk
Сброс часов
Приветствую, форумчане. Авто 2011г., Jb, хэтчбэк, пробег почти 96000. Недавно заметил, что периодически сбрасывается время на панели приборов, причем само радио и станции в памяти сохраняются. Подскажите, в чем может быть проблема, куда копать?
Никто так и не поможет с проблемой?
Ну самое простое - это копать в часы. Одно из двух: либо питание пропадает, либо часам приходит кабздец. При чём первое наиболее вероятно, но питание может пропадать не только снаружи, но и внутри часов. Поэтому проверяй предохранители, разъёмы, вскрывай часы и смотри качество пайки на платах ......
Удачи!
В 09.09.2018 в 17:36, Derikk написал:
Радио и часы между собой не связанны  Они просто рядом на панели.Возможно я ошибаюсь но вроде бы так
Добрый вечер! Подскажите как сбросить часы или может что нибудь ещё. При повороте ключа они начинают жить своей жизнью, часы переключаются с 0 до 12 по кругу, снова и снова. Зажимал r, зажимал m, и h поочередно и в различных комбинациях, результат 0.
Скорее всего кнопка залипла. Попробуй снять накладку вокруг магнитолы, в которой и установлены часы, потом разобрать сам корпус часов, почистить/продуть, подключить "на весу", проверить.
    • 4980 Просмотров
