Zuravel
Биение задних тормозов
Добрый день.
Появилась проблема с задними тормозами. На пробеге 160 тысяч при торможении началось биение педали тормоза и гул взади. Поменял задние колодки (колодки которые от ручника приводятся стёрты были в ноль). Барабаны оставил старые (выроботку не мерил, все в бороздках). Проблема осталась такая же. Купил новые барабаны фирмы nk. Проблема тоже не решилась. При торможении со скорости 100 кмч биение педали и вибрация. Так после нескольких  торможении подряд биение сильнее. И при маленькой скорости торможение как будет то рывками. Проверил передние колодки - закисла направляющая - смазал, почистил тормоза и начали схватывать выше и тормозить лучше. Но биение педали и рывки при торможении остались. Какие ещё варианты могут быть? Барабаны новые кривые?
А почему грешите на задние тормоза,а не на передние?
В руль биение не отдает, только в педаль.
Передние диски повело. Был клиент с такой проблемой .
Спасибо за подсказку. Проточить или поменять? На дисках передних проехал тысяч 40. Посмотрел повнимательней на них - синеватые. Наверное из-за заклиннвшей направляющей или перегрел. Борозд , неровностей видимых нет.
С проточкой всё сложно. токарей таких сейчас сложно найти. потратишь только время. проще купить диски и колодки .
Понял. Спасибо за помощь. Буду менять диски, колодки.
В 24.09.2018 в 10:38, Zuravel написал:
"Пытал" токарей, как протачивают диски. Не самый ушатанный станок работает на границе допуска биения, а можно ещё напороть с базированием и установкой.
Точат в патроне на зажим (при ошибке установки - уходит плоскость от перпендикуляра оси); тогда уж хотя бы на проточенном патроне на разжим с контролем индикатором точности установки. Где делают получше - точат установленными на оправке. Другие, как я понял - ещё лишь фаску снимают с края дисков.
Поменял передние тормозные диски - вибрация, гул, биение ушли. Спасибо Вам за помощь.
    • 5064 Просмотров
    • 4345 Просмотров
    • 47 Сообщений
    • 30003 Просмотров
    • Diezz
    • Diezz
    • 6183 Просмотров
