Народ нужен совет. Ноут HP ProBook 4530s решила его немного обновить купила дополнительную память ОЗУ и новый SSD. Поставила все, установила Windows 7. Нашла все драйверы правда с трудом. Начались глюки, виснет либо просто черный экран, либо остается картинка, но также намертво зависает помогает только выключение кнопкой и перезагрузка.
Решила еще раз все снести, поставила другую сборку Windows 7. Опять такие же глюки, не совсем понимаю на каком этапе эту случается, может после установки каких-то программ. Но ничего особенного не ставлю microsoft office, AutoCAD, фотошоп, chrome. Тоже самое стояло на старом жестком диске. .И даже такие же файлы установки, глюков на старом HDD не было. Антивирусом проверяла-ничего не нашел.
НОУТ Зависает через несколько минут после первого включения, допустим после ночи, может быть такое 1 раз, может 2-4, больше 4 раз за день не было. Потом после перезагрузки может вообще за целый день работы ни разу не зависнуть.
Что проверять, что вообще может быть такое? Как проверить жесткий диск SSD, может какой-то бракованный?  SSD samsung
Ради эксперимента ставила на место старый HDD , но с дополнительной памятью, все работало отлично, никаких глюков.
Вспоминается анекдот. Сын: Папа а как солнышко работает?
П:Сын а оно сейчас работает?
С: Ну да....
П: Работает не трожь !!!
по сабжу наверное QDM знает.
производство Самсунг вроде не должно настораживать. меняла сама или  апаратчикам доверила?
а изначально ноут без операционки был?
Ноут с Windows 7 был изначально.
Меняла сама, вроде ничего сложного, легкий доступ- сняла крышку, 4 винтика открутила, новый поставила.
13 часов назад, доктор ЧС написал:
Ну, немного то знаю =)
Samsung - какой? На работе берём Evo 860 (объёмы - вся линейка) - пока что сбоев не отмечено. В своё ноут воткнул такие же, пару - полёт нормальный. При этом систему клонировал самсунговской же утилитой, даже без переустановки ОС. Разве что после перезагрузки - потребовал подтянуть драйверов, почему-то на чипсет, и после второй перезагрузки - всё заработало.
В принципе могу предположить, что т.к. ноут с "семёркой" - то он уже достаточно пожилой(у самого такой же), может быть какая-то проблема из-за размера блоков на диске, может просто не прожёвывать. Точную модель ноута и SSD в студию(можно фотки наклейки на ноуте и обратную сторону SSD), попробую посмотреть что там может быть.
55 минут назад, QDM написал:
У меня тоже Samsung Evo 860 500 Gb
Ноут не новый, HP ProBook 4530s
жесткий диск, который стоял изначально
Хм. Посмотрел, нигде не пишут про какие-либо проблемы совместимости.
Хотя была пара статей про то, что у данного ноута после установки SSD были глюки, решалось всё обновлением драйверов на ОС.
Могу предложить попробовать сформатировать SSD в ноль вообще, полным форматированием, а не быстрым, после чего заново накатить ОС. После установки ОС - обновить все драйвера на чипсет/материнку. Если ничего после этого не изменится - то тогда возможно реально глючный диск попался - обменять по гарантии.
Такой вопрос откуда лучше драйвера брать, на сайте HP все довольно запутано. На один и тот же узел от 2-8 драйвера разных...выбирать методом тыка пришлось
У меня были такие мысли, что может  драйвера криво встали, вопрос где их взять подходящие на 100%
Не реклама, но как ни странно - реально годная софтина для поиска/установки драйверов именно под устройства в системе(сам лично на "семёрке" тестировал) это DriverPack Solution. Единственно - внимательнее, когда после драйверов предлагает софт ставить, предлагает всякий шлак вроде яндекс браузера, можно отменить.
А про один узел и кучу разных драйверов на офсайте - это нормально, потому что ставилось на узел разное железо. Если так искать - то по коду устройства из диспетчера задач, но это сложный путь, попробуй сначала простым, предложенным выше.
В 09.04.2019 в 09:14, QDM написал:
Попытка установки №3))) В итоге купила переходник для SSD и с помощью програмки от samsung  Data Migration, перенесла все данные со старого HDD  на новый. На данный момент прошло несколько часов, глюков не было. Буду дальше испытывать, но надеюсь все ок будет. Спасибо за помощь.
Ну, миграция это прекрасная штука. Но новая установка - это новая установка. Не должно было так реагировать на неё. Смотри, пиши результат, например через недельку.
Единственное, что на ум приходит - может пара бэдов на диске, которые утилита перед миграцией перелоцировала при подготовке диска, но на новой железке такая вероятность стремится к нулю...
Извините за офтоп. Арсений подскажи, интересуюсь последнее время программой мультисим. Как бы внедрить её в ноут без последствий, дай совет. А то один загубил и теперь он еле шевелится. :hi:
В 19.04.2019 в 21:07, Алексий написал:
Лёш, сорри, не увидел раньше. Вот по данному вопросу - вообще ничего не скажу, не знаю. Про мультисим последний раз слышал году в 2003, и то применимо к телефонам Siemens и клонированию сим-карт, при том, что уже на тот момент, как я про это услышал - оно потеряло актуальность, почему и не занимался сим вплотную...
04.04.2019 в 20:47, Safa87 сказал:
Тоже поставил ssd   вот такой  как основной диск, а вместо CD - старый HDD.
Если раньше семёрка еле шевелилась на hp dv6 a8 , то теперь всё летает просто самолёт и без провода на W 10. Я очень доволен.
29.04.2019 в 13:03, QDM сказал:
Арсений, всё в порядке, уже пользуюсь..
Даункик оффф термин)))))
    • 12514 Просмотров
    • 13523 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 6800 Просмотров
