Олег. Олег
Горит лампа стояночного тормоза постоянно
Здравствуйте имеется проблема: горит лампа тормозной системы. Жидкость долита , подтеков нет. Самое странное- утром лампа не горит. Проходит часа два- снова загорается. Есть мнения?
4 часа назад, Олег. Олег написал:
Что-то у вас много проблем с электрикой. Может массы проверить надо?
А как масса влияет на зарядку и горящую лампу ?
Хреновый контакт - всякие странности с электрикой, всё логично. А какие именно - могут быть любыми.
Другой вопрос - машина свежая. Либо битая, либо хреново собрана, если начались проблемы так рано...
А про лампочку стояночного - ещё вариант, что колодки кончились. Жидкость жидкостью, но при торможении - уходит в цилиндр больше, чем надо, проявляется сигнализация, а вот как именно после этого она тухнет - на современных  авто смотреть надо, там уже не просто контакт, там посложнее.
А часом эта же лампочка не загорается при поднятии ручного тормоза?  Или там теперь что-то понавороченнее концевого выключателя?
Про диагностику - этого не знаю, я больше по машинам постарше, годов 1995-2008, у более новых система с CAN-модулями и прочими плюшками, это уже оборудование нужно, коего у меня нет, посему такие машины и не потрошил.
Паш, если ручник обычный, троссиковый - там просто концевик. Если электрический или электромеханический - там мудрёная схема, но на рио, даже на самых последних, вроде обычный ещё. Но дело в том, что на одну лампу завязаны несколько цепей, даже у меня на пуфе там концевик ручника и датчик уровня с бачка тормозухи, но там обычный поплавок у меня, то есть контакт или есть или нет, если пропал - то не горит сразу, никаких задержек, а на машинках посвежее там всё через ЭБУ завязано с хитрой логикой по тому или иному событию...
При поднятом ручнике на данной модели при движении звучит резкий сигнал. Ручник опускается сигнал глохнет. Но в моем случае лампа остается гореть. И вчера по дороге домой она погасла. Пытаюсь проследить меняется ли уровень жидкости в бачке при погасании и загорании лампы. Изменений нет. Лампа с утра ещё не загоралась . Если попробывать отключить от бачка контактную фишку можно ли понять если лампа погаснет что дело в бачке? Попробовать прокачать может?
По хорошему - начать стоит с поиска электрических схем на данный авто. А то можно гадать до посинения и всё равно не угадать.
Фишку с бачка - в теории можно снять, но как отреагирует - хз, может быть что будет постоянно ошибка какая гореть типа "датчик неисправен", если там не поплавок а что-то помудрёнее.
Там не поплавок. Фишка вставлена в бачок с боку снизу. Лампа полдня не горела. Щас горит опять .
Снял фишку с бачка. Лампа потухла. Чек не загорелся. При поднятии ручника лампа загорелась при опускании потухла. Возможно дело в бачке . Там же должно быть какое то устройство которое определяет уровень. Ещё странност.. Колодки изнашиваются уровень должен падать а в бачке максималка прям под горлышко
17 часов назад, Олег. Олег написал:
А диагностика даёт ответы на такие вопросы?
Да. диагностика дает ответы на вопросы, если вопросы поставлены правильно и диагност толковый. Через ОБД компом твою проблему не решить. Надо искать механическую неисправность - замыкание, отсутствие массы, контакты в фишках и т.д. Это тоже диагностика.
16 минут назад, Олег. Олег написал:
Попробуй выкачать тормозуху из бочка и глянь конструкцию датчика. Там должен быть поплавок. Может его клинит и надо немного разработать.
Хорошая мысль  спасибо. Что то же там должно давать показания
Ну, вряд ли на бюджетную машину, да ещё и в мелкий бачок, будут ставить ёмкостный измеритель уровня жидкости =) Так что наверное поплавок, но может быть с доп.схемой обработки сигналов(может быть в самом ЭБУ), если ошибок не загорелось - можно предположить, что поплавок может оказаться обычным, системы  "замкнут/разомкнут"
А уровень может падать только в тот момент, когда педаль нажата, цилиндр колодки сводит с диском, и то может не моментально, а с небольшой задержкой. Можно посадить за руль кого-нибудь и попросить педаль выжать, а самому в бачок смотреть.
Я вчера так и сделал. Нажимали на тормоз в разных режимах. Долго, коротко, несколько раз подряд. Изменения в бачке крайне не значительные. Можно сказать- нет. В инете устройства бачка не нашёл . От третьего Рио они отличаются по крайней мере внешне. Мож в магазине дадут посмотреть поближе но тоже пока не нашёл . Вобщем история продолжается ))
    • 17341 Просмотров
    • 2782 Просмотров
    • 6581 Просмотров
    • 6848 Просмотров
    • 146 Сообщений
    • 57773 Просмотров
