стасоныч
тормоза
Поршень не закис ?
Скорее не поршень, а направляющие.
А может и цилиндр.
А может и цилиндр.
вот еще один вопрос а есть ли рем комплект для главного тормозного цилиндра а если есть то что там ремонтируется
Так всётаки цилиндр? Врятли как на ваз продают на корейцев такие комплекты. Ну основная проблема в перетикающей жидкости, значит поменять прокладки упл. кольца - я так себе представляю.
извиняюсь за тупость но можно поподробнее и опять же продаются ли эти уплотнительные кольца :huh:
всем спс за внимание хочу отписаться о своей проблеме все дело было в направляющей суппорта там верхняя и нижняя которые мы откручиваем при замене накладок так вот ода т.е нижняя прикипела стал отворачивать и сломал половина осталась в держателе суппорта пришлось снимать и высверливать .да кстати теперь советую при замене накладок смазывайте направляющие графитовой смазкой .да вот еще что в 5 сервисах так никто и не смог решить эту проблему пока сам не подощел к ней вплотную .вот так теперь переднее правое схватывает вмиг а все запаздывают думаю будет потеплее решу все эти проблемы и опять же сам.благо есть свой гараж. :z_2:
То, что направляющие надо смазывать, - это аксиома. Но вот подходит ли графитка? Сам смазываю высокотемпературной смазкой Castrol.
Я когда свою сегодня разбирал, ели этот болт открутил, все прикипели... Я посмотрев на тюбик Графитовой и Литол 24 выбрал Литол, так как сравнив тюбики, на литоле температура работы была больше. Хотя номер двигателя мазал графитовой.
А кстати кто какие колодки поставил? Я думаю что заказывать в экзисте, оригинал дороговато, хочется что то подешевше...
    • 6204 Просмотров
    • 4714 Просмотров
    • 3691 Просмотров
    • 3280 Просмотров
    • 57 Сообщений
    • 54860 Просмотров
