прапор77
Какое литье подойдет к резине 175/70 R-14
Планирую ставить 56.1 без колец.
Поидее 1мм зазор не так уж и важен.
Именно! Проставки не нужны. Вчера поставил. Все ОК!
не у продовца спрашивать надо, не он с гарантии снимает
Ты можешь по-нормальному ответить?
Он тебе и ответил.
По дискам тема очень скользкая. Обычно на это смотрят сквозь пальцы, если более ли менее уложиться в заводские параметры колёс.
А есть проставки или нет - не имеет значения. Они важны для правильной центровки колеса. Никто вас за это с гарантии не снимет.
Звонил в несколько мест продаж KIA. Менеджеры по доп оборудованию или мямлят или говорят, что отверстие должно быть строго 54.1 (без установки колец). Вылет в промежутке с 39 до 46.
Решил не рисковать и заказал Скад Тайфун 5.5 R14 4x100 ET45 DIA 54.1
Хотел изначально ВСМПО, но у них в магазине сказали, что отверстия большие и без колец не обойтись.
шприна резины какая?
если 175 то вылет большой, как впрочем и для 185-й
кто снимает с гарантии? (наверно инжинер по гарантии) вот у него и спроси (там где будешь обслуживаться)
54.1 у нас
я в смысле про то, что у нас радиус (или диаметр, всегда путаю) ступичной "трубы", без десятых
точно не знаю скока (не смотрел), но раз ты говоришь 54.1 наверно так и есть
так вот если померять то он 54 ровно, а отверстие в диске 54.1
Не порите чепухи! Это вылет (45) РЕКОМЕНДОВАН КМ )) Читайте внимательно форум)
ну если хочешь ставь, одно дело рекомендованый, а другое, что лучше
если резина 175-я, то колесо будет внутри на 1.5см, что с моей точки зрения не гуд, да и смотрется не будет
а так дело ваше, что и как ставить
Уже поставил))) 185/65/14 (рекомендованный КМ) :biggrin: 5,5J 4*100 ЕТ45(рекомендованный КМ) :biggrin: DIA 56,1
ну и как? фоту кинь
пока не увижу слова не заберу :biggrin:
ну и как? фоту кинь
Машина грязная :sad::rolleyes: Помою, сфоткаю))
Вам лучше обратится в салон где брали машину, но там на оригинальные диски накрутят 150%-200% от их риальной стоимости. Либо обратится в магазины, которые специализируются на литье со словами "Нужны ОРИГИНАЛЬНЫЕ диски на машину........" как правило у них подешеле.
Вообще можно спросить у дилера параметры оригинальных дисков и взять с такими-же параметрами, но тогда не факт что машина не слетит с гарантии либо придется ругатся с официалами за сохранение гарантии.
Последнии вариант ощутил на своей шкуре и не советую делать так!
буду ждать, хотя меня интересуют тока колёса
мне в салоне сказали, что нет проблем если параметры будут как у родных
Я уже где-то писал. У бати хюндай верна. Купили диски, все параметры 1 в 1 с родными, так на ближайшем ТО спорили пять часов, и еле доказали этим баранам, что это не повод снимать с гарантии.
Так что может зависит от места где ТО проходишь. Мы спорили с ДимКо, что у МКАД на волоколамском шоссе.
Драгнир 56.1 ставил без колец? Какие брал гайки?
Что мешает перед ТО поставить родную штамповку? Никакой ОД никогда в жизни не догадается ни о чём.
Да, ставил без колец. Гайки оставил родные. У меня балонник - крест, пролезает отлично.
+1 :c0518:
вот и я про то, всё зависит от людей, которые будут заниматся машиной
На родной штаповке натянута липучка...... ТО проходили летом и в +25 ехать 70+ км в один конец. Резину жалко было, да и не думали, что столько проблем будет!
за 100км нешипованой резине ничего не будет
один чёрт большую часть зимы по асфальту гоняем
Только из-за повышенной температуры у нее износ бешеный! Жалко было резину. У нее предел +8, потом она начинает плыть.........
Фото в студию, пожалуйста!
ВСМПО Альфа
Вот поставил в воскресение в Руси (как обычно) :biggrin:
Диск R14 Iwheelz 5.5J 4х100 et45/54.1
...шиномонтаж бесплатный !!!
на диски скидка 10% на резину 15% !!!
да ,кстати резина штатная KUMHO SOLUS 175 70
ааааа, я видела сегодня точно такие же на мерсе. смотрятся шикарно :good2:
поздравляю :cool:
поздравляю :cool:
спасибо !!! нам тоже оч. понравилось ,особенно когда поставили :good2:
Гайки точно не подойдут, т.к. нужен другой конус. По-поводу подбора дисков без ущерба для гарантии, не знаю, но хотелось бы тоже узнать.Я вот себе взял LS 6J*14 4/100 ET40 73,1.post-1252-1264450901_thumb.jpg Когда покупал , в центре сказали, что резина 175/70R14 на эти диски налезет. В принципе можно зайти сюда http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showforum=15, здесь много чего интересного.
Ширина диска зависит от ширины резины следующим образом: ширина диска должна быть на 25-30% меньше ширины диска. Для примера если резина 175/70R14, то ширина диска определятся: 175/25,4=6,9 дюймов 6,9-25%=5,2 дюйма, то есть для данной резины оптимальная ширина диска 5 дюймов. Кстати для дисков R14 отклонение от нормы может составлять 0,5 дюйма
Кстати при выбора литья заметил такую вещь, что в основном чисто для КИА идут диски с мин D56,1. Я поначалу сомневался с 54.1. И судя по описаниям можно было, если шилдик главное, взять 56,1 и не морочится с проставками, т.к. таких проставок нет.
Себе в конечном итоге взял СКАД Тайфун 5,5J 14R ET45 D54.1 - сели идеально. :good2:
А гайки для литья пришлось отдельно покупать по 35р/шт - конус 60, М12*1,5 а вот длинуне измерял, но где-то 25мм навскидку.
Кстати я при покупке дисков сначала был озадачен т.к. коробки от дисков на складе перепутали и там стояла ступица 60,1 и при проверке параметров на диске я увидел маркировку только 5,5*R14 в одном месте, на другом месте 4*100, а ступица нет маркировки :sad: , пришлось линейкой мерить диаметр внутреннего отверстия на диске. Вопрос: неужто ступица есть диаметр отверстия внутри диска? А то я чего-то думал другое. И есть ли на дисках отметка о размере ступицы?
    • 19 Сообщений
    • 45571 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 106300 Просмотров
    • 3445 Просмотров
    • 4259 Просмотров
    • 35 Сообщений
    • 60793 Просмотров
