прапор77
Какое литье подойдет к резине 175/70 R-14
Вот поставил в воскресение в Руси (как обычно) :biggrin:
Диск R14 Iwheelz 5.5J 4х100 et45/54.1
...шиномонтаж бесплатный !!!
на диски скидка 10% на резину 15% !!!
да ,кстати резина штатная KUMHO SOLUS 175 70
а резину родную на них одел ? =)
"да ,кстати резина штатная KUMHO SOLUS 175 70" :c0518:
на картинке может хоть 10 дырок быть... главное чтобы в самом диске были 4 дырки диаметром 100мм )
:dash2: Не диаметром 100 а расстояние меж болтов
можно еще уточнить: не расстояние меж болтов, а диаметр окружности на которой располагаются центры дырок под шпильки;)
1. Штатные ("родные") гайки - конусные (только с буртиками для колпаков). Чтобы не было сомнений, в литом диске можно сделать пластилиновый слепок и сравнить с конусом гайки. Важно, чтобы высота конической части слепка была меньше высоты конуса гайки до буртика.
2. Для ступиц нужно разделять понятия проставочные и центрирующие кольца. Проставочные - меняют вылет (ЕТ), центрирующие - посадочный диаметр (DIA).
3. По вопросу использования центрирующих колец, для сравнения, общался с инженерами по гарантии двух дилерских центров.
Один, не находя ответов на мои доводы, просто повторял, что размер диска должен быть штатным.
Другой, заслуживший мое уважение, ответил на все вопросы и объяснил следующее:
- принципиально само наличие центрирующего кольца точных посадочных размеров (т.е. промышленного изготовления);
- конусы гаек должны полностью соответствовать конусным отверстиям дисков, поскольку центрирование колеса гайками является определяющим.
- гарантийность любого случая определяет Киа по предоставленному дилером фотоотчету.
Все это, конечно, на словах, но, как технически грамотный человек, я тоже не вижу вреда от установки колес с центрирующими кольцами, тем более, что имею длительный опыт их эксплуатации.
1. Штатные (родные) гайки - конусные (только с буртиками для колпаков).
на штамповку- гайки сферические, на литьё- конусные(есть редкие исключения, типа штатного литья)
я просто пока аолёса не крутил, можь там и вправду неувязочка
Открутите!
Поскольку есть мнение, решил подойти к вопросу более скурпулезно :c0518:
В первом приближении, невооруженным глазом так сказать, видно что штатные гайки конусные. Если использовать точную поверхность, обнаруживается что конус имеет определенную кривизну. Овальность поверхности конуса ничтожно мала, но все-таки она есть и если рассматривать этот участок как сектор окружности "ну очень большого" радиуса, то можно конечно сказать, что гайка сферическая.
Насколько в практике, учитывая деформацию алюминия при затяжке, это существенно - не знаю, но по гарантийным соображениям, пожалуй, гайки к литым дискам приобретать все-таки нужно.
В общем судите сами (см. фото): слева штатная гайка со штамповки, справа гайка с правильным конусом.
Диски 5,5*14 вылет 40 (!), резина 185/65. За брызговики не вылазит, наружу не торчит, отлично все вписалось. Алексей Юров из Томилино сказал, что что на 40 что на 46 один фиг, из-за вылета только ступичные подшипники поломаться могут, а вылет 40 предусмотрен (на 5J), нагрузка не растет на подшипник (где-то я уже про это писал, и даже картинку рисовал). Выглядит вот так:
Мне кажется ты слегка ошибаешся: с вылетом 40 на дисках 5,5J колея становится больше чем на дисках 5J с вылетом 39 (40) (стандартные диски) примерно на 10 мм (на каждое колесо примерно по 5 мм), поэтому должна возрасти и нагрузка на подшипник ступицы.
Поставил себе Vikom 1410 алмаз размер 5.5Jx14 ET45 dia54.1 на родную резину. Всали как родные. Фото вышлю попозже.
нагрузка не возрастёт если вылет в пределах 39-46, это рекомендовано производителем
мои доводы с картинкой, про которую писал. пост 206,207 и далее по тексту
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...ost&p=43968
[/qu
Про диски 5,5J Et 45 (46) согласен, а вот про диски с Et40 вот какая ситуация выходит, расстояние на котором будет находиться внешняя часть колеса: 5,5*25,4/2-40=29,85 мм, а для дисков 5J Et 39: 5*25,4/2-39=24,5, то есть внешняя часть колеса для 5,5J Et40 на 5 мм больше чем для 5J Et 39. Или я не прав?
Прав, но нагрузка не сосредоточена на внешней кромке колеса;) там нагрузка распределенная, и если проинтегрировать это дело и посчитать момент на ступице, то он будет по крайней мере не больше, а скорее всего такой же (вернее зависящий от массы колеса). вот 5,5 с вылетом 35 будет момент бОльший давать (и собсно ломать подшипник), так как внутренне плечо маленькое, а с вылетом 40 будет нагрузка ТОЧНО такая же, как на штатных 5J с ET39. Просто плечо на 5мм шире в каждую сторону, а интеграл (момент изгибающий) такой же. :) Если правильно помню сопромат, то все так.
при вылете 45(46) нагрузка чуть меняется, но все в пределах допусков, а вылет штатный такой пишут, чтобы колесо из-за брызговика не торчало (внешняя кромка на месте остается) и колея не меняется.
ааааа, я видела сегодня точно такие же на мерсе. смотрятся шикарно :good2:
поздравляю :cool:
Ир,Мерс и без колёс смотрится шикарно! На то он и Мерс! :smile:
Отличный вид :good2: А ещё и в сочетании с белым цветом кузова вообще БОМБА!!! Поздравляю. До финиша осталоссь только тонировку 5%,прозрачная совсем не смотрится с таким набором. Имхо.
Немного запутался! Подскажите, а какой вылет должен быть у дисков 5,5х15 с резиной 195/55?
Вылет должен быть 45-46 строго. Заводские параметры.
У меня стоят диски 6,5J15 с такой резиной вылет 45.
    • 19 Сообщений
    • 45661 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 106545 Просмотров
    • 3525 Просмотров
    • 4266 Просмотров
    • 35 Сообщений
    • 60878 Просмотров
