walal
Течет на пассажирский коврик
Только в сильный дождь течет на пассажирский коврик. После снятия крышки бардачка и инспекции всего, до чего можно дотянуться, выяснилось, что капает по стыку печки и крышки корпуса заслонки рециркуляции изнутри через входной патрубок. Как она туда попадает, есть мысли? Снял решетку воздухопритока, ничего криминального не обнаружил. Сам входной патрубок с высокой отбортовкой, вода попадать не должна.
Скрытый текст
Скрытый текст
Может под стекло подтекает где-то в том районе? Могли вклеить халтурно, или просто от возраста герметик всё, если стекло менялось очень давно.
1 час назад, QDM сказал:
Да нет, панель кузова, пол и корпус печки сухие. Течет изнутри по стыку (показано стрелкой):
Скрытый текст
Через лобовое стекло течёт. я себе когда вклеивал,взял дешёвый герметик. И тоже так текло.  попробуй на вкус , хотя если в дождь то значит через стекло. Надо вырезать и вклеивать снова.
Очистил слив у петли капота, а также посадил на герметик клипсу и саморез крепления жабо, которые над воздуховодом печки. Течь прекратилась, пока все сухо.
02.10.2019 в 07:51, walal сказал:
Прошел год, все сухо. Похоже, причина найдена
    • 15 Сообщений
    • 8394 Просмотров
    • 3086 Просмотров
    • K1g
    • K1g
    • 3794 Просмотров
    • 10932 Просмотров
