Dirty Harry
Пластик в салоне
Небольшую протертость на черном пластике панели устранил так:
купил маленький баллончик краски для кузова(черной), промокнул ей губку для полировки панели и аккуратненько замазал. Как небывало! Единственный момент- на солнце немного отличается цветом, поблёскивает, но все же лучше чем светлое пятно. Вобщем пробовать можно!)
все просто берем зажигалку, включаем и быстро проводим по царапине, дальше берем моющее средство которое используете для чистки пластика в салоне, и сверху протираем.
повторюсь использовал зажигалку не простою как крикет, а там где газ под напором подается, и быстренько проводим, заранее тренировался дома на куске пластика, затем в багажнике на невидном месте сделал небольшую царапину и еще раз там попробывал))
ну вообщем как то так, но это только для не глубоких легких царапин, для больших не так хорошо затянется, след все равно будет видно.
Понято!)
Я так понял, надо использовать пьезо-зажигаку?
На панели разлил ароматизатор геливый, подскажите чем отмыть. Мылом хоз. все вроде отмыл, но на солнце видно жирное пятно, чем его вывести?
Зажигалко работает! Сам устранил две царапины от костылей, которые мне напхал туда тесть..
Покупаем дешевую китайскую с колесиком для регулировки подачи газа. Ставим на максимум, делаем факел и начинаем вдоль царапины водить быстро, пока не затянется. Правда, у меня слегка потеменел пластик, но царапина фактически незаметна.
Метод работает! :good2:
Делал на мойке чистку салона. Там пластик протирали/полировали аэрозолями. Царапин практически не видно. А сноуборды перевозить нужно в чехлах, если они длиннее 160см :)
на выходных избавлялся от царапин по салону и багажнику. Получилось вполне успешно. Использовал мето описанный в теме: огнем но не спичками а пламядолжно быть по давлением, за неимением пъезо зажигалки использовал пропановый балончик 500мл с насадкой распылителем. Правятся класно главное не передержать а то пойдет пузырями прийдется пока горячий пластик пальцами создавать рельеф :). ТАк что данный метод очень прост и эфективен.
Я тоже долго убивался по царапинам на бордачке. Сегодня взял зажигалку и решил попробовать. Получилось отлично. Спасибо за совет. Реальное решение проблеммы.
ребят, копоть от зажигалки не остается?
Даже если чуть и останется (у меня на 5 двери подкаптилось) очиститель пластика все легко убирает.
уайт спиритом попробуй для начала
Может, в FAQ вынести про лечение зажигалкой?
А вообще реально обтянуть пластик в салоне чем нибудь? И сложно ли это (если можно) ?
Видел 99. У нее панель была обтянута карпетом, смотрелось не очень...
Как вы могли заметить, на Рио ЖБ и ФЛ достаточно плохой пластик снизу панели и дверей. Машине 5 месяцев, но уже есть ссадинки. Вопрос, как от них избавиться? Слышал про зажигалку, но толкового объяснения как лечить ею не нашел. Может кто-то еще как лечил ссадинки?
я газовым паяльником правлю. подвожу факел к царапке, и как только она начинает "плыть"(плавится пластик и царапина исчезает), убираю.
лечится, но не до конца, если глубокая, а вот если мелочь- без следов проходит.
....как только она начинает "плыть"(плавится пластик и царапина исчезает), убираю.
в секундах примерно это сколько? надо бы пожалуй видеоотчет сделать :) тоже есть пара царапин
Также такие царапки правятся строительным феном, еще после прогрева можно пальцем придавить - след должен исчезнуть. Попробую в процессе шумки сделать отчет по удалению царпаушек феном...
секунда это много... :) 0,3-0,5 сек. температура пламени 1300 градусов, можно и дыру прожечь...
у строительного фена диаметр температурного факела велик - заплавишь все, что рядом.
1300С у зажигалки или у газового паяльника?
У паяльника
Господа! Может лучше попытаться приучить себя к аккуратности? :123pleasantry:
приучай не приучай, а этого не избежать. мне пассажир лямкой от сумки пробороздил чуток. так что тут только один верный способ - вообще в салон не залезать.
А теща с сумкой, да и жена туда же. Запенить дверь слева!
Кошка сегодня ходила по капоту - га-а-дина, когтями скребла лкп.
Если Самка-Сука, если самец-КОЗЁЛ ))) ))) )))
    • 1923 Просмотров
    • 4612 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 8272 Просмотров
    • Cash
    • Cash
    • 3835 Просмотров
    • Mades
    • Mades
