Павел_JB 2009
Включение / отключение климата
Доброго времени форумчане! Возникла следующая проблема - не могу выключить климат кнопкой "OFF" (не путать с отключением кондиционера!!). Летом ездил, не обращал на это внимание, а вот сейчас озадачился... Кнопка нажимается, не запала, не выломана, блок на неё просто не реагирует. Соответственно, и на ошибки не могу проверить. Пересмотрел весь раздел электрики - ничего подобного не нашёл, порыскал на просторах сети - есть только советы по отключению кондиционера... Направьте неразумного, если есть обсуждения по данной теме
Скорее всего таки кнопка выломана, точнее надломана. Очень похоже на то, что дорожка перебита. В первую очередь - вскрыть блок, там ничего сложного.
Такого, чтобы "отключить" возможность выключения - нет на блоках.
Спасибо, проверю! И ещё один вопрос - при установке температуры где-то 20 и ниже начинаются щелчки под панелью, похожие на щелчки реле, после чего меняется температура - если был тёплый воздух, то будет дуть ледяной, хоть HI ставь, пока опять не сбросишь температуру до этих щелчков. Подскажите, что там стоит в управлении?
А точно ли реле? Релешки на включение кондея и движка печки - под капотом, их не слышно. Может быть заслонки? При смене температуры в большом диапазоне - меняется и положение заслонок, куда воздух гнать, если сейчас ставить на 20 и ниже - будет сразу в лицо дуть, если выше 24 - должен в ноги дуть. За температуру воздуха вообще термостат в ответе. Ледяной будет или если термостат закрыт, антифриз по малому кругу гонится, в печку не идёт, или если испаритель кондея шарашит на полную. Но если заслонки - то оно бы не с температурой себя так вело, а с положением выдува воздуха. Странная какая-то штука.
18 часов назад, QDM сказал:
В печку ОЖ разве не поступает вне зависимости от положения термостата?
13 часов назад, Ovanes сказал:
Если термостат закрыт, то в печку ничего не должно идти.
1 час назад, Inv1se сказал:
Почему? Печка входит в малый круг. Термостат начинает открываться с 82+ градусов. А печка дует уже теплом примерно с 45-50 градусов. Откуда она тогда берет тепло???
22 часа назад, Ovanes сказал:
Я не глядел, как у нас на самом деле, но на прошлом авто на скок я помню, печка была на большом круге, могу ошибаться
2 часа назад, Inv1se сказал:
Сколько было тачек, у всех печка входила в малый круг. У некоторых был краник отдельно на печку. Но сейчас уже такого нет. Все заслонками регулируется, а радиатор печки всегда горячий.
25.09.2019 в 17:16, Ovanes сказал:
Не, не поступает. У меня из-за этого была проблема с подогревом газового редуктора, который поставили последовательно с печкой и при закрытом - он не грелся, т.к. антифриз не гнало.
28.09.2019 в 01:04, QDM сказал:
Так надо параллельно ставить. У меня параллельно печке и нет проблем. Газ подключается при 40 градусах, а термосу до открытия еще далеко. Так что ОЖ через радиатор печки циркулирует всегда, независимо от положения термостата. В противном случае печка бы не грела до открытия термостата, а она теплым дует уже с 40 градусов.
30.09.2019 в 09:39, Ovanes сказал:
Ну не знаю, на рио у меня - не грела пока не прогреется до ~85, на пуфе - не греет, пока не поднимется стрелка до половины(около 90). Если бы гоняло через радиатор печки горячий антифриз, редуктор и в последовательном виде бы прогревался. А так - почему он и в параллели теперь, что перед входом в печку клапан, который и открывается после термостата(на рио не знаю, не залезал туда, есть ли клапан перед печкой не знаю).
    • 3846 Просмотров
    • 9595 Просмотров
    • 2678 Просмотров
    • 6069 Просмотров
