evgeniy12344
Включение вентилятора охлаждения двигателя
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Машина KIA RIO 2003 г. 1500 см3 16 кл. механика.
При включении вентилятора салона и выставлении положения на стекло происходит включение
вентилятора охлаждения двигателя и он молотит неотключаясь, но только если двигатель работает, если
просто включено зажигание, то этого нет. :ohmy::ohmy::ohmy:
Всё очень просто,при "выставлении положения на стекло " автоматически включаеться кондиционер,а вместе с ним и вентилитор.И происходит это соответственно только на заведённом двигателе...Так что всё нормально :blink:
это так называемый режим "антизапотевания". стандартно включен - но можно выключить. на форуме писалось об этом.... :z_9:
ребята, а машина то без кондея :z_2:
ты уверен? :D (ШУТКА)
Получилось отключить.
ну это не по-товарищески, поделись опытом: 1. почему включался вентилятор? 2. как отключил? :wacko:
Все как описывалось на форуме:
- включается автоматически по заводской программе для осушения воздуха, как я понимаю;
- отключение: перевести в положение на стекло, скорость вентилятора отопления салона на "0", включить зажигание, и нажимать кнопку рециркуляции быстро 5-7 раз в течении 3 сек., при этом лампочка должна поморгать 2-3 раза (у меня получилось убрать функцию раза с 3)
Активировать точно так же. :D :D :D
Дык кондей всетаки имел место быть? :))
Летом как то не замечал. А теперь зима. Включая двигатель, включаю печку, на улице морозильник. Печка в положении на стекла или стекло и ноги. Врубается вентилятор радиатора. Машина тоже кондея. Думал мозги, снял минул, непомогло. Думал релюшка, поменял местами , не помогло. В положение в ноги вентилятор не включается. Сделал как писал evgeniy12344, все получилось!!! Теперь красота. Заводишь и тишина! Машина стала за 5 минут полностью прогреваться.
@vir-mak, ]
А у вас на первой рио КНОПКА рециркуляции?
Ну да, на первых же на рециркуляции ползун вроде...
    • 7974 Просмотров
    • 3833 Просмотров
    • 9216 Просмотров
    • 2659 Просмотров
    • 6040 Просмотров
