NEX228
Повышенный ХХ
Всем привет.
Настигла проблемка-высокий ХХ.
Появилась не сразу-за месяц примерно до замены радиатора печки,иногда хх был около 1000.После поездки 20км все возвращалось в норму (700-750).
Потом провел замену печки,вроде все норм.Следующим вечером был дождь и въехал в большую лужу-просели обороты и потом стали 1100-1200 на ХХ.Промыл дроссель и клапан-собрал а обороты так и остались плюс добавилось что на ходу на нейтрали 1700об,а как остановился на светофоре то 1200.Заменил клапан-та же херня.Подсосов вроде нету.Поменял клапан на более дорогой-теперь на ХХ 1000 на ходу на нейтрали 1200-1300...
                            UPD
Технических проблем не нашел.
Проблему решил выкручиванием регулировочного винта ДЗ,обороты вернулись в норму-расход в норме.
    • 76 Сообщений
    • 79518 Просмотров
    • 4190 Просмотров
    • 6352 Просмотров
