Кок
Пропала тяга
Уважаемые киаводы, подскажите пожалуйста, пропала тяга в автомобиле, появился странный глухой звук в воздушный фильтр при нажатии газа. И в дросселе обнаружил масло.. всё началось после замены масла с полусинтетики на синтетику.. что да как, куда кидаться?
Прострелы в воздухан - пропуски в зажигании или непорядок со смесью. Масло в дросселе - возможно, забило каналы, если прям ведро масла там, из-за этого смесь не верная, отсюда и прострелы. Для начала понять, откуда взялось масло.
Да там не прострелы в воздухан, глухой ровный звук. Видео есть, не знаю как вставить.
Кроме замены масла что-то еще делали?   После полусинтетики промывку делали?
  Тяги нет- компрессию не проверяли? с маслом, без масла..Удостовериться что это не поршневая, не прокладка и не клапана, далее думать..
проверь резино -пластиковые соединения на герметичность от воздухана и от крышки головки сопун.
    • 5739 Просмотров
    • 8990 Просмотров
    • 53 Сообщений
    • 31861 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 26032 Просмотров
