kir
шрус захрустел
кто подскажет...? захрустел парвый шрус... Узнал цены: граната врайоне 9т.р. привод в сборе 7т.р. ,что странно , речь об оригинале. Китайская ASVA хитро сделана... дело в том , что размеры гранаты на 1,5 и 1,3 различны... они усреднили уменьшив и увеличив размер буквально на 1мм.,сделав ее универсальной... ,но как она будет себя вести неизвестно... Рельно по бюджету подошлла итальянская Metelli за 2т.р. , но ее не гоняют в спб. хрущу уже тыщь 25, но менять надо...
У кого какие мысли , опыт, по этому вопросу ?
Спасибо!!!
А что www.exist.ru говорит по этому вопросу??? Неужели не могут привести???
Metelli exist не предлогает . Это нашел на detali.ru , но они говорят что специально не погонят: возможно попробуем ,но сроки вплоть от и до 6мес. или вообще никак... никакой определенности...
Чёта на бред смахивает... но спорить не буду, не сталкивался. :blink:
Ща глянул, на эксисте вот такие цены:
Это, конечно, без уточнения по VINу, но, думаю, разница будет небольшая.
Не нравится ASVA? Есть и другие поставщики. :cool:
кто подскажет...? захрустел парвый шрус... Узнал цены: граната врайоне 9т.р. привод в сборе 7т.р. ,что странно , речь об оригинале. Китайская ASVA хитро сделана... дело в том , что размеры гранаты на 1,5 и 1,3 различны... они усреднили уменьшив и увеличив размер буквально на 1мм.,сделав ее универсальной... ,но как она будет себя вести неизвестно... Спасибо!!!
вот если воспользоваться поискам, то можно кое-что на форуме найти. главное - желание :thumbsup:
И при заказах не забывайте что ШРУС различаются для авто с ABS и машин без ABS !!!
Недавно выяснил, что у меня левый ШРУС хрустит...
Причём, какой-то треск слева я заметил уже больше года, или двух назад. А ещё раньше я ставил ПТФ, поэтому грешил на релюшку (очень уж звук похож). Думал пропадает контакт. Ещё понять не мог, почему релюшка трещит только когда трогаюсь с вывернутым рулём :)
Истинное положение дел выяснил случайно, когда разворачивался с открытыми окнами. Вот тут-то я отчётливо услышал треск со стороны колеса. Пазл сложился...
Сейчас посмотрел, оказалось пыльник порван. И как давно - не знаю. :(
Есть подозрение, что неудачно по грунтовке проехался летом. Каждый год проходил техосмотр, думаю, о порванном пыльнике сказали бы.
Есть ли у кого-то опыт, сколько протянет ШРУС без замены? Поможет ли мёртвому припарка замена пыльника и смазки?
Лотерея чистой воды, если уже захрустел то только под замену целиком.
у меня пробег 280 000, оба шруса родные...
пыльники рвались , шрус хрустел,
каждый раз промывал смазывал и собирал ... работают. хруст пропал.
 если нет времени, проделай что нибудь на подобие этого,
но, если промыть и поставить новый пыльник, шрус еще прослужит.
 если нет времени, проделай что нибудь на подобие этого,  ... но, если промыть и поставить новый пыльник, шрус еще прослужит.
Идея интересная, но только если сразу заметил разрыв пыльника. А если не знаешь когда он порвался и какое-то время поездил, то туда могла попасть вода, пыль, или ещё хуже, песок, поэтому ценность такого ремонта сомнительна.
Тем не менее, сам принцип можно использовать, по необходимости. Только я бы взял плёнку упаковочную  - она при небольшом подогреве может обхватить пыльник без зазоров.
Но я всё же пыльник заменю, тем более, что он у меня есть. Для упрощения процедуры, по примеру клубней, купил вот такой съёмник:
Сейчас посмотрел, оказалось пыльник порван. И как давно - не знаю. Есть подозрение, что неудачно по грунтовке проехался летом. Каждый год проходил техосмотр, думаю, о порванном пыльнике сказали бы.
Заменил вчера пыльник. Пришёл к выводу, что пыльник порвался сам, без механического воздействия. Причём, недавно. Понял по промасленному слою пыли на внутренней стороне колёсного диска. Летом менял местами колёса, а значит, смазка попала на диск после этого.  Да и заметил бы, думаю, при замене.
Предположение про разрыв пыльника при проползании по колее на пузе оказалось несостоятельным - пыльник значительно выше нижних рычагов, поэтому если и дошло до подвески, то до вала точно не достало. Если бы была коряга, то могло бы достать, но коряг не припомню.
К сожалению, очистка, насколько это возможно, ветошью и набивка новой смазки, от щелчков при вывернутом руле не избавили. Щелчки только при довольно интенсивном трогании с сильно вывернутым рулём, поэтому решил ШРУС пока не менять. Пока поезжу так. Но с вывернутым рулём придётся без фанатизма трогаться :)
Когда у меня порвался пыльник, я просто смыл грязь очистителем тормозов напихал смазки и собрал, но он правда и не хрустел. А вот когда ездил с хрустящим, то доездился до того что на трамвайном переезде в один прекрасный момент он просто развалился.
    • 4794 Просмотров
    • 13918 Просмотров
    • 1812 Просмотров
    • 17192 Просмотров
    • SJA
    • SJA
    • 15452 Просмотров
