Мазай
Как правильно поставить на стойки одним домкратом
Доброго дня,
Поделитесь опытом - как вывесить ось, поставив кузов на стойки?
Пусть есть один домкрат и две ремонтные стойки. Поднимать за место установки домкрата и ставить лонжероном на стойку через доску, или домкратом (с резиновой пяткой) поднимать под лонжерон и ставить на стойку местом домкрата на ребре?
Раньше использовал два винтовых домкрата в штатные места, постепенно одновременно поднимая лево-право (вывешивал менять стойки стабилизатора).
Если вывешивать перед, то можно ставить на задние пятаки подрамника.
Полые лонжероны лучше не нагружать.
Важно: при любом поднятии снимать авто с ручника!
21 час назад, herby сказал:
Зачем?
Только сейчас заметил тему. А для каких целей?
Так одним домкратом можно и полностью всё вывесить, как на консервацию! Главное цель и что именно нужно, после того как поднял авто.Или не понятен сам процесс и в какую точку именно подсунуть !?
Если кузов не первой свежести, то делай пятно контакта больше. Хуже не будет, ну и не загнешь там всё
Для замены стоек-тяг стабилизатора поднимал весь перед двумя домкратами в штатные места. Можно поднять одним, а вторым разгрузить подвеску - но у меня не высокий скилл автомеханика, боюсь я так. Сейчас есть подкатной гидравлический домкрат и две ремонтные опоры. По одному колесу поднимаю в штатные усилители ребра порога.
А вот когда потребуется вывесить перед - думаю, опоры лучше поставить под штатные места домкрата, но для этого нужно поднять за другую точку. При этом кузов "гуляет", когда двумя домкратами - поднимал постепенно поочерёдно с двух сторон. Так что тут момент поднял, поставил опору, опустил, и при подъёме другой стороны может сместиться. Интересен практический опыт, как и куда лучше.
22 часа назад, Алексий сказал:
Как лучше подкатным гидравлическим домкратом вывесить перед, имея две ремонтные опоры.
Ставь и не бойся. Проблем никогда не было. Была проблема когда одним домкратом меняли сразу два передних колеса,.. чуть не клюнула носом. Но всё нормально. Можно!:pardon:
    • 4299 Просмотров
    • 4115 Просмотров
    • 4475 Просмотров
    • 6754 Просмотров
