Zeratull
Не горит индикатор ближнего света
На спидометре перестал гореть индикатор ближнего света, дальнего горит. До этого была замены правой лампы ближнего света. С левой всё хорошо - горит исправно.
Попробовал повторно подключить клемму на правую лампу и теперь при вкл. ближнего света индикатор горит как дальнего (синий цвет)
Правая лампа более тускло горит, чем левая.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой и как пробовать решить?
А у нас разве есть индикация ближнего света? По моему нет. Только дальний - синяя пиктограмма. На раскладке в инструкции тоже нет такой лампы)))
У автора дорестайл, но, даже в нем вроде нет пиктограммы ближнего (наверное, речь все же про габариты).
14 часов назад, Алексей М сказал:
У меня если включен ближний свет - горит зелёным цветом, если дальний - синим.
    • 17480 Просмотров
    • 6736 Просмотров
    • 6970 Просмотров
    • 146 Сообщений
    • 58093 Просмотров
