YRA
обороты холостого хода
Здравствуйте.
Прям захлёбывается?, тупит при нажатии на педаль?, сильная детонация?, что аж прям тресёт?
все именно так и происходит с моим авто (бензонасос поменяли вместе с сеточкой) :dash2:
Что дальше можно сделать? Подскажите, пожалуйста.
Помыл троссельную заслонку с датчиком ХХ. ХХ обороты около 1000. Теперь перестала глохнуть, но обороты все равно плавают. Но при наборе скорости так же тупит.
В мануале прочитал о датчике распредвала следующее: "If the CMP Sensor does not operate correctly, correct sequential injection is not made so that the engine may stall or run irregularly at idle or fail to accelerate normally."
Проверю датчик осциллографом...
На прогретом двигателе, на ХХ, двигатель работает с частотой ~700 об./мин.
Решил отписаться о решении проблемы.
Вышел из строя Датчик коленвала. А именно: при нагреве двигателя (датчик тоже греется) пропадало сопротивление между контактами на датчике (видимо из-за микротрещины).
Заменили датчик - теперь все нормуль. Слава богу нашел хорошего мастера-диагноста.
Гость Александррр
Разъясните, плиз...У новой КИА (пробег около 4000км) при длительном движении в московских пробках обороты держатся не выше 700. а временами дёргаются до 600.(и кажется, что сейчас заглохнет)...В сервисе поинтересовались - не загорается ли значок неполадок в движке...При отрицательном ответе вежливо сказали, что имитировать пробку в условиях сервиса не будут. Подскажите, что делать...
у меня такая же проблемма была!!!! :dash2: оказалось все просто датчик холостого хода!!!!поменял и ОК :dance2: у тебя расход не увеличился случайно????если да,то датчик,ибо он шторки до конца не открывает и нехватку воздуха заменяет более сильной подачей горючки,чтобы обороты поддержать!!!!
Та же хрень, KIA RIO 2013 года 41к. пробег. Когда двигатель прогрет то обороты падают до 600-700 об/м. (чуть выше отметки 500 об/м.). Не знаю, это норм или нет для данного автомобиля ?
Не знаю, как у вас, но на рио 2 с завода хх всего 650. Маловато, конечно, поэтому в режиме Д+тормоз чувствуется вибрация.
Думаю у вас так же.
В общем я узнал что для данной марки KIA RIO 2013 года 600-650 об/м. это норма.
    • 16 Сообщений
    • 19095 Просмотров
    • Cybam
    • Cybam
    • 8166 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 29453 Просмотров
    • oykc
    • oykc
    • 13528 Просмотров
    • vskb
    • vskb
    • 1794 Просмотров
