Владимир В.В.
Омыватель и очиститель заднего стекла
Такая проблема: перестал работать очиститель заднего стекла.
Проверил предохранитель (RR) - выгорел.
Замена - снова выгорает.
Снял обшивку задней двери, отключил моторчик дворника, заменил предохранитель, нажал кнопку омывателя, струя бызнула и опять выгорел предохранитель (когда пошла команда на включение дворника)
Че делать, где дальше искать?
По схеме посмотрел существует переключатель очистителя и омывателя заднего стекла кде стоит? Как до него дабраться?
Может у кого было такое, отпишитесь!
Заранее Благодарен
Скорее всего причина в механической блокировке самого механизма (приржавел и т.п).
В этом случае как раз, при попытке запуска заблокированного механизма, и будет вылетать предохранитель.
Токи многократно возрастают, если моторчик не может прокрутить ротор к которому, через возвратно-поступательный механизм, как раз и крепится кулиса щётки.
Все сделал!
Оказалось все просто. Начал просматривать провода и увидел подгоревший разъем, наверное в нем был плохой контакт, изоляция прогорела и все провода соединились т.е. КЗ.
Лечениею
Разъем такой не нашел, поэтому решил его просто исключить из состава автомобиля. Провода обрезал до нормальной изоляции, зачистил, сделал вставочку из других проводов, чтобы не внятяжку было плюс руки и изоляция и вот оно чудо!
Расходы.
Изолента - 12 р.
Предохранители 5 шт. - 150 р.
Провода из загашника
итого 162 р. + 2 часа времени (На поиск, поездку в автозапчасти и собственно работу)
Спасибо всем кто отозвался!
Была такаяя же проблема, не работал очиститель и омыватель 5й двери. После прочтения всей инфы выше, разобрал 5 дверь и таки да нашел оплавленую колодку. Соединил и заизолировал провода соответствующего цвета, заменил предохранители 15 А и все заработало. Спасибо всем за информацию.
    • 76 Сообщений
    • 30731 Просмотров
    • exz
    • exz
    • 47 Сообщений
    • 17769 Просмотров
    • 123 Сообщений
    • 101479 Просмотров
    • HEAD
    • HEAD
    • 2935 Просмотров
    • 37 Сообщений
    • 52681 Просмотров
