Azazel
Звуковой сигнал Rio FL
Волговские слишком большие, да и крепеж под них надо колхозить. а эти с креплением и поменьше, но дудят так же громко. кстати под них как раз есть две дырки с резьбой с права и слева радиатора. как раз хорошо встали и прахтически их не видно
тож видал вчера в магазе волговские и тоже показались здоровые.
а вот хэлла этих не было, они какого цвета? в инете фотки разные %) не хотел б чтоб красные маячили под решеткой
сеня поеду послушаю как штатный гудок от маджестиса дует по сравнению с рио, если буит нормально пихну его под штатный разъем.
дудки красные :( , но можно их покрасить )))
вопрос на женском форуме:
- Где скачать мелодии для бибикалки?
Зря иронизируете, есть и такие девайсы, с загрузкой своей мелодии.
Только это сирены.
Я себе такую искал, но так и не нашел в рознице.
Вот типа такой - http://autoset.ru/catalogue/_ireni_c20/fal...m_110_i726.html
А себе я волжевские сигналы воткнул, за 600р. пара.
Вот це дело!
Как бибикнешь - народ разбегается, а потом ищет волгу. А ее нэма!
Ставил без реле, провода паял.
Места для установки без самодельного крепежа нет.
Как нет и реле в проводке машины для сигнала.
Предохранители не менял, на свадьбе бибикал - не сгорел.
Особый привет сборщикам бамперов в Калининграде.
Только русским уродам придет в голову заворачивать саморезы 3мм, которые крепят решетку бампера шуруповертом!
В итоге, резьба там изначально свернута была, а саморезы по сути - вставлены.
а это что тогда?
(схема)
(реле и предохранители)
а я гляну.
Не уверен, что ОНО стоит.
теоретически не может не быть - проводок в руле тонюсенький, да еще и через улитку.... имхо без реле сгорит нафиг
дану морочиться
надыбал свисток от сида, тон ниже нашего штатного, по громкости такой же, буду ставить его вторым
по размерам и виду тож как наш, на нем 3.5А
А у кого машина под рукой?
Гляньте, есть реле и предохранитель в 10А?
Что то мне кажется, что нет реле и предохранитель у нас на 7,5А.
По поводу провода сечением в 0,75мм - гляньте, что написано на проводе чайника.
Правильно, 0,75, и ток там - 10 с небольшим ампер, и работает он минут 5.
А бибикаем мы секунды две.
И поэтому городить доп реле м проводку с аккумулятор я не стал.
Но как электрик, могу сказать, что на проводе сечением в 0,75 просадка будь здоров!
а в руле вообще примерно 0,5 сечение, точно ненаю, но тоненький
реле есть! предохранитель поменяй на 15А.
зачем менять на 15, я писал, и с родным робит
поставил сидовскую дудку
хуже не стало точно, дудит громче) на халяву сойдет)
две дудки по 3.5А штатного предохранителя с головой
сделал пару фоток
:) вот поставил Звуковые сигналы Hella 380/310 Гц 12В Тока цвет: серебро...
Распишите подробно, пожалуйста, как делали переходник-удлинитель с штатного разъема на клеммы. Какой провод брали, какие клеммы и т.п. На родном ведь разъем? И еще какого цвета "плюс"?
я обрезал штатные и скрутил уже 3 конца предварительно натянув термоусадку на один из проводов, запаял ее, гофру и сверху скотчем, получается все цивильно, выглядит как штатная проводка
провода там тонкие. максимум сечение 0.5. там идет 2 провода, черный и красный, для штатной дудки без разници полярность (проверяли), для остальных не знаю, красный скорее всего и есть плюс. у сидовского свистка разъем такойже, жгутик мне от него тоже подогнали, там черный и розовый провод
А не обрезая можно как нибудь извернуться?
Зачисти провода рядом с разъёмом ,подключи сигналы и заизоллируй.
имхо коряво и не надежно
запаяй и в термоусадку
Значит кабеля примерно 0,45-0,5 мм кв вполне достаточно? У меня как раз есть из комплекта авто-акустики остались.
Скорее всего так и поступлю. Получится более-менее прочно и главное герметично.
лучше 0,75
хватит канешн
0.75 на вскидку толще штатного
да и ваще 12вольт, штатный гудок 3А, сечения 0.5 хватит вполне с учетом 30% "запаса"
и к томуж не вижу смысла врезаться толстыми проводами, если 90% длинны он штатный тонкий, тогда уж целиком от релешке класть новый
з.ы. вчера обратил внимание на провода которые в дверь заходят, разъем на стойке, тонкие ппц, гдет 0.2-0.3 мм2, правд эт гетц был
Спасибо. Теперь главное провода + и - не перепутать :) (насколько помню + это красный)
    • 45 Сообщений
    • 56094 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 63846 Просмотров
    • 3619 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 11403 Просмотров
    • LEKS
    • LEKS
