Виталик
диагностический разьем OBDII
Я поставил этот ваш Torque, но все равно расход никакой не показывает.
А остальное показывает?
Да остальное показывает:
Температуру ОЖ
Температуру на впуске
Показания дроссельной заслонки и т.д.
настройки расходомера по выбору MAP или MAF, я не нашел
может датчик не исправен, и поэтому он не отображает данный PID?
А какой и как выбирается протокол у данного устройства? Я когда установил БК автоматом протокол не определился, почитав форум выбрал в ручную протокол после этого стал показывать нормально.  А остаток в баке рассчетный?
Jackson
У меня она на русском, незнаю как у тебя
В главном меню заходишь в настройки
жмешь на 5 пункт сверху "Настройки адаптера ОБД"
в открывшемся окне
в 7 пункте сверху, галочка не должна стоять ( пункт называется "не считать расход")
в 10  пункте (улучшеный метод расчета) выбираешь МАП или МАФ
По идеи там стандартно все стоит правильно, но ты проверь наа всякий
По началу я поставил автоматом и она перебирает по очереди и подключается сама к нужному. После подключение пишет какой выбрала, я запомнил и указал его вручную - подключаться стала на пару сек быстрее. Стоит протокол ISO 9141-2(5b init, 104 k baud)
По поводу остатка в баке. Прога умет читать эту инфу но в наших авто датчик топлива не завязан с эбу. После заправки нужно указать сколько у тебя в баке в процентах. Но я разобрался как можно указать сколько в литрах. Соответственно может считать сколько можешь проехать на остатке топлива
@exz, Спасибо за подсказку. Все проверил все так и стоит. Попробую сегодня еще поразбираться почему не показывает. Причем не показывает не только эта программа, но и ряд других прог.
@exz, В БК протокол обзывается OBD2 p/q/s, сейчас уже не помню какую букву ставил это наверное и есть цифры после 9141 (-1,-2,-3). А бак у меня тоже расчетный к ДУТ подключаться не стал, мне точные значения не нужны главаное журнал ведется сколько залил сколько проехал ну и считай средний расход.
Литры в час должен показывать сразу.
Мгновенный расход л/100км показывает только в движении ( он почему то даже зеленым не подсвечивался что датчик активый) вследствии чего я пару дней ездил без него.
Средний долговременный показывает только по прошествее множества км проеханных
Средний за поездку вроде тоже сразу показывал
Вот странно, что никакой показатель по количеству воздуха у меня не считает ...
У тебя ДАД или ДМРВ?
по вину в экзисте у меня показывает как "Датчик массового расхода воздуха" хотя по аналогам заменителям еще предлагает "Датчик, давление во впускном газопроводе"
У меня показывает давление во впускном коллекторе 1.5 2004 г.в. калиниградка.
Не вижу смысла подключаться к дут, он все равно не постоянен и точной картины не даст. Я помню мы другу мультитроникс ставили на газель и не помню для чего, но мы его калибровали уровнем топлива, типа полный бак заливали и осушали его (может как раз к дут подключали)...
еще вроде слышал что нужно на форсунки провод подключать чтобы мультитроникс правильно считал
Давление у меня тоже показывает. и температуру во впускном коллекторе тоже. И даже какую то разряженность во впускном коллекторе (отрицательное значение)
Многие просто пишут что именно количество воздуха показывает, хотя наверное я уже загнался :smile:
@exz, наливали и осушали это расчет поправки, чтобы точнее считал, а к форсункам подключают там где протокол БК не поддерживается (универсальный режим) я их много подключал и на разных машинах очень удобно.
Наконец-то у меня заробило. Изначально была выведена иконка мгновенного расхода и как было правильно отмечено он показывает расход при движении автомобиля, а я смотрел на стоячей, и думал что это иконка временного расхода,а там ясный хрен, что прочерк был, в общем горе от ума. Теперь все гуд, хочу сейчас найти какой нить навигатор на андройде, чтоб и нави было и БК одновременно. Всем спасибо)
Это называется планшет. Не, есть конечно навигаторы на андроиде, но лучше сразу купить планшет.
приобрел сегодня эдакий адаптер. но втыкать его пока не куда так как разъема я не нашел и заказал переходник. а проверить решил у товарища так после этого у него загорелся чек он ругается)) а я не чего сделать не могу так как там не чего не понял.
посоветуйте  более менее нормальную программу что бы на русском и можно было чек убрать..
проблему решил программой Torque
@Лёнчик 161, OBD Car Doctor ещё.
@Patya,Спасибо..
Решил купить OBD2 ELM327 Bluetooth - попозже с меня отчет о впечатлениях.
купил ELM327. пришел по почте. в машине не обнаружил
заказал переходной адаптер. жду теперь его
Видимо мне не повезло , но один раз БК "горел" 10 часов , есть кстати еще один глюк - иногда не тухнет лампа ст. тормоза и лампа АБС , тормозная система при этом работает исправно , лечится глюк выключением - включением зажигания .
К стати! у меня такая же байда с АБС, загорается на скорости и все( и лечиться выключением зажигания...и Толку с того, что в машине 2 входа подключения компьютера под капотом и в салоне под рулем у ног- не могут подключиться почему то. В чем проблема? Программы нет?
ELM это конечно дешево и сердито, фирма мультитроникс выпустила бортовой компьютер МРС-800, постоянно подключенный к ОBD2 с выводом информации через блютуз на андроид устройство. Программа своя, программы для ЕЛМ не подходят для данного БК, устанавливал такой недавно - работает.
у меня в штатном месте установлен какой-то БК
показаний немерено
elm взял чиста поиграться бггг ну, и ошибки может какие посмотреть
@Наивный Фтыкатель, ну нормальный БК должен смотреть и стирать ошибки, мало того у бк ведется статистика, как то заправки, ошибки (можно посмотреть последовательность возникновения оных).
@Наивный Фтыкатель, эльм можно было и без переходника подрубить. Надо только плюс и минус питания и  к-линию со стандартного киюшного 20-пинового разъёма взять. Распиновку несложно в инете найти. Но работать стандартные андроидные программы смогут только с ошибками ЭБУ. Систем безопасности и, возможно АБСку, не увидят - для кия-хундаёв нужна фирменная прога...
Копание форумов показало, что есть версии 1.5 и 2.1 - последняя крайне капризна, не полнофункциональна и очень часто нерабочая, проверяется только подключением.
НЕ стоит покупать 2,1...
    • 6062 Просмотров
