o-riorio
Управление магнитолой на руле в FL
Тим, тебя ща загрызут:) про проводку половина страниц в этой теме.
И думаю уже последний мой вопрос по данной теме:
А нужно ли переделывать этот кабель или же он полностью подходит под наши разъемы??
Нужно переделать часть, которая к улитке там другой разъем на четыре пина. Пины, которые в фишке из Кореи вероятней всего не подойдут туда так что просто переставить их не удасться придется их переобжимать в другие пины. Если вы как писали выше из Екатеринбурга то нужные пины есть в магазине Промэлектроника.
Снова не успел. Спасибо Вам огромное товарищи. Сегодня поеду в магаз за клеммами и проводами на магнитолу.
И кстати клеммы на магнитолу и на внутреннюю фишку в улитке такие же будут, что и на черную фишку снаружи улитки?
Те пины, которые у вас в корейской проводке они должны подойти к улитке со стороны торпеды. А те пины, которые я покупал отдельно подошли и в магнитолу и в улитку со стороны руля. У улитки с обоих сторон разные пины.
Да я щас земетил на фотках, что фишки похожи (та, что у меня на кабеле и та, что со стороны торпеды).
А как называются пины то, ну те что нужно брать? Что сказать продавцу?
Название не помню клемм,но могу сегодня вечером если надо будет сфотографировать их (остались брал про запас) и выложить.Подходят не идеально,но входят в родную фишку,и контакт хороший с ними.Езжу уже недели две с кнопками все хорошо.
а я уже второй месяц с контактами от флопа и тоже все отлично :)
А у меня корявенько получилось, но в чем косяк пока не понял... Фишка в следующем, когда салон холодный кнопки работают, когда прогреется не работают. Емкость проводов при высокой температуре не при чем, провода толстые, видимо контакт плохой где-то, где - пока не разбирасля, но есть желание сделать все по феньшую с проводкой и тд
Сергей(Sereno) подскажи какой у тебя стоит регион в настройках магнитолы? У меня все работает кроме включения\выключения с помощью кнопки mode, по сообщениям выше я так понял это от региона, т.е. от прошивки зависит эта команда.
Меня тоже этот вопрос волнует
Может кому-нибудь пригодиться! Я использовал следующие клеммы для ПДУ:
Эти клеммы идеально подходят в сами кнопки на руле и на улитку со стороны торпеды
Эти в улитку со стороны руля и также подошли на штырек магнитолы (они подошли не идеально, но вариант рабочий. Лучше не нашел.)
P.S. Все куплено в обычном магазине радиодеталей в Екатеринбурге.
по фоткам обычные клеммы. не помешало бы какой то номенклатурный номер или типа того чтоб знать что спрашивать у продавцов
Да там такие артикулы были что не запомнить.Я просто на форуме фото других клемм используемых насмотрелся и по памяти подбирал очень сильно помогло.Вот в предыдущем сообщении я похоже накаркал уже, что у меня кнопки отлично работают,ехал вчера на дальняк и кнопки начали глючить.Точнее одна только кнопка переключения треков вперед,теперь при нажатии она то переключает через два трека,то переключает трек назад, и изредка работает как надо.Похоже что мне кнопки не качественные попались придется разбирать смотреть плату.Или может что другое копать подскажите, если кто знает?
Вы верите в то, что бывает брак как в СССР? Это Вы в проводке хорошие контакты не сделали. Короче, качественный контакт обеспечите, все будет работать как надо. Провода какие? Может с огромным внутренним сопротивлением? производили спайку или скрутку? Качественно?
Брак бывает везде.Все контакты паял,провода нормальные.Все прозванивал при сборке.Все кнопки кроме переключения трека вперед работают без проблем.Поэтому возникла мысль о плате кнопок.Но возможно и глюк прошивки,потому как сегодня все работает снова нормально,надеюсь так и будет.Насчет кнопки modе и включения/выключения с помощью нее, вопрос можно закрыть,у меня прошивка 1.02 поменял регион прошивки на GEN(EUR),и кнопка стала включать и выключать.
ну вот и точный ответ! :)
Немного не в тему, мафон от кнопок у меня заработал сам (я у тебя в личке спрашивал). В принципе ничего кардинального не делал - всё звонилось по прибору нормально. Повторно пропаял все соединения, пошевелил все разъёмы, подлючил на место фишку на USB, проверил - всё "звонится", а кнопки всё равно не пашут. А потом нажал на кнопку "громкость +" и снова начал разъёмы шевелить и .......... (в общем тут длительный и отборный мат) заработали кнопочки то. Что было так и не понял. Сейчас осталось, согласно рекомендаций, регион моменять!
Удачи всем в этом нелёгком деле! sereno отдельное спасибо!
А как поменять регион?Надо бы тоже сделать
через сервисное меню, описание лежит в ФАКе
Так дорогие мои, вчера я 6 часов потратил на сборку этого чертового ПДУ!
И все напрасно, ничего не заработало.
И вот мои несколько вопросов:
1. Как! черт подери! как вам удавалось засовывать эти **** клеммы в сами фишки (разъемы)??? Конечно клеммы замечательно подходят на магнитолу и улитку, да только в этот огромный черный разъем и в маленький белый она не влазит, хоть ты ее отбойным молотком запихивай.
2. Я в электрике несведушь совершенно. Скажите, что значит прозванивать?? И как это делать? У меня есть мультиметр, но что с ним делать ума не приложу.
3. И наконец, вот мы привели эти 3 провода от улитки на магнитолу, один допустим я все таки засунул, тот что сиглан с ПДУ. А места под массу и подсветку уже заняты другими клеммами (заводскими). Что вы с ними делали? как доставали из вазъема? Я там уже и так поддевал и эдак не достаются и все. А сломать боюсь.
Короче сплошное разочарование, может у меня руки не из плеч растут, но я все делал по инструкции.
Еще и панель всю расцарапал вокруг рамки магнитолы.
Ах да и вот будущим "мученикам"
1. это клеммы, которые якобы идеально подходят на магнитолу
2. это клеммы, которые идеально должны подходить на улитку со стороны торпеды.
Привет, Тимур! Терпение и труд все перетрут, не надо спешить и нервничать. Методом проб и ошибок.
1. В белую фишку со стороны торпеды, у меня вошли флоповые контакты, не идеально, но с некоторым усилием. в общем доволен. В черную фишку со стороны руля оказалось сложнее, как предпологал о-риорио, контакты от питания БП на материнку, не подходят т.к. в улитке контакты плоские и широкие, и взял питание на материнку АТ (старый стандарт, можно найти только на друвних компах), там клеммы плоские.
2. Прозвонить, это взять мультиметр и поставить его в режим при котором замыкание щупов будет давать сигнал, т.е. сообщать есть контакт или нет, это мне например было нужно, что бы согласовать, сонтакты со стороны торпеды и со стороны руля.
3, попожжа допишу нет пока времени
не пойму - что так паритесь с этими контактами?!?!?! взял как оририо предлагал от флоповода и от сидюка и все вошло нормально, сидит плотно, не глючит. поиск еще каких то клемм лишь только если дофига времени и желания искать альтернативу, которая в принципе не фиг и лучше уже предложенных.
ладно, берем от флопа и чего угодно.
Тогда вопрос как разжать эти, уже обжатые клеммы? Я и шилом и иголкой и ножом и пассатижами маленькими пытался. Никак.
Те обжимы, что держат изоляцию проводов еще разжимаются. Те же маленькие, что зажимают сами провода, ваще ничем не разжать.
Можно взять клемму с уже обжатым кусочком провода, и потом к нему просто подпаяться, и сверху еще термоусадкой, красота.
я надеюсь термоусадка это что то связанное с термосом, тапа чайку попил и красота? В противном случае не представляю что это и нужно ли оно.
    • 3413 Просмотров
    • 8988 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 82368 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60547 Просмотров
