o-riorio
Управление магнитолой на руле в FL
Тимур, ну как это не сказано?
дак я именно так и сделал (как мне кажется)
но что тогда значят слова Алексея: "Просто перепутаны провод управления и масса. Их ведь до включения габаритов вообще без разницы как подключать, а вот включая габариты получается, что масса берется через сигнальный провод."
Что значит "масса берется через сигнальный провод"?
Это значит, что подключая провода, идущие от фишки рулевой колонки вы могли перепутать их местами в фишке магнитолы. И ещё: если провода толстые, то есть вероятность, что они могут замкнуть в фишке (особенно в рулевой колонке) в местах где обжимается изоляция провода. Поэтому обязательно нужно проверить не замыкаются ли провода между собой.
Удачи! У меня после сборки тоже не сразу кнопки заработали. Смотри пост чуть выше.
КОРОЧЕ 300% Что ты просто перепутал провод сигнальный с другим!!!!Мне официальный диллер ставил сказал что если перепутаешь провод то он не будет работать если габариты включишь!!!!!Так что если Я прав с тебя КОФЕ!!!
это получается что если любой провод идущий от ПДУ (будь то подсветка, масса или сам сигнал) подключить в пустое отверстие в черной фишке магнитолы то пду будет работать при отключенных габаритах?
По идее если перепутать провода управления и минуса, то такое возможно (кроме провода подсветки, конечно), но не проверял. Вот посмотри здесь ещё http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=170&t=43223 (только у него фишка разноцветная и цвета проводов другие), но подключать провода от пульта нужно именно в эти отверстия (в №5 вставить провод с клеммой от управляющих кнопок "+ AUDIO", а к №3 подключить провод "-"). Минус можно подключить к уже имеющемуся проводу (он у нас коричневый с чёрным) не выдёргивая клему из фишки. То есть зачисти изоляцию (примерно 10 мм) на имеющемся проводе, обмотай вокруг него провод "-" от кнопок (а лучше ещё и пропаять) и заизолируй изолентой. И будет тебе счастье.
Удачи!
Ребята, еще есть вопрос, немного не в тему, но раз уж тему "засрали", то она уже не "поиск и покупка...", а скорее "утановка и все что с ней связано"
Так вот, при снятии накладки и при откручивании самой магнитолы растерял все металические скобки, на маге в них вкручиваются шурупы, а на накладке они были на защелках, насколько это критично, без них можно обойтись?
Я сестре ставил ПДУ, у нее не было одной скобы. Поставил от ВАЗ, они продаются по 1-3 рубля за штучку.
и еще вот вопрос. с магнитолой ничего не произойдет если я перепутаю провода аудио + и массу - местами???
щас с машиной сделать ничего не могу ибо в Москве а она в Екб осталась. Вот в выходные снова пытаться буду. хоется заранее подготовиться
Если будут перепутаны именно аудио провода идущие на динамики, то ничего страшного, но это можно кратковременно перепутать. В перепутанном виде, колонки "качают" во внутрь. На больших громкостях думаю могут и порваться. Поэтому подключайте правильно.
что то я недопонял. я же щас про аудио + сигнал от ПДУ имел ввиду. причем тут колонки. на них же совершенно другая фишка идет
Вы тогда четче излагайте свой вопрос. А то читается как "казнить нельзя помиловать". Имели ввиду, но тут нет экстрасенсов, умеющих читать мысли.
Вы написали:
Я прочитал, как перепутаете аудио провода местами. Что не так? Про перепутывание массы с сигнальным проводом ПДУ написано на последних 2-х страницах. Проблем не будет пока не включите габариты.
Итак снова всем доброго дня.
Вернулся я на днях из нашей белокаменной и начитавщись комментов на свою проблему с новыми силами ринулся в бой с проводкой.
Однако силы мои быстро угасли. И закончилось все на том, что я снял руль включил магнитолу и начал тыкать проводки от ПДУ (с подсоединенным ПДУ) во все контакты черного разьема.
Вариантов, как понимаете сами, не много: 3 провода, 3 разъема.
И ничерта не помогло. Ставил как указано в мануале при габаритах ПДУ не работает, менял местами 2 провода массы и провод сигнала ПДУ (то есть получается 2 провода массы я тыкал в 1й контакт черной фишки, а провод сигнала ПДУ в 4й контакт черной фишки) и все тоже самое: так ПДУ работает. но стоит включить габариты. как подсветка ПДУ не работатет и сам ПДУ тоже не работает. При остальных вариациях проводов вообще ничего не работало на ПДУ.
Прозвонил провода от фишек входящих в магнитолу до черной фишки, а затем и до самого ПДУ. Все идентично как в Факе. Даже сделал фото (где на мультиметре показывается 0 сопротивление при соединенни 2х концов провода идущего от ПДУ, через фишки на улитке и выходящего на фишку магнитолы) выложу их завтра, чтоб доказать, что все делал и сделал по инструкции.
В общем и целом я в отчаянии. никаких идей больше нет, и я готов уже заплатить (конечно в разумных приделах) за установку этой хрени. Только не знаю куда обращаться. Боюсь дилеры загнут сумму будь здоров, а просто к автоэлектрику обращаться даже не знаю где хороший, и где поймут и все сделают.
Короче люди ПАМАГИТЕ, надежда на работающий ПДУ угасает с каждым днем.
давай фотки присоединений в фишке, улитке, маге - будем сверять. 2 глаза хорошо, а с нашими еще лучше!
итак вот что получилось.
Фотки в расширении 4320*2340, так что приближайте сколько хотите.
Еще подумал, что может ни те провода я повел от самого ПДУ на фишку улитки-руля. Но как указано на фото скомпановал именно так как в инструкции
Вот ссылки на фотки:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5507/timur-...d_d2bc7a49_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/5408/timur-...0_b04cf9ef_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/5708/timur-...f_133c21c8_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4910/timur-...e_3c039c35_orig
Тимур скорее всего ты перепутал что то с проводкой, жаль фотки смогу посмотреть только дома вечером. За подключение кому то платить не стоит (и явно уж не дилеру, которому не понравиться, что ты в проводку лазил) к тому же ты всю работу то сделал почти. Щас с подключением разберешься и все будет окей :). Я тоже сначала по ошибке не к тому проводу массы подрубился, и пульт заработал странно.Потом сверил распиновку и переделал и все работает на ура.
Сереж дак ты пойми я уже отчаялся. Я понимаю что сделано то уже все, но как бы я эти провода не менял местами ничего не выходит. И сверялся уже много раз с ФАКом. Я в воскресенье еще 4 часа провел чисто за тем, что сидел и перетыкал провода из фишки в фишку.
Все посмотрел, вроде все верно подключено, хорошо, тогда вопрос такой, "при включении габаритов ничего не работает" - подсветка тоже не работает?
И еще ..... конечно покажется глупо... но все же развейте мои сомнения.... на ваших фотках... есть один красный проводок... и у меня такое ощущение... нет может это конечно игра свето\тени... но кажется будто он выходит из серой фишки с габаритов (А-2) и заходит в черную в сигнал ПДУ кажись (С2-5), или мне кажется? просто чем черт не шутит...
Просто проблема странная и надо исключать все возможные косяки...
Оформил в воскресенье заказ на Fourgreen.com
Два пульта, накладка, проводка...
Сегодня только подтвердили оплату :)
Както не верится в недельный срок, как было у некоторых.
ты меня напугал, я не сразу понял почему правая рука с крашенными ногтями :D
по фоткам еще не видно про подключку у кнопок, там все на своих местах как надо?
пытался сравнить фотки с распиновкой маги и не мог сообразить - по схеме это мамы маги, ты цепляешься на папу. там из-за зеркальности все верно? точно ли туда? если ткнуть тестер в коннектор А2 и С2-5 то есть наряженные при включении габаритов? это же самое замерить на улитке со стороны руля, т.е. на контактах 3-4 (крайние слева) и еще лучше на самой колодке у кнопок. по фоткам прозваниваешь ты от маги до улитки. а почему не на колодке у кнопок?
давай проверим сами кнопки, бывает всякое, может и брак кнопок. прозвони сопротивления между 2-3 этого рисунка
ded4401f191c.jpg.
должны соответствовать этому
так же попробуй подать +12 и массу на контакты 7-8 - должна светится подсветка.
Отвечу по порядку:
1. При включении габаритов не работает ни подсветка ПДУ, ни сами клавиши управления. Если честно я вообще еще ни разу не увидел чтоб подсветка моего ПДУ загорелась.
2. Насчет красного провода все в порядке. Он идет от улитки и подцеплен к желтому проводу (заводскому) идущему на серую фишку габаритов
как уже писал выше - подай отдельно напряжение на 7-8 и посмотри будет ли гореть. ну и замеряй напругу на проводке, которая идет на 7-8. если там ее нет, то ищи по пути следования к маге где она пропадает: на улитке с руля, на улитке с торпедо, на месте подключки. масса вообще точно есть?
Насчет проводов идущих из самого ПДУ я тоже поначалу думал, что перепутаны провода на фишке купленной на Форгрин, но сверился с фото мамы и понял, что провода на купленной готовой фишке расположены верно.
У кнопок тоже прозванивал, прямо на самих контактных ножках ПДУ, но уже рук нехватило такую конструкцию сфотать, вот и упростил.
А вот по поводу наличия напряжения вообще не знаю, я тестером пользовался как делитант: нашел положение в котором при соединении цепи он пищит (тем самым догадавщись, что это значит, что цепь замкнута) и прозванивал собранную мной конструкцию. А как мерять напряжение? Ключ зажигания переводить в АСС или на заглушенной машине это делать?
И что такое +12 и масса? Уже говорил что я делитант ваще. Можно ли их взять с батарейки там??? Вот например на кроне 9 вольт, это значит, что если я присоединю ее к пульту, то подсветка должна светиться но несильно???
И как узнать есть ли масса???
Юрий не беспокойся приедет за неделю.
Мне доставка вообще на майские праздники выпала и дошли за 5 дней все равно.
ставишь тестер вот сюда
и цепляешь черный щуп на массу, красный на то место, где должно быть напряжение. т.е. если подсоединить черный на место штекера 8, где ILL-, а красный на 7, место где ILL+, то при включении габаритов (независимо от запущен двиг или нет) твой тестер должен показать напряжение акума, т.к. около 12 вольт.
ИМенно
    • 3413 Просмотров
    • 8988 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 82368 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60547 Просмотров
