рюшка
Выбор сигнализации.
Пандора dxl 3500 по акции тоже по 9960руб. правда+установка, dxl3000 тоже смотрел брелок имхо посимпотичнее чем у новой, но цена те же 9960р. а модель все же старее, да и на форуме производителя читал что там могут быть проблемы с силовыми входами на автозапуск из-за конструктивных особенностей.
Техподдержка по старлайнам сказали что а6 меняется на а62(стоимость 7000р.) - вот там проводка один-в-один, про b6,b9,b92 сказали что проводку надо будет менять т.е. опять +установка.
На счет наличия реального диалога у b6,b9 сомневаюсь - у моих знакомых с b9 те же проблемы как и у меня. С пандорой говорят таких проблем нет.
На счет автозапуска по падению заряда - это интересно реально работает или только совместно с запуском по температуре ? По логике когда на улице скажем -35-40 и заряд упал - автозапуск даже не заведет машину, т.к. аккумулятор уже сдох.
Вообще если смотреть шире, то у сталкера есть сигналка полностью на диапазоне 2.4ггц вместо стандартных 433мгц, но дальность действия 2-6 метров, которая увеличивается gsm модулем аж с возможностью управления.
У Пандоры нравится наличие акселерометра и Автозапуск по падению заряда аккумулятора (хотя не уверен что он мне пригодится), автозапуск по температуре салона и контроль наличия связи.
акселерометр для защиты от воровства колёс. :) есть внешние датчики, которые вообще к любой сигнализации подцепляются.
падение напряжения. - если акб сядет, то "поздно пить боржоми"...
запуск по температуре салона - это вообще... полный пипец... в ниже -20 и при ветре будет заводиться по минимальному интервалу... т.е. каждые пол-часа-час... :grin:
контроль связи... ну... тут хз.... но ИМХО батарейки менять каждый месяц... чудес не бывает... (в В9 меняю каждые месяца 4)
что-то тех поддержка по ушам ездит... у старлайна во всех сериях разводка одна... :)
лично менял А9 на В9, всё один-в-один... думаю это они специально говорят, чтобы народ покупал а62
может у знакомых простой Б9? не диалог? знаю случаи, когда впаривали простой Б9 под видом диалога...
сталкер тоже навороченный... вот только почему-то наши местные представители MS, рекомендуют Пандору, т.к. надёжнее...
не одна. я менял А8 на В9 - чуть чуть не совпало, у какой то одной из них на широкой колодке заводилось свое питание, а на другой в этом месте была какая то неважная функция. и еще какой то один 6не совпадал. переделки минимум, но все же тупо поменять не прокатит.
вывод - А8 а А9 - не совпадают!
Всем доброго вечера!!! В салоне предлагают поставить сигнализацию Пантера 625 (с установкой 11600)! Стоит ли её ставить???
и от эвакуатора (начали поднимать)
так по идее и не даст ему сесть.
За безопасность всегда приходится платить. А батарейки это вообще - расходный материал.
а по идее это уже причина дохлого акума или повышенного энергопотребления. хороший акум быстро на садится в любой мороз, а повышенное энергопотребление это косяк. единственный момент только если вы выезжаете на месяц зимой отпуск :)
точно.
а ещё нюанс. за 5-10 минут прогрева АКБ не зарядится (проверено ну очень много раз :D , это основная тема в форумах при начале холодов "машина прогревается, но к утру АКБ посажен... :( как быть? ")
1) АКБ холодный
2) разряженный АКБ при заводке разрядится ещё больше, и весь полученный за прогрев заряд, может даже и не достигнуть прежнего уровня (до заводки)
я стараюсь время прогрева увеличить до 15-20 минут. Тогда проблем нет, ни с АКБ, ни с перемерзанием выхлопной трубы (успевает полностью прогреться, и вода вытекает).
в общем хозяин-барин, если есть возможность установить Пандору по цене Старлайна, то я бы поставил Пандору... но переплачивать 5-10 тыс за сомнительные функции, я бы не стал...
ЗЫ. если уезжаешь на месяц в отпуск, то проще снять АКБ... т.к. либо количество заводов кончится (12 :) ), либо бензин...
ИМХО проще потом вызвать отогревальщиков (если мороз ниже 30), по деньгам одинаково получится.
я осенью включил автопрогрев 10мин в -25С по двигателю и так всю зиму она сама запускалась и я не парился ни разу ни с севшим акумом, ни с незаводкой в мороз. для меня дак остальные функции бесполезны
за все сиги отвечать не берусь, но полчаса вряд ли. на бывшей А8 было условие - не чаще одного раза то ли в 1 то ли в 2 часа.
Меньше 20 минут нет смысла в прогреве ,если только у вас не греется при этом салон (выключена печка) ,у меня печка всегда включена и к концу прогрева температура только только достигает рабочей.Правда я её завожу только два раза в день,утром перед работой и вечером после .
В принципе да. Тем более на новой машине и новом аккумуляторе.
Вообще от сигнализации хочу чего:
1.Диалоговый код (чтобы у магазинов не вскрывали)
2.Автозапуск по температуре двигателя и таймеру(зимой возле работы на стоянке очень холодно бывает)
3.Глушение двигателя по заданной температуре
4.Акселерометр (чтобы эвакуатором не увезли, колеса не открутили...)
5.Автоматическое закрытие стекол при постановке на сигнализацию.
6.Кодовое реле в двигатель
7.Контроль связи
ну и стандартные функции сигнализации естественно (датчик удара)
Сейчас есть возможность хранить машину ночью в гараже, но в будущем не факт.(поэтому и интересовали всякие автозапуски по напряжению)
я грею именно с выключенной. с включенной слабо прогревается, опытным путем выяснил, что гораздо интенсивнее салон можно прогреть включив АЗ без печки, а пока пару минут снег обметаю, печка на 3 скорости вполне салон не плохо прогреет. стекло все равно шкыркать придется, его обдувать бессмысленно, а ночью на автопрогреве печка вообще зло. без нее за 10 минут двиг до 60С успевает прогреться, за 15 до 70С (ну это в среднем в зависимости от температуры). дальше греть мало смысла, т.к. после 60-70С температура на ХХ уже практически не поднимается. за ночь в самые лютые морозы 2 прогрева
И еще один вопрос.
Завтра поеду ставить сигналку. Остановился на Старлайн В62, так вот на что нужно обратить внимание, что и как проверить и каких подвохов можно ожидать?
всю работу по возможности, что можно. открывает, закрывает, срабатывает и т.д. автозапуска нет - дальше проверять уже нечего. и не забыть узнать где валет
http://www.autobam.ru/
Хочу тут ставить, хочу услышать ваше мнение
Ну во всяком случае цена адекватная(14230),у нас на косарь с лишним дороже... :7ah:
Я вот задумался Pandora 1870i с автозапуском + Pandect 477 + замок капота, ставить все буду сам, раньше был довольно неплохой опыт установки. Думаю для Рио которая не сильно востребована угонщиками самое оно. А утверждения что захотят угнать угонят это немного не так. Ведь фантазия установщика тоже играет очень не малую роль. Хотелось бы спросить у кого Pandora уже стоит как она в плане глюков и эксплуатации.
P.S. Хотелось бы отметить например: где нибудь у торгового центра стоят две одинаковые Рюхи в одной сигналка вскрывается код граберром а вдругой нет, теперь вопрос как думаете какую угонят. По моему угонщику все равно ваша это машина или дяди Васи. Отсюда вывод не надо становится дядей Васей.
Стояла на предыдущей машине Pandora 1500,сейчас стоит 2100, что та,что та,работают отлично и без нареканий...
Подскажите
в хетч беке нет открытия багажника из салона авто,только ключем, можно ли запрограммировать ли открытие через сигнализацию ???
как понять только ключем? а как же скрытая кнопочка над номером? а сделать можно и даже проще, чем в седане, т.к. в отличие от седана в хетче уже стоит электропривод (потому что есть кнопочка над номером). надо лишь от сигнализации тянуть провод до самого привода
Вот настал и мой черёд в муках выбора сигналки. ПРошу сразу не бить, тему читал всю >:-(но вопросы всё равно есть. Бюджет 6000 (примерно) на саму сигналку. Составил я небольшой список сигналок:
Бюджет:
1) Alligator TD-320 (3900)
2) SCHER-KHAN MAGICAR 5 (4500)
3) SCHER-KHAN MAGICAR 7 (5200)
4) Alligator TD-350 (5300)
5) Alligator D-1100RSG (5910)
Выше бюджета:
6) PANDORA DeLuxe 1870 (6710)
7) PANDORA DeLuxe 2100 (8000)
Ваше мнение, какую из этого списка стоит брать? КАСКО есть, поэтому важно удобство использования, надёжность, ну и защита от пионеров. :drinks:
P.S. немного отредактировал список.
Вам надо самому определятся с выбором а для этого необходимо прочитать мануалы всего что представлено в списке.Вам будут в основном советовать то что у людей стоит и они к нему привыкли.Хочу обратить ваше внимание на то как реализуются пользовательские функции на всех системах .Я вам могу посоветовать обратить внимание на 7 Шерхан в нём применена новая система кодирования Сайт Мега -Ф ,и на мой взгляд самое удобное управление всех функций с брелка ,так же для изменения пользовательских функций не требуется нажатия кнопок типа валет в салоне машины ,опять же всё делается с брелка.И в вашем списке нет Стар лайна .
Старлайн в этой ценовой категории без АЗ. Только B9 Диалог, но он выше, где пандора. А брать модели снятые с производства (без диалога) не хочу. Да и есть личный опыт с B6/9 - не понравились. Глючат и выносят мозг. Мож такие экземпяры были, но мне 9-летний аллигатор меньше проблем доставляет.
Вот сейчас этим и занимаюсь, что читаю инструкции. Но думаю всё таки остановиться на 7 шерхане.
Подскажите, сколько приблизительно времени занимает установка сигнализации? (Starline A91)
    • 5881 Просмотров
    • 603 Сообщений
    • 141718 Просмотров
    • iog
    • iog
    • 5216 Просмотров
    • 1126 Сообщений
    • 338454 Просмотров
    • StAn
    • StAn
