рюшка
Выбор сигнализации.
Во все времена самодельная сигналка была всегда лучше чем покупная.
Тот кто дружит с электроникой, умеет паять и озабочен угоном своего авто может спаять себе очень хитрое устройство, которое будет в разы лучше штатных иммобилайзеров.
Поясню. (мысль пока бесплатная :) )Есть такая хрень - микросхемы логики. Паяем маленький блок который работает следующим образом - если не выполнено какое либо из условий, то на выходе соответственно ничего. А теперь попроще. Представим, что вы садитесь в машину, включаете зажигание и перед тем как запустить стартер жмете на кнопку. Причем кнопкой может быть любая штатная кнопка авто, будь то регулировка зеркала или что-то другое по желанию. Вплоть до любого переключателя какой только есть в машине.Так вот логика, пока не получит команду от этой кнопы не позволит запустить двигатель. Разумеется, после этой платы стоят исполняющие силовые устройства типа реле, соленоиды и прочее в рамках фантазий. Если условие для логической микросхемы не выполнено, то соответственно вы двигатель не запустите. Сложно? Нет.
Далее. Угонщик может прийти с полным набором фенек вплоть до граббера кодов и кучей запасных проводов, но ему все равно не удастся завести авто, так как никакие сигналы по воздуху не передаются и не кодируются. При условии, что исполняющие устройства вашей схемы установлены грамотно, а не просто так на виду, где их можно продублировать. Где и как ставить инфы не будет по причине чтения форумов теми же угонщиками. Главное, что бы заводка машины не выглядела как танец шамана с бубном, а походила на обычную процедуру. Чем незаметней вы это будете делать тем лучше.
Единственной угрозой для вашего авто остаётся эвакуатор. Но и тут можно поспорить, ибо:
1 Угоняют старые авто для разборки на запчасти
2 Угоняют ТАЗы для совершения на них криминала. (ТАЗ угнать как два пальца обосс....)
3 Угоняют дорогие машины, ибо кататься на таких хочется, а покупать не очень.
Не угоняют машины яркие, запоминающиеся, видные издалека, с аэрографией и прочее...
Вот как-то так...
Чем больше в машине всякого рода защиты,тем больше времени понадобится вору для угона,а чем больше времени ему понадобится тем велика вероятность, что он бросит вашу и машину пойдет в соседний двор где куча машин без защиты,только с сигналкой!)
А зачем городить микросхемы,если можно поставить "исполняющие силовые устройства типа реле" и сигнал на них взять от "любой штатной кнопки авто, будь то регулировка зеркала или что-то другое по желанию".......или вообще взять сигнал от магнитолы(выход питания антенны),а панель магнитолы с собой уносить :grin:
А зачем городить микросхемы :grin:
Это я привел в качестве примера как люди делают. Разумеется можно и проще. Только в этом случае нужно будет перед исполняющим устройством мутить еще поляризованное реле, дабы оставить команду в нужном положении. А так что получится? Нажал завелась а отпустил заглохла. Спасет конечно тумблер но это уже дедовский колхоз. Да и при расширении команд микруха лучше - скажем захотелось увеличить число комбинаций - не одну нажимать а сочетание их двух - пожалуйста. Чем сложнее алгоритм запуска, тем больше шансов что ваша машина не уедет в неизвестном направлении.
согласен,хотя можно обойтись всего двумя простыми реле вместо поляризованного(одно из которых и будет исполняющим устройством) и комбинации можно из одной,двух,трёх кнопок....
я себе вот что ставил на 12-ку. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=259268. как блэк баг. никому в голову не придет, что подобную систему в бюджетный авто поставят.
час работы всего заняло. антенна-в стойке двери. карту прописал офисный пропуск. он же пропуск в поселок и кредитка на заправке.
Здравствуйте.
А что скажете про StarLine B9 Dialog и Иммобилайзер StarLine S770?
Да не вопрос. На самом деле вариантов море. Надо только сесть и подумать что удобнее.
Здравствуйте.
Для угонщиков они все одинаковые. Для Вас выбор между ценой и удобством пользования, так как по надежности они практически одно и то же. Лично меня смущают ЖК экраны которые часто выходят из строя из-за нашей не осторожности обращения. Я еще не видел того кто носит брелок в чехольчике :)
Я в чехольчике ношу :) в том что в комплекте шёл.
Молодец, сосед! Встретимся - покажешь. :D
Чехольчик - это тот кожаный, что идёт в комплекте? Хм, да не вопрос носить в нём. :) Я бережливый. :D
А так, старлайн нормальные сигналки? А в чём разница между В6 и В9? И каков тот иммобилайзер, что я привёл?
Что ещё считаешь необходимым поставить?
Если мое мнение, то:
В разницу сигналок пока не вникал, ибо сигналка нужна только для того что бы отпугнуть идиотов. То что там пишут это от лукавого, так как современные грабберы справятся и с ней. А вот иммобилайзер я бы поставил обязательно. Почти во всех ситуациях он может несомненно помочь. Единственный момент когда машина "уедет", это когда брелок иммо у вас отнимут. Но его еще надо вычислить. В любом случае, одно другому не мешает а скорее наоборот. Если есть финансовая возможность то ставить надо оба устройства. Ну и по любому если машинка новая то КАСКО от угона и ущерба. Хотя бы первые пять лет.
Ты прав)иммобилайзер кладешь допустим в документы с авто и всё-)даже если ключи заполучат то машина далеко не уедет) Хотя не все сигналки грабберами вскрываются_)вот например отличная сига http://ugona.net/item725.html
Лично пробовали или просто предчувствие? :)
глупый вопрос, но все же: а как проверять сигналку? качать машину, стукать по колесам??
зы: стоит ли доверять вкусам автодиллера? мне вот в салоне из допов предложили сигналку поставить с обратной связью за 16тыс... вот думаю не развод ли..?
Дешевле купить самому, ну а поставить у ОД. Ничего страшного. При такой установке они дают гарантию только на работу по установке сиг. Я именно таким способом воспользовался и все норм. :good2:
А если в другом сервисе ставить сигу, не у ОД, то гарантии лишают?
лично у меня такая)у неё и иммобилайзер и все датчики наклона и обьёма)дальность у неё одна из самых больших)
у од ставить сигу это ппц,мне они заявили что за установку сиги с автозапуском 19 тыр!)только за работу)бредятина полнейшая)
я беру в кредит, возможно ли поставить сигналку где-нить настороне?
Конечно,главное чтобы у них сертификаты были)
О, круто! А какая комплектация? Что ещё добавлял? Есть ли удалённый запуск двигла? Брал и ставил у них же (в угона.нет)?
да запуск есть)к ней можно много чего ещё навесить)я ещё хочу поставить скоро электро-механический замок капота,
серьезный аппарат. только смысла нет ставить на рио настолько навернутую систему. вполне подошел бы сталкер 600 имхо. тоже есть иммо, дальность действия 3,5 км на открытой местности.
разница в 5-6 тыс. что-то в нем нет когда мне обьясняли,и я посчитал что лучше взять подороже
вот вроде : MS 600 Light Staker отличается от топовой MS 600 NB Stalker отсутствием противорабойных карточек и речевого интерфейса!и ещё нет вроде датчиков наклона в комплекте(то есть надо покупать отдельно)
    • 5859 Просмотров
    • 603 Сообщений
    • 140391 Просмотров
    • iog
    • iog
    • 5149 Просмотров
    • 1126 Сообщений
    • 337916 Просмотров
    • StAn
    • StAn
