Laruno
Сцепление
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите кто знает или понимает что может быть. Проблема при движении на небольшой скорости особенно в пробках заметил если резко бросить сцепление исходит звонкий звук железа. Особо слышно при движении на зад. Пробовал нажимать и резко бросать педаль слышен прям очень звонкий звук. Если плавно все делать звуков нет. Что может быть и куда смотреть. Спасибо за помощь.
Колодки?
1 час назад, krabell сказал:
Колодки?
Что за колодки?
Тормозные
14 часов назад, krabell сказал:
Тормозные
Тогда причём резко брошенное сцепление?
11 часов назад, Klerk сказал:
сцепление?
ну всяко бывает. грешишь на одно, а по факту другое(у самого не раз было). я же диагноз не ставлю, предположил.
Смотри:  при включенном сцеплении диски сомкнуты, выжимной подшипник просто вращается, зависит только от оборотов двигателя. При выключенном сцеплении вилка за выжимной подшипник размыкает диски, и ведущий вал просто вращается, ведомой - в зависимости от КПП.
Нужно локализовать звуки.
Попробуй поставить на ручник, и на месте "по-трогаться" до грани что вот-вот заглохнет. На холостом ходу (в "ручником") плавно отпустить сцепление - двигатель должен заглохнуть.
На свободной дороге: 1я передача и отпустив газ выйти на холостой ход, и резкое ускорение (газ), 2я передача катишься на хх и резкой ускорение, 3я передача снизить скорость до хх и резкой ускорение. Так же смотреть на положение стрелок тахометра и спидометра - не ведёт ли сцепление.
Я вангую что сцепление стёрлось до заклёпок, и при резком выключении сцепления ты слышишь звук трения между диском и заклёпками. Но это как ты описываешь звук - разумеется, это не точно.
Резко отпустить сцепление - подразумевается резкий разгон?
Кстати - на детонацию не похоже?
Резкая нагрузка - может и от КПП звуки, может от ШРУС-а звуки.
Немного пофлудю:
У меня на 90 км возникло желание поменять ремень ГРМ с вытекающими. Менял в шараге. На "следующий" день(уже не помню чё как), что то машина не хотела ехать больше 80-ти(особо проверить было некогда и негде). Приехал в шарагу, говорю, такая хрень. Прокатились, говорит сцепление. Я забил, машина вроде стала ехать. только напрягал звук, примерно на 1800- 2200 оборотах, как будто буксует сцепление, но обороты расли пропорционально скорости. Ездил я с этим ещё 70-80 км. На 160 с чем то поменял сцепление(на оригинал) и звуки прошли(зачем менял не помню). Так вот сейчас звуки вернулись. Пробег почти 300 км.
Так вот к чему я. Ездил с этой проблемой по разным местам, знакомым и нет, и никто не сказал, что за звуки. Нет у нас нормальных шараг!
25.08.2022 в 21:13, krabell сказал:
Немного пофлудю:
В мурзилке пишут про регулировку сцепления - линейкой смотришь общий и свободный ход. Если педаль слишком высоко - регулируется вниз. Пишут что если слишком высоко педаль - может проскальзывать.
Гидропривод сцепления давно прокачивал?
Разве у нас регулируется? Недавно менял тормозуху, со сцепления почему то с пузыриками идёт(всегда так было).
В книжке по ремонту о регулировке сцепления (сам ещё не делал).
    • 145 Сообщений
    • 93307 Просмотров
    • 4130 Просмотров
    • 3300 Просмотров
    • 3222 Просмотров
    • Theli
    • Theli
