сухой 160 Report post Posted September 28, 2022 Год назад. при пробеге где то 145т.км. заменил ремень грм. пружинку. ролики. ну и заодно решил заменить помпу ( но старая была без проблем ) Менял сам . у себя в гараже. на яме. Если ремень грм и ролики менял сам уже второй раз. то помпу ессно первый раз! Вроде все сделал по уму. течи нет. Но появился странный свист. и как раз слева у движка. на слух не могу определить. что? где? Свист похож на посвистывание птичек.........! Свист пропадает при прогреве. самое большое. минут через 7 - 10. Подумываю о подшипниках генератора. а вот это уже серьезно. но. почему пропадает? или ролик. или помпа ( но ведь поставил новье ) Что это может быть? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Klerk 269 Report post Posted September 29, 2022 9 часов назад, сухой сказал: Год назад. при пробеге где то 145т.км. заменил ремень грм. пружинку. ролики. ну и заодно решил заменить помпу ... Вроде все сделал по уму. течи нет. Но появился странный свист. и как раз слева у движка. на слух не могу определить. что? где? Свист похож на посвистывание птичек. . Свист появился год назад и с тех пор ничего с его проявлением не изменилось? Конечно, лучше один раз услышать, чем гадать... Quote Share this post Link to post Share on other sites
сухой 160 Report post Posted October 1, 2022 Да. вот так бывает - снимал щитки защиты грм. смотрел сам ремень. все нормально. Ну и свист. говорю.( в районе генератора . помпы. и дальнего ролика ) только в начале. после заводки......и да. бывает небольшая смена тональности звука. чуть потише. или чуть погромче....когда как. всегда по разному........А сегодня вот. вообще не свистел.....мистика какая то! Но было дело. когда менял помпу. пришлось отгибать защитную листовую пластину. а обратно уже как была. согнуть не смог. после сборки завел. подвывает.ремень торцом чуть задевал эту пластину. После некоторого ( колдования ) над прижимом этой пластины. подвывание исчезло. И через нек время. появилось вот это. посвистывание. Что. один звук преобразился в другой......... Он не напрягает. тем более. после прогрева пропадает. На все же......что сие значит? Только бы не гена. по инфе. геморр еще тот! Quote Share this post Link to post Share on other sites
сухой 160 Report post Posted October 8, 2022 Ну прямо все бросились подсказывать.......прямо куча советов..........! Ну хоть бы подсказали. как свистят или воют подшипники генератора! Форум буквально опустел. активность почти нулевая........ау......Что. все ушли на фронт! Или побежали срочно искать родственников инвалидов или кинулись искать на антресолях. запылившиеся зачетки из универов......дабы почувствовать себя снова счастливым студентом..........! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Klerk 269 Report post Posted October 9, 2022 Да, форум скорее мёртв чем жив... Печально. 08.10.2022 в 15:31, сухой сказал: Ну хоть бы подсказали. как свистят или воют подшипники генератора! У меня не гудели, но, полагаю, если подшипник генератора загудел, то звук будет постоянным, то есть не будет пропадать через несколько минут. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Legandr 362 Report post Posted October 11, 2022 Посвистывать может какой ремень на холодную, а может и подшипник. Потом чуть прогрелся, смазка разжижилась, свист пропал.. В конце концов снял ремень с генератора да завел... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Klerk 269 Report post Posted October 11, 2022 2 часа назад, Legandr сказал: В конце концов снял ремень с генератора да завел... Кстати, да! Quote Share this post Link to post Share on other sites
сухой 160 Report post Posted October 12, 2022 Как свистит ремень того же генератора прекрасно знаю - это неприятный на слух свист. почти визг. и пропадает буквально за полминуты. А тут. как птички посвистывают. каждый раз. по разному и потихоньку затихают............! А за совет. снять ремень и послушать. большое спасибо! Хоть что то! Не особо и напрягает этот свист.......НО! не люблю неопределенность.......раз есть проблема. треба узнать. откель она. и не опасна ли! Как то так! Quote Share this post Link to post Share on other sites
sania34 41 Report post Posted October 18, 2022 Была подобная ситуация, оказался ремень грм подсвистывал (contiteth кстати был), проверял просто, брызгаешь силиконовой смазки из баллончика при работе на него и свист уходит на пару дней, в итоге ремень поменял на другого производителя и все прошло, ролики не менял, почему и отчего было не понятно, но факт. Quote Share this post Link to post Share on other sites
сухой 160 Report post Posted October 29, 2022 И я тоже поставил ремень марки контитеч. прям странно откуда может посвистывать.......при соприкосновении с роликами? очень странно. хотя если прецендент был и именно с данной маркой ремня. то все может быть. Хотя раньше. перед первой заменой - читал информацию о качестве разных марок ремней. Дак вот данную марку (контитеч) ставили чуть ли не самой лучшей среди других марок..........но ни слова о посвистывании! Вот еще послушаю что будет при минусовой температуре. а так. говорю. вроде и не сильно напрягает! Quote Share this post Link to post Share on other sites
сухой 160 Report post Posted December 19, 2022 С понижением температуры свист не пропал совсем. а стал еле-еле слышимым. и так же через 1 - 2 минуты. пропадает. Внешний осмотр - все нормально. Забил! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Андрей_Анатольевич 8 Report post Posted May 10, 2023 Добрый день форумчане. Появилась такая же проблема. Осенью заменил помпу и сейчас появился скорее писк. При запуске двигателя писка сначала нет, спустя несколько минут он появляет и идёт по нарастающей, усиливаясь. После прогрева писк пропадает. Слушал статоскопом генератор и помпу, писк явно идёт из помпы, рядом со шкивом. Вопрос, почему именно так пищит. И ещё вопрос к инициатору темы: так и забили или что-то меняли. Quote Share this post Link to post Share on other sites
сухой 160 Report post Posted May 12, 2023 Здравствуйте! Посвистывание все еще проявляется. но не постоянно ( т.е не стабильно. каждую поездку. Почему. и самому интересно......!) Но значительно потише чем зимой. И так как - после прогрева (через 2 - 5мин ) пропадает. в салоне не слышно. и это ( явление ) продолжается уже около 3лет. и усиления звука. не наблюдаю - поэтому . забил! Да и еще. не свистит. а именно ПОСВИСТЫВАЕТ! 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Klerk 269 Report post Posted May 15, 2023 10.05.2023 в 08:41, Андрей_Анатольевич сказал: Осенью заменил помпу и сейчас появился скорее писк. При запуске двигателя писка сначала нет, спустя несколько минут он появляет и идёт по нарастающей, усиливаясь. После прогрева писк пропадает. Слушал статоскопом генератор и помпу, писк явно идёт из помпы, рядом со шкивом. Вопрос, почему именно так пищит. А ремень нормально натянут? Может быть таки он пробуксовывает? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Андрей_Анатольевич 8 Report post Posted May 17, 2023 Добрый день. Это мысль первая пришла мне в голову, я подтягивал ремень. Заметил, что шкив на работающем двигателе ходит восьмёркой. Либо шток гнутый либо подшипник разбит. Печаль. Запчасти полный отстой. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Klerk 269 Report post Posted May 22, 2023 17.05.2023 в 04:42, Андрей_Анатольевич сказал: Заметил, что шкив на работающем двигателе ходит восьмёркой. Либо шток гнутый либо подшипник разбит. Либо винты шкива открутились... Если шкив на винтах там. Quote Share this post Link to post Share on other sites
