phsu
Вибрация на рычаг пререключения скоростей (МКП)
Достаточно сильная вибрация на рычаг переключения. Да, и еще, при трогании с места рычаг сильно отходит назад. Означает ли это, что необходимо заменить подушку или такое у всех РИО?
Вибрация тоже при трогании? Какие обороты когда начинаешь отпускать педаль сцепления?
Ну трогаюсь на 1,5-2 тыс.об. не больше...
Да, тема похожая. Вот только результатов никаких. Никто ничего сказать не может.
а если просто газку дать, не трясёт? а то можно капот открыть, дать газку и посмотреть
Газу даешь, вибрация пропадает. Присутствие только на малых оборотах.
у меня похожее было, только вибрация на низах, и дёргалась на первой при отпускании газа, дело было в выпуске.
krabell подскажи пожалуйста, а что конкретно было не так с выпуском? И как решил проблему? Прочитал описание "дёргалась на первой при отпускании газа" очень похоже на то что происходит у меня...
У заднеприводного ваза была такая проблема, причина замаслен был диск сцепления из-за течи сальника.
Проявлялось так, сначала ездишь, вроде нормально, но как прогреется масло в коробке, то нормально трогаешся с места, то такая вибрация шла на рычаг, что только плавненько играя педалями газа и сцепы удавалось тронутся с места. Вибрация была жуткая, как будь-то корзина сцепления была несоосна.
когда выбирал себе машину, у всех RIO2 была вибрация от работы двс на хх. На оборотах >1000 вибрация пропадала.
Это конструктивная особенность подушек ДВС: не до конца гасят вибрацию.
Если уходит ручка КПП , то скорее всего порвалась подушка . У меня такое было на волге . Проверить просто .. Открой капот , поставь человека смотреть и трогайся . Если подушка порвана , то двигатель как-будто выпрыгивать пытается .. поэтому и ручка уходит
    • 55 Сообщений
    • 17705 Просмотров
    • 10818 Просмотров
    • 81 Сообщений
    • 51286 Просмотров
    • 3736 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 25432 Просмотров
