rio400
Сигнальная лампа уровня топлива
Приветствую всех... хотел узнать горит ли у вас "сигнальная лампа низкого уровня топлива" на доске приборов при повороте ключа в положение "зажигание" совместно с остальными лампами (масло, зарядка, АБС и т.д.) ? и работает ли она вообще ?
У меня РИО 2009 года. Лампа при повороте ключа не загорается. Загорается только когда в баке остается литров 5-6.
ХМ... толи я такой не внимательный, толи народ суетной, я даже не обращая внимание что там загорается.
так раз в месяц просматриваю все ли лампочки горят в случае чего, и все... бензин меньше 10-15 не держу.
спасибо за ответ... у меня стрелка опускалась до первой риски, а лампа молчит... 5-6 литров это какое положение стрелки?
Точно не скажу, т.к. редко довожу до такого состояния. Еле-еле приподнята от самой первой риски, той на которой стрелка лежит, когда машина не заведена.
спасибо
5-7 литров остается и загорается... при включении зажигания не тестируется...
5-6 литров - это стрелка почти на нолевой линии
Собственно сабж... машина простояла месяц в ремонте, после того как забрал лампа перестала загораться.. В чем может быть проблема?!
Собственно вопрос по сигнальной лампе и по шкале топлива. Недавно чистил сетку бензонасоса заодно почистил датчик уровня. Потом слил бензин, залил, прочерил лампа тухнет как положено 9-10 литров. Теперь вопросы.
1. 10 литров у меня ниже первого деления, 20 на пару стрелок ниже второго деления (жирная метка) У всех так?
2. После чистки даже при 15-20 литрах лампа начинает моргать при резком повороте или ускорении/торможении. У кого новые машинки у всех так? Просто до чистки она вообще очень редко моргала, в основном пару ра моргнет по дороге и потом если не залил загоралась.
10 литров у меня показывает между 1и 2 делением,20 литров между 2 и 3, скажем так у всех по разному,
лампочка вообще не моргает если загорелась то горит,бывают случаи когда утром придешь заведешь машину загорается,через минуты 2 тухнет,потом км через 5 загорается и уже нетухнет
у меня тоже лампа не загорается при положении стрелки на "Е". а что-нибудь плохое может случиться с насосом если ехать выкатывая весь бензин до полной остановки?
может
Недавно на кочке лампа загорелась, стрелка была на нуле. Я думал она сгоревшая была, а оказывается она работает. В баке действительно литров 5 оставалось.
Та же фигня
Сколько раз стрелка лежала на E, и не разу не видел чтобы лампочка эта загоралась..даже интересно где она вообще на приборной доске расположена
читайте мануал
    • 15946 Просмотров
    • 1698 Просмотров
