Inergio
Проблемы с электрикой во время смены погоды
Доброго времени суток!
Kia Rio JB 2008
Во время смены погоды после простоя больше двух часов пропадает питание. Кроме приборной панели не работает ничего, даже аварийка. Лечиться отключением и включением плюсовой клеммы. В чем может быть проблема?
Изображения: 1 2 3 4
Клеммы попробуйте затянуть сильнее или заменить.
В окислах на клемме. Трещина токопровода в АКБ.
Мультиметр в руки. Как только произошло - открыть капот, не нажимая измерить напряжение на клеммах АКБ, и измерить напряжения между клеммой АКБ и надеваемой клеммой.
Дальше можно проверить разность напряжений между клеммой "-" АКБ и кузовом автомобиля. Можно проверить перепад клемма провода и шпилька крепления.
Можно попробовать протереть клеммы АКБ и надеваемые клеммы в зоне контакта спиртом. Есть смазка именно для клемм - предотвращает окисление. Есть защитные смазки - наносятся уже поверх стянутого контакта.
Можно протереть жёсткой ветошью, или прямо в гомеопатических дозах почистить мелкой-мелкой шкуркой. Лучше специальные щётки для очистки клемм.
Хотя больше похоже на отложения солей, которые набирают или теряют влагу, создавая или разрывая контакт.
    • 4700 Просмотров
    • 36160 Просмотров
    • 3975 Просмотров
    • 3748 Просмотров
