NaumoFF
Фото Киа Рио 3 на дисках!!!
Alutec grip graphit 5.5x14 4x100 et43 d 63.3 переходные кольца и гайки в комплекте
@tuvan81, Супер вообще,в Красноярске нет таких размеров,запарился искать литосы
@Kesh, скажите пожалуйста как диски называются?
http://4tochki.ru/di...ET38_-_671.html
родная резина на них подойдет?
Я бы штатную не стала на такие одевать, узковата она... Рекомендованная ширина для нее 5j. На 5,5 нормально, а вот 6 уже не знаю.
Кроме этого у дисков 6J и вылет должен быть уже ЕТ 45 или ЕТ 46
То-то я смотрю, какие-то странные пераметры)
хотя с радиусом 15 и шириной 6J ставили с таким вылетом, но лучше рекомнованных придерживаться.
Вылет от ширины не зависит. Посмотрите в шинном калькуляторе. Т.е. при вылете в 40, с шириной в 6 и 6.5 дюймов, колесо будет торчать наружу одинаково. При одинаковой резине, я имею ввиду.
Это не так!
http://willtheyfit.com вам в помощь.
@Stream, в итоге сама кромка резины будет на том же самом уровне:
Я саму покрышку имел ввиду...
@Puhlic,
Геометрически, по крайним точкам резины разница отсутствует, но красивей будет смотреться "оранжевый" вариант.
@Stream, согласен. Мы просто не много о разных вещах говорили :)
Вот и я на лето перешел, Диски X'trike X-103 5.5x14/4x100 D67.1 ET45 HS, резина штатная
Блин, Чего-то на новую Рио походу еще никто диски не ставил....
@J!N_4eVa, до хрена кто ставил, но все фотки на другом клубе, который посвящен только новой рио...
наконец поставил!!!
Скад орлан матовые)))) R14 5,5*14 ЕТ 46 или 45 (не помню) DIA 67,1 с проставками. резина штатка Kumho Solus 185|65
З.Ы. извиняюсь за тень. весь извертелся)) все равно попадает
Такие бы 16 или 17 было бы норм
@Bronzzz, :good:
17 - это перебор уже, лично мое мнение))
Ездию на 16 но на резине как на 17 (205/40) норм
Ну вот и я поставил диски Скад Пантера 4Х100 5,5 ЕТ45 R14, резина штатная.
    • 36 Сообщений
    • 24146 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 30497 Просмотров
    • 3128 Просмотров
    • 818 Сообщений
    • 371609 Просмотров
    • 24329 Просмотров
