Мазай
Течь сальников коленвала
На пробеге 166 ткм заметил сначала масляное пятно на стыке со стороны сцепления, а теперь ещё блестит внизу под ремнём ГРМ.
Понятно, ничего хорошего, но кто нибудь на практике сталкивался - сколько ещё может быть времени на ремонт?
По поводу ремонта - это же как при замене ремня всё снимается, ремень ГРМ тоже под замену идёт? Тут, правда, и сцепление подошло, обе стороны менять сальники.
Кто сталкивался, на что ещё внимание обратить? Ремень, сальники, комплект для сцепления, и деньги?
Была на АКПП такая же проблема на заднем сальнике, примерно на 120 ткм. Масло не уходило, следов под машиной также не было.
Примерно через год-два заменил сальник у ОД, причем заменили без слива масла из коробки, только с небольшим доливом.
Меняли только сальник и вроде ещё какую-то мелочь, ГРМ менял позже по регламенту.
Итого: подтекала прокладка крышки, подтекал сальник распредвала и - выдавило сальник коленвала.
Перед ремонтом я смотрел - открывал масляную крышку, ну воздух туда-сюда колыхался, крышка просто положенная не улетала. Откуда давление.
Почистили маслоотделительную сетку, новый клапан вентиляции. Буду смотреть.
Теперь беспокойство - а как там внутренний сальник, его ли не давануло. Хотя сцепление уже просится под замену - тогда и посмотрю.
Up. Внутренний сальник коленвала тоже тёк. Хотя после замены масла с промывкой уровень переставал заметно падать.
    • 3428 Просмотров
    • 1855 Просмотров
    • 3594 Просмотров
    • Pappi
    • Pappi
    • 10173 Просмотров
