xavior85
скрип в двери
У меня 2 проблемы со скрипом-дребезжанием.
1. При закрытом окне водительской двери, слышно дребезжание в самой двери. Где-то в районе локтя,плеча (надеюсь понятно написал). Стоит приоткрыть окно, чуть-чуть и звук пропадает.Думаю что пистон, который обшывку двери держит всему виной.
2. Раздражает дребезжание в районе бордачка. Долго искал в чем-же причина. Засунул руку внутрь торпеды, через бардачек, по ходу это дребезжит воздуховод об тарпеду с внутренней стороны.( Те трубки, которые направляют воздух от печки на стекло передней левой двери. Как лечить не знаю....Готов выслушать любые советы и предложению )))))))
так же что то дребезжит в районе бардака иль повыше где обдув на боковое правое стекло (крайний),чо делать тож ХЗ
Всё как у вас. При трогании или торможении скрип в районе замка водительской двери. Начался после проваливания левой строной в яму. Сейчас попоробую вылечить изолентой. Вообще невероятно-странно. Неужели кузов так играет, что деформации от него способны издавать звук.
Изолента помогла, но всё равно как-то странно.
Такая же ерунда!! Пробег 5000 уже 500 км мозг выносит. Начал лечить с шумки обоих дверей, все проклеил куда только добрался, битопластом место соединения пластика с дверью. И не помогло только звонче стало. Силикон не помог. И в стойки винты вкрутил, кроме изоленты!!! Сегодня попробую))) :g:
Вот и мне изолента помогла. :g: только я так и не понял в какую сторону проушину смещать??
у меня такая же проблема скркжет спасибо xavior85 попробую для начала изолентой
У меня при открытии двери(водительской)ужасный скрип!!!Такое впечатление что открываю старую деревянную дверь!Что подскажите?
У меня дико скрипели ограничители. Почистил их хорошо, потом сбрызнул вдшкой. Уже месяц тишина.
изолента помогла а что за ключ проушину регулировать у рио?
ключ - звездочка на 40. Только вот в проушине место под посадку винта под конус высверлено и особенно то ее не сместишь.
Появившееся пощёлкивание в передней-правой двери "диагностировал" как из-за ограничителя двери, или петли - покачивая дверь. Прошло само, вроде.
    • 3528 Просмотров
    • 2692 Просмотров
    • Airat
    • Airat
    • 116 Сообщений
    • 99559 Просмотров
    • 7151 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 5538 Просмотров
