Romxxl
Задний стеклоочиститель РЕМОНТ.
KIA RIO 2, 2006г Хетчбек.
Мотор стеклоочистителя заднего стекла (RIO 2) с 2005 по 2011 год
каталожный номер: 98700-1G000
ST-98110-1G000/457256
987001g000 98700-1g000, 03511-1440
Так случилось, что при включении заднего стеклоочистителя, он медленно доехал до половины стекла и остановился вертикально,
пришлось выйти из машины и руками помочь дворнику доработать и встать на своё место.
И после этого месяц им не пользовался, думал что сгорит двигатель стеклоочистителя.
Решил разобрать.
Гайка которая прижимает рычаг с щёткой побрызгал WD-40 и через два дня она открутилась.(Резьба на 6, а ключ на 10).
Рычаг с щёткой я снимал при помощи съёмника подшипников, руками не хотел выходить, главное не крутить этот рычаг, потому что там мелкие зубчики для зацепления с валом.
НО самое сложное открутить гайку на 22, она так сильно прикипела к резьбе, а резьба силуминовая.
Брызгал WD-40 каждый день по немногу, через два дня не открутилась.
Обмотал гайку тряпочкой и побрызгал WD-40, закрыл этот участок изолентой, на протяжении 7 дней поливал WD-40 - не открутилась.
Начал использовать всё что есть: силиконовая смазка, очиститель карбюратора, и под конец по совету "ХОМЯКА" облепил пластилином эту гайку и залил туда ортофосфорной кислоты, кипело в кислоте так минут 30.
Надо было ждать больше, но возможно капли кислоты просачатся по валу в двигатель, и тогда точно не запустится.
Было принято решение открутить сейчас..... под натиском и не большим усилием я сломал силуминовую резьбу.
В таком случае всегда говорю: "Семь раз отмерь, а руки из жопы".
Ну что делать - выкрутил сам механизм с машины, разобрал его весь (фото нет),
Молоточком выбил вал из силуминовой втулки, очень сильно всё закисло.
наждачкой зачистил вал так как из-за этого он не крутился,
Потому что были ржавые, солевые отложения на валу между втулкой.
Нашёл пластиковую втулку (Cab-Fit фитинг для подсоединения реагентной трубки к баку)
в сантехническом магазине, внутренний диаметр втулки 9мм, а надо 10мм,
сверлом  на 10мм просверлил пластиковую втулку, теперь втулка спокойно одевалась на вал.
Полотном по металлу отпилил участки от пластиковой втулки и силуминовой резьбы,
 спиртом протер участки которые буду клеить, и соединил их при помощи "Суперклея" (Cosmofen CA 12 секундный цианакрилатный клей),
при этом места соединения, на каплю клея посыпал соду ("Пищевая сода") и так по кругу - капля клея + сода.
потом наждачкой выровнял участки, где много соды насыпал.
Так и получилась единая целая металло-пластиковая втулка с резьбой.
была бы металлическая втулка с резьбой я бы и её так же соединил, но нашёл пластиковую.
Резинки которые прижимаются к стеклу намазал герметиком, чтоб вода не попадала, и руками притянул пластиковую гайку.
Важно : Густым силиконом "SILICOT"  промазал внутри пластиковой втулки и вал.
Задний стеклоочиститель работает.
Картинки тут:
https://www.drive2.ru/l/684720317515436656/
Угостить Romxxl кофе
Узел запчастей заднего стеклоочистителя KIA RIO 2:
1) 98700-1G000 ДВИГАТЕЛЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В СБОРЕ-ЗАДНИЙ WPR
2)  98710-1G000 МОТОР В СБОРЕ-ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
3) 98717-26000 РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА-ЗАДН. WPR
4) 98718-26000 БОЛТ И РЕЗИНА В СБОРЕ-MTR MTG
5) 98970-1C000 ЗАГЛУШКА-РЕЗИНОВАЯ
6) 98712-2F000 КРЫШКА-С ЩИТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ДЛЯ ПЫЛИ
7) 98723-1G000 КОЛПАЧОК И ПРОКЛАДКА В СБОРЕ-ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
8) 98726-26000 ГАЙКА-ШЕСТИГРАННАЯ ( гайка которая не открутилась )
9) 13270-06007B ГАЙКА-ШАЙБА В СБОРЕ
10) 98815-2F000 РЫЧАГ В СБОРЕ-ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
11) 98360-1G000 ЩЕТКА В СБОРЕ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ, ЗАДН. ( Размер щетки: 350мм/14" ), Крепление Hook (крючок) на адаптер F3.
12) 98980-1G000 ШЛАНГ В СБОРЕ-ЗАДНЯЯ МОЙКА
13) 98980-1G100 ШЛАНГ В СБОРЕ-ЗАДНЯЯ МОЙКА
14) 98930-26000 ФОРСУНКА В СБОРЕ-ЗАДНЯЯ МОЙКА
15) 98950-1C000 ШЛАНГ В СБОРЕ-ЗАДНЯЯ МОЙКА
16) 98893-24000 ВТУЛКА-ШЛАНГ МОЙКИ
17) 98960-1G000 ШЛАНГ И ВТУЛКА В СБОРЕ-ЗАДНЯЯ ШАЙБА
18) 98940-27200 ВТУЛКА-ШЛАНГ ЗАДНЕГО ОМЫВАТЕЛЯ
19) 98940-27300 ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ КРЫШКИ-ЗАДНЕЙ ШАЙБЫ
Форсунка омывателя заднего стекла 9893026000 (KIA RIO 2).
Форсунка омывателя заднего стекла от Sportage 2010 года (номер 989303w000).
Артикул задней щетки : 3 397 011 430 bosch (KIA RIO 2 под номером 11 на схеме).
В инете искал б\у, а они тоже со сломанной резьбой, за 5000руб. есть и за 8000руб. (2024год)
Данные с сайта izap24.ru
"Оригинальный номер: 987001G000"
"987001G000 Моторчик стеклоочистителя задний Hyundai-Kia RIO (2005 - 2011) бу
ПО ЗАПРОСУ ПОКАЖЕМ СОСТОЯНИЕ ЗАПЧАСТИ ПО ВИДЕО 98700-1G000 Процент износа: 50% Вес: 1.14 кг"
    • 5529 Просмотров
    • 17508 Просмотров
    • 1168 Просмотров
    • 2597 Просмотров
