Romxxl
Датчик уровня жидкости. УСТАНОВКА.
Kia rio 2 2006 (Хетчбек)
С завода на Kia rio 2 установлен "разъём"(мама 1895902114AS) для подключения "датчика уровня"(985203F000) омывающей жидкости в бачке.
И выведена лампа на приборную панель, которая загорается при перемыкании этих проводов.
Т.е датчик работает так : в белом поплавке находится - магнит, а в низу трубки - геркон.
Когда в воде поплавок опускается то и магнит опускается в нижнюю часть, а в нижней части находится геркон который замыкает контакты от магнитного поля, и от геркона отходят два провода на разъём, при замыкании которого загорается лампочка на приборной панели. (Если не понятно, то в инете поищи "как работает геркон" )
Приведу схемы как можно реализовать это.
Первая "стандартная" схема это высверливается снизу в бочке отверстие диаметром 35мм и вставляется "датчика уровня" (985203F000)
 взял тут:
https://www.drive2.ru/l/516912852884258835/
1.Снять переднее правое колесо
2.Снять пластиковый подкрылок
3.Снять заливную горловину бачка
4.Снять бачок
5.Разметить, просверлить отверстие d35
6.Промыть бачок водой (удаление стружки)
7.Промазать уплотнительное кольцо герметиком, вставить в отверстие
8.Вставить в уплотнительное кольцо датчик
9.Прогерметить все уплотнения датчика
10.Сборка в обратной последовательности, подключение разъема к датчику.
При этом в бачке остаётся литр жидкости, и датчик начинает срабатывать, загорается лампа на приборной панели.
(Но можно не снимая бачок просверлить под машиной отверстие, снять колесо, приподнять машину и сверлить)
Вторая схема это другой "датчик уровня" (Aquaviva EM99121000) который просто опущен в бачок омывайки, без сверления снизу, и вот эту схему я сделал себе.
 Датчик прикрепил на щуп уровня омывайки и опустил в бачок, припаял разъём (папа 1896002114AS) так как  у этого "датчика уровня" (Aquaviva EM99121000) нет разъёма, просто два провода на конце.
 Отдельное спасибо Хомяку!!! за артикул разъёма (папа 1896002114AS), заказал китайский, всё работает.
Вторая схема:
2Pin Female  KUM PB625-02027 (Мама)
2Pin Male KUM PB625-02027  (Папа)
Поплавковый датчик уровня воды, прямой, 40 мм,
Не загружаются картинки.
Делал себе. Нужно сверло Форстнера 35мм, датчик, дрель, доступ снизу или яма (я делал наехав на порог гаража).
Тренируемся на лишних пластиковых канистрах, засверливаем отверстие, материмся что пластиковый кружочек улетел в бачок (живёт там уже лет 10 :) ),
зачищаем края отверстия от заусенцев (аккуратно), вставляем уплотняющее кольцо, в кольцо вставляем датчик. Вот не помню, ставил ли на герметик, наверно да, края отверстия наверно промазал герметиком. Подключаем датчик - и радуемся.
После как просверлено отверстие, в принципе можно водой сверху пролить промыть - мусор выгнать, если был.
05.07.2025 в 12:23, Мазай сказал:
Можно обойтись перовым сверлом по дереву, но с торчащими уголками как у сверла Форстнера, я думаю... :)
    • 3985 Просмотров
    • 12149 Просмотров
    • 6449 Просмотров
    • 3142 Просмотров
