MAXIMUS
Центральный замок и сигналка
Люди подскажите!!! ставлю машину на сигнал - блокируются все двери, а багажник открывается(универсал); снимаю сигнал - двери открываются, а багажник соответственно на замок. Почему-то есть желание посадить контакт багажника на контакт какой нибудь двери. Как считаите ни чего не испорчу?
Извиняйте если немного не по теме, Похожей на мою проблему не нашёл.
активатор в багажнике нефабричный? да у тебя по ходу просто активатор в багажнике перевернут. точнее контакты наоборот. в то время когда все толкают, он вжимается и наоборот. просто переверни плюс и минус на активаторе.
@sereno,
Спасибо за подсказку, в выходной попробую.
у меня не закрывается по кнопке водительская дверь! можно ли самому как-то починить? остальные двери ок.
опиши поподробнее от чего не закрывается, при каких действиях? кнопкам на чем, на брелоке или на двери?
Нажимаю на кнопку на брелоке не закрывается и не открывается - приходится открывать колпачок через заднюю левую дверь. А так сам колпачок если руками открывать закрывать всё ок. Видимо сам электронный привод этой двери отвалился, либо как мне сделали предположение сломался на двери хомут, который соединяет его с магнитом или приводом.
не мыслишь верно. копай в самой двери
Буду в выходные разбирать самостоятельно! не хочется пару тысяч рублей тратить на сервис. Есть книжка по разбору двери?
откручивай все болты и снимай обшивку. больше не снимаешь, смотреть через окошки в самом железе
Нашёл сломанную часть - сам привод не работает - сам блок привода запаянный, видимо зубья сорваны... хотел заказать в экзисте только сам привод, но отдельно не продаётся... пришлось заказать весь блок замка - хорошо, что недорого 1258 рублей.
В понедельник прийдет буду менять и радоваться открывающейся двери с брелока.
А распаять (разрезать) аккуратно и убедится в предположении не интересно? Да и соклубникам показать на фото?!
@GKG, да наверное так и сделаю по-любому... Интерес всё разбирать остался ещё с пелёнок. Но без этого привода не встаёт нормально дверной колпачок - он нём фиксируется - вставляется в его торчащий штырь. Так что пришлось собрать всё обратно и пока ездить так, открывая переднюю дверь через заднюю дверь. Как делать прийдёт - соберу всё, сниму результат на видео и выложу как и фотографию с оторванными зубьями привода.
Пришёл замок... Воткнул его... Прикрутил и всё прекрасно работает. То, что сломалось показываю.
Вот и у меня проблема. Не закрывается и не открывается передняя пассажирская дверь с брелка. Разобрал снял привод. Его тоже разобрал электродвигатель работает внешних повреждений на шестернях нет, а собираю не осиляет дернуть пружину которая на шестерне. Думаю электродвигатель под нагрузкой не хочет работать так как там пружина все таки сильная. Он дергается и встает. С ключа этой двери закрывается и открывается. Но с ключа электродвигатель не нужен. Попоробовал напрямую от аккумулятора тоже только дергается и все. Правда иногда может раза 3 за два часа сработал и от пульта сигналки. Да когда подключал без шестерен удержать двигатель не смог.
пришлось заказать весь блок замка...
Не подскажете  код блока замка, несколько раз пересматривал каталог не могу найти, то ли смотрю не там, то ли нарисован так что и не подумаешь что это он.
    • 152 Сообщений
    • 60850 Просмотров
    • 6444 Просмотров
    • 5806 Просмотров
    • 4688 Просмотров
