o-riorio
Неизвестная фишка(кнопка) рядом с кнопкой ПТФ на Fl?
Судя по схеме - корректор фар.
и по разъему Е-19 (внизу) - тоже. только в разъеме показаны три провода, ну, может, еще два - подсветка выключателя корректора.
Кинь пожалуйста ссылку на источник схемы. Я так понял она русскоязычная и полная.
не смогу ссылку дать. она у мене на флешке :(
скачал из инета руководство пользователя по рио. на форуме где-то были какие-то ссылки... надо поиск поюзать - найдется все
Это корректор фар, номер его 933701G000RU. Но кроме него, нужен сам механизм корректора, т.к. его нету и проводка до фары отличается по номеру (для фары без корректора: 92150-1G020, а для фары с корректором: 92150-1G010). Корректора отдельно обнаружить в каталоге не удалось: идут разные фары, вот, к примеру: фара левая в сборе 92101-1G020 (стоит 5068,74р.) и фара левая с корректором в сборе 92101-1G030 (стоит 6778,57р.).
Очень дорогая замена получается. Экономически целесообразно только если найти сломанные фары с целым корректором, а провода - либо купить за 300-350 руб за одну шт., либо тоже попробовать купить с битой машины. Либо попробовать поковырять каталоги Hyundai может быть у них есть отдельно
Те Вы хотите сказать что к кнопке проводка идёт, а к фарам нет? Странно получается, Вам не кажется?
Предположительно, сделано из экономии - жгут к крутилке на панели приборов вплетается в общую проводку торпеды - стало быть надо делать разные проводки для разных комплектаций - это невыгодно, проще сделать унифицированную проводку с несколькими "лишними" разъемами. А на фары идут отдельные провода - их можно сделать два вида.
Это не более, чем мое предположение, у корейцев могут быть свои мотивы. Но за этот факт говорит такой пример, как проводка для датчика омывателя - лампочка в приборной панели есть, проводка в торпеде вся есть, проводка к датчику есть, а датчика нету (и бачок без дырки под датчик, но разметка для дырки есть на бачке). Унификация с точки зрения экономики
Кстати, на передней оси есть проводка и датчики ABS, а ABS у меня на машине нету - тоже унификация
действительно, вопрос...
но в пику регулятору яркости приборки: если сопротивления нет, а она горит? тода как? тоже странно...
Нет. Очень часто многое идет через блок предохранялок и если до него провод есть, то после может и не быть. Просто впендюрили на заводе ту проводку которая соответствует комплектации. А делов то фишку в фишку (на заводе). А для внутрисалонной разводки может быть только один вариант исполнения проводки. Поэтому очень может быть что внутри салона много всякого неучтенного :g:
Повторюсь...точно корректор, так как по несчасливой случайности я разбил фары, на FL седане люкс (хотя уверен что и хэтче) никакого корректора нет...ни гидро..ни електро..ни механики...только регулировачные болты >:-[
Это: регулятор высоты света фар (если оборудован)
Это ручная система служит для предотвращения ослепления водителей встречных ТС светом ваших фар. Высота света фар может быть отрегулирована поворотом регулятора который имеет 4 положения:
4х дверная модель:
0е положение - 1 водитель
2 человека
1е положение: 2 спереди, 3 сзади
2е положение: 2 спереди, 3 сзади + 100 кг
3е положение: 1 водитель + 340 кг.
а куда хвосты от этой фишки уходят? схема есть? на киатех что-то не нашел :(
Щиток приборов подсвечивается светодиодами! Они не имеют регулировки ! Из зтого: эта фишка для подключения корректора фар! НО в фарах может не быть моторчика!
Моторчика там нет. Лично проверил на фаре оставшейся после аварии.
моторчик на фару крепится сзади фары на шестеренку. Если посмотреть сзади фары там одна шестеренка торчит и к ней с помощью кронштейна вешается моторчик, наподобе игрушечного советского по размерам, малая шестерня на валу моторчика входит в зацепление с большой шестеренкой на фаре. Ориентир шестерни - над ним регулировочный винт находится.
У меня проводки к корректору фар под капотом нет >:-[ , а то можно было бы замутить корректор с акцента - одинаковые,т.к. один концерн
Переключатель механизма рег. положения фары 933701G000XI или 933701G001RU (зависит от цвета салона)
- это из каталога Microcat for KIA с базой 2009г. Согласен с мнением, что в салоне проводка есть, а под камотом может и не быть. И ещё заметил, что в блоке предохранителей в салоне имеются предохранители на те опции, которые в машине не установлены. Можно их использовать, как запасные. :D
post-6235-1291445577_thumb.jpgПодниму тему, вот чё нашел на забугорном сайте.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/05-06-07-08...sQ5fAccessories
В Россию отправки нет.
Вообще-то на фаре 2 шестеренки. Как раз в местах для регулировок.
А у кого нибудь есть RIO с установленными корректорами?
Может быть ЭТОТ кто-нибудь :) фотографии фары с установленными корректорными двигателями выложит. Посмотреть.
Судя по картинке и описанию- это регулятор подсветки панели приборов, а не колёсико корректора фар
Это врядли... Если только владельцы JB в максималке нам помогут или американок например.
Вообше я так подумал, это актуально для тех кто после ДТП обе фары менять будет, можно сразу фары с корретором заказать, переплата небольшая выходит.
на так то на этом месте вроде как и должен быть корректор
А есть смысл в этом регуляторе? Ну типа пробить каталожный номер и до установить? :dirol:
Смысл есть, иначе этого регулятора небыло бы, так как его никто неставил и не видел неизвестно есть ли под него проводка.
Я думал желтая фишка для него? Ау народ, для чего фишка? :comando:
Это 100% секретная связь с ускоглазыми....Вы избранный ))) )))
У моей JB 2007 года там находится регулятор высоты фар(колёсико)
Ну вот хоть у кого то чтото там находится)) Romka если не лень и есть возможность выложи сюда фото своего разъёма для корректора фар, что бы нам уже определиться для чего эта фишка...
Народ, а вам реально НУЖЕН этот корректор? Зачем? :)
Чтобы уважать других участников движения.
    • 2243 Просмотров
    • gesha
    • gesha
