Arni 1646 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2017 А у меня все таки барахлит механизм автофокуса объектива. Другой объектив ставлю и все работает как часы. Печалько Посмотрите у себя на Avito.ru, многие на замену штатному объективу покупают что покруче, и штатник можно взять за копейки. Если ничего поблизости не найдете, пишите в личку - будем искать возможность передать из Москвы в Таганрог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arni 1646 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2017 Да, что подумалось. Поскольку все проблемы электротехники сводятся к двум - наличие контакта там, где его быть не должно, и отсутствие контакта там, где надо - я бы на вашем месте начал с простого. Снять объектив и аккуратненько зачистить все контакты, на камере и на объективе. Может быть, это вернет его к жизни. В любом случае хуже не станет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Simonen 320 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2017 @Arni, эт я сразу сделал, там действительно все гораздо хуже, именно в самом механизме дело, потому как жена призналась, что фотоаппарат падал на плиточный пол и как раз на объектив... вот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vezan 484 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2017 @Arni, эт я сразу сделал, там действительно все гораздо хуже, именно в самом механизме дело, потому как жена призналась, что фотоаппарат падал на плиточный пол и как раз на объектив... вот. Китовский объектив стоит копейки. Я когда фотик брат то разница с китом и без была 1000 рублей. Ну взял с китом, сразу снял и лежит теперь новый и не нужный. Но у меня сонька. Про авито правильно написали, там должны быть за копейки или на форуме специализированном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Simonen 320 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2017 Объективу даже не помогла разборка объектива. Очистил спиртом контакты внутри самого объектива, смазал направляющие адгезионной смазкой, шестерни автофокуса намочил очищенным машинным маслом. Стало все крутиться гораздо легче, но сам моторчик не крутит в одну сторону. В режиме автофокуса выкручиваю фокус на максимум, потом прижимаю кнопку затвора в первое положение и моторчик срабатывает, крутит легко до необходимого значения. Если же фокус выкрутить на минимум (если можно так сказать) и нажать кнопку, то полнейшая тишина... Думал, что гдето может быть кольцевая трещина... пропаял доступные места - нифигашечки. А на авито по нашему району 4 тысячи стоковый объектив... не то чтобы дорого, но и не копеечная вещь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
