SparcoSRC 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2010 Подскажите при наборе скорости на четвертой передачи (когда машина идет в натяг, в горку и т.д) выбивает скорость. Если скорость набирать на ровной поверхности (без усилий) все нормально. что может быть??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 0 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2010 КПП,больше нечему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klerk 269 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2010 Первое что приходит в голову - неполное включение передачи (шток не доталкивается). Такое возможно из-за износа втулок или из-за того, что рычаг во что-нибудь упирается. Второй вариант - износ зубьев шестерни 4 передачи или зубьев муфты включения 4 передачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bigroller 174 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2010 Стёрлись синхронизаторы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klerk 269 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2010 Стёрлись синхронизаторы Синхронизаторы работают только в момент включения передачи, т.е. дело точно не в них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexys999 84 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2010 Привет всем. У меня такая же проблема: переключаюсь на 4ую, когда давлю газ еле-еле (без нагрузки, можно сказать в натяжку) - вроде не вылетает, стоит только поддать газку - сразу срывается... В чем причина и во сколько это встанет - боюсь предположить... Может быть в эти выходные отвезу на диагностику - потом отпишусь. Всем желаю удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QDM 1 273 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2010 Привет всем. У меня такая же проблема: переключаюсь на 4ую, когда давлю газ еле-еле (без нагрузки, можно сказать в натяжку) - вроде не вылетает, стоит только поддать газку - сразу срывается... Скорее всего дело в коробке передач(как и писалось уже выше - износ/изъян шестерни), но стопроцентно можно говорить лишь действительно, после диагностики/вскрытия коробки. Пока работал на СТО, приходили машины с подобной проблемой (на разных передачах), в большинстве случаев проблема была именно в шестернях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexys999 84 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2010 А не поделишься мнением, на одном из техцентров (при звонке) мне сказали - это синхронизатор накрывается!!! Как ты думаешь, это тоже возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QDM 1 273 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2010 А не поделишься мнением, на одном из техцентров (при звонке) мне сказали - это синхронизатор накрывается!!! Как ты думаешь, это тоже возможно? Как показывает практика - возможно всё, даже то, чего быть в принципе не может. То, что это может быть накрывшийся синхронизатор - возможно, хотя и менее вероятно. Хотя здесь нельзя отбрасывать со счетов тот факт, что на Rio синхронизаторы изначально не высшей пробы, но при всём при этом коробка (обычно) проживает весь положеный срок службы без проблем. Мелкие неудобства в виде иногда не втыкающейся с 1 раза передачи - не в счёт, и вот тут уж виновны именно синхронизаторы. Ещё одна возможная проблема - попадание инородного предмета внутрь коробки, но тут тогда вопрос - почему всегда сбоит именно четвёртая, а не любая с равной вероятностью. В любом случае лучше съездить на диагностику, и помянять/починить то, что именно является причиной проблемы. В данном случае можно обратиться даже не в официальные сервис-центры, где за одну диагностику задерут цену выше облаков, а и к знакомым автомеханикам, специализирующихся на ремонте ходовой/двигателя, в принципе диагностика при вскрытии коробке у них не должна вызвать затруднений. Опять же, вариант полной замены коробки точно решит Вашу проблему, но я не думаю, что рационально производить тотальную замену, да и по средствам это встанет довольно ощутимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexys999 84 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2010 ок, спасибо. Недели через 2 поеду в сервис, пусть разбирают и смотрят... А там уже и видно будет. Как решу проблему - отпишусь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexart 1 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2010 Такая же проблема!при нагрузках приходится немного рукой придерживать ручку, а так в принципе сильно не напрягает, но делать надо! Собираюсь через пару недель ехать. Уже находил в интернете пост с похожей проблемой, тоже на рио 3, был заменен некий шариковый фиксатор, делов на 20 минут и по деньгам рублей 300 ушло! Ну это конечно в лучшем случае... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexys999 84 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2010 ...Уже находил в интернете пост с похожей проблемой, тоже на рио 3, был заменен некий шариковый фиксатор, делов на 20 минут и по деньгам рублей 300 ушло! Ну это конечно в лучшем случае... За информацию спасибо, возможно и в фиксаторе дело... Но я обзвонил около 5 техцентров и практически все сказали, что это или ведомая шестерня 4-ой передачи или (в чем я немного сомневаюсь) синхронизатор (по рисункам синхронизатор 3 - 4 передач) работа дней на 5, по стоимости - 12 - 18 Килорублей >:-( :g: что совсем не радует... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_GP_ 0 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2010 Тоже вылетает 4 передача , rio 2006 года.. позавчера вскрыли коробку... все в идеальном состоянии - как новая... только люфтят чуть чуть два подшипника (см рис. №34), те что у вала диференциала.. заказал... будут только к четвергу... в пятницу сделают... а там посмотрим.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexys999 84 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2010 Тоже вылетает 4 передача , rio 2006 года.. позавчера вскрыли коробку... все в идеальном состоянии - как новая... только люфтят чуть чуть два подшипника (см рис. №34), те что у вала диференциала.. заказал... будут только к четвергу... в пятницу сделают... а там посмотрим.... Спасибо за сообщение. :good2: Последние проеханные мною 50 км передача не вылетала... на выходных будет возможность проверить - потестировать на протяжение 800 км. Будем надеяться, что всё обойдется... (машина у меня совсем не долго, может просто не привык ещё к КПП и что-то не до включал) :-[ Подскажи, пожалуйста (можно в личку) а где коробкой занимался (куда отдал делать) и сколько это стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_GP_ 0 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2010 я в Перми живу) делаю у знакомого мастера. за снятие-ремонт-установку кпп где то 5к берет в оф-сервисах около 14к , но я туда даже не суюсь) кстати в догонку, у меня выжимной очень плохой был- вообще не крутился)) - может быть еще и он виноват PS- симптомы точно такие же. когда один еду- не вылетает. с грузом пассажиров тогда выскакивает и то не всегда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexys999 84 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2010 Ясно. Ну желаю успешной починки!!! и потом поделись результатами :D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedorka 33 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2010 добавлю пожалуй свои пять копеек. У моего деда был москвич 407 с рычагом переключения передач на руле. Выбивало заднюю скорость хронически. он говорил что это из-за того, что тяги разболтались. Он всегда ремонтировал все сам и не говорил того, чего не знал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_GP_ 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 ну видимо киа несколько круче москвича 407 )) мне сегодня вернули машину- заменили эти два подшипника (см. прошлый пост), выжимной(вообще не крутился) и поменяли масло. все шоколадно, не вылетает) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexart 1 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 ну видимо киа несколько круче москвича 407 )) мне сегодня вернули машину- заменили эти два подшипника (см. прошлый пост), выжимной(вообще не крутился) и поменяли масло. все шоколадно, не вылетает) Спасибо за отчет! А во сколько обошлись детали?где заказывали? Значит причина в этих двух подшипниках, или все таки выжимной подшипник тоже свою роль сыграл? У Вас скорость вышибалась когда авто в натяг шло,в горку или при обгоне, например, или в независимости от нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexys999 84 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 ну видимо киа несколько круче москвича 407 )) мне сегодня вернули машину- заменили эти два подшипника (см. прошлый пост), выжимной(вообще не крутился) и поменяли масло. все шоколадно, не вылетает) Спасибо за ответ!!! Для меня очень полезная информация! :-[Во сколько (если не секрет) обошелся ремонт и по срокам как вышло? Ну и, если не сложно, код (или где покупал) выжимного? P.S. Просьба есть - как будешь ездить - тестировать - отпишешься через недельку - другую?! Как поведение коробки будет и т.д. :grin: :-[ Замечал, что когда еду один, без груза (машина пустая - легкая) то передачу не выбивает. Но когда садиться пассажир - сразу начинает выбивать (типа нагрузка увеличивается)... как-то так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klerk 269 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 ...мне сегодня вернули машину- заменили эти два подшипника (см. прошлый пост), выжимной(вообще не крутился) и поменяли масло. все шоколадно, не вылетает) Откровенно говоря, верится с трудом, что замена вышеупомянутых подшипников 34 и выжимного могла помочь в такой ситуации... :g: Дифференциал, висящий на этих подшипниках получает крутящий момент в последнюю очередь, после всех шестерён и передаёт его на валы и далее на колёса. Вощим, даже если предположить, что этот узел болтался из-за неправильной регулировки (ибо в повреждение этих подшипников верится ещё меньше), то всё равно это не могло влиять на вылет какой бы то ни было передачи. Проблемный выжимной влиял бы на включение всех передач, особенно было бы заметно при включении первой. Опять же, влияние было бы скорей на включение, а не на вылет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_GP_ 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 Во сколько (если не секрет) обошелся ремонт и по срокам как вышло? 4500 снятие/разборка/установка коробки срок вышло ровно 2 недели( Подшипники долго шли) Valeo Подшипник выжимной 804 231 - это в экзисте Откровенно говоря, верится с трудом, что замена вышеупомянутых подшипников 34 и выжимного могла помочь в такой ситуации.. убеждать не буду) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexys999 84 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 :-[ Может, конечно глупый вопрос... А уровень масла не может сказаться на вылет передач??? Например если за 70000 масло не меняли - его стало меньше и свойства свои оно потеряло... ?!? Возможно такое? Возможно, что из-за такого скорость вылетать начала? 4500 снятие/разборка/установка коробки срок вышло ровно 2 недели( Подшипники долго шли) Valeo Подшипник выжимной 804 231 - это в экзисте убеждать не буду) Спасибо! :good2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_GP_ 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 его стало меньше хм, а куда оно делось?)) оно там не тратится) а если бы у тебя дырявая коробка была, то из под машины валил бы белый дым Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexys999 84 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 хм, а куда оно делось?)) оно там не тратится) а если бы у тебя дырявая коробка была, то из под машины валил бы белый дым Хе =) я образно выражаясь. Понятно, что течей нет. И, кстати, на всякий случай проверил - мультилок не мешает нисколько ходу рычага, так что это не из-за него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
