kirюшка
Риоводы в Йошкар-Ола
сейчас зато прикрутил наверно от души))у моей знакомой стырили номер,месяц каталась с одним)в итоге опять регистрировала и снова новые номера))
в киа продают снизу открывается как защёлка работает ) покупал за 50 или 70 рублей совсем не давно.
поломали мне .... еду за гольфом, тот тормозит включает заднюю и на газ =( засранец. решётку поломал
и по чем нынче решетка?
музон за 100 метров слыхать,подьехал ближе дак у него ссади аж бампер дребезжит весь,и так гремит шо огого
ну у меня не так всё мощно - саб фуфельный, да и мафон штатный - выше головы не прыгнешь
@ezhick,нашёл рамку,открывается она если надо заезжай 8)
хорошо, место, время, контакты. сегодня не смогу, завтра смогу к вечеру
ошибся не решётку а подложку номерную )
Народ! Есть две литровых банки Динитрол-479 (500 руб за банку).
дак нормально, лежит в багажнике - процесс настроек,
Да СААБ только с большой буквы))на полбагажника однако :drinks:
Что конкретно делают на ТО-1?расскажите парни!звонил сегодня узнавал стоимость 6650.примерно.. :shok2:
Юр, посмотри 4 страницу этой ветки, я там расписывал про то-1, далее и работы тоже выкладывал.
Ага сейчас)) я помню что где то было.... :friends:
Привет Риооводы Йошкар-олы, вчера приобрел Рюшку, можно к Вам присоединиться :drinks:
Давай Давай Братан.заходи :drinks:
велкам :hi:, давай присоединяйся, новичкам здесь всегда рады :friends: рассказывай о себе и своей "подружке"
Заходь! Ты случаем не напарник Юры?
Привет !!!Рюшка 2010 г.в., черная, комп-ия комфорт, пока разбираюсь в ней что да как. Работаю с Юрой.
там в комфорте-то и разбираться особо нечего ;) как говорится... дернул, пёр.... ул и поехал )))))) я сначала подумал что у тебя машина белая и номер 200 ))))
После 99-ки там есть с чем разбираться
@beliy200,
номер 733, от старого хозяина остался
а ну после 99-ки дак это вообще небо и земля ))) механика как я понимаю.
Да механикус, что и хотел
Всем привет! Давно я тут не появлялся. Нужен совет, есть проблема с запуском двигателя, проблема то есть то ее нет. Немогу понять в чем причина, иногда с полоборота схватывает, а чаще раза с четвертого - пятого. Причем независимо, что с утра на холодную, что после минутной стоянки. Тянет хорошо, правда иногда бывают небольшие провалы, едва заметные. После замены фильтра и свечей 20 тыщ всего накатал. Может кто подскажет что за хворь такая. Или ссылку даст где это уже обсуждалось.
Мои предположения - сетка бензонасоса забита (под замену) либо промывать систему впрыска топлива. 2 года назад была перепрошивка (плавали обороты при прогреве), после нее при включении зажигания не стало слышно бензонасоса (совсем, даже при опрокинутом заднем диване, один включает зажигание второй слушает, прислонившись ухом к крышке лючка под бензонасос). Но запуск был стабильно с первого раза. А сейчас не хочет. Заправляюсь стабильно на Бекаре 95-ым. Воду с бака выгоняю периодически спиртом. :help:
так точно никто сразу не скажет. начинай с насоса: мыть, проверить работу,далее дроссель+ форсунки. если всё гуТ, то зажигание+датчики.
@ezhick,Спасибо за совет, начну наверное с мытья форсунок, сам почти 50 000 накатал без промывки, не знаю первый хозяин профилактику какую делал или нет кроме плановых ТО.
это как? первый раз слышу ((((
А у меня другая проблема. Проехал около 25000, при разгоне стучит правое колесо, там даже не стуки а хруст стоит . Когда прямо еду всё норм. за сутки хрусты увеличились. Сегодня еду в салон чиниться, сам думаю подшипник. Машина у меня первая.
ШРУС, скорее всего. на подшипнике поворот руля не сказывает - он всегда скрипит хрустит и прочее. если резинка порвана - по гарантии не сделают, хотя там гарантия на него чет год или того меньше
@k-1,Со временем в баке скапливается какой-никакой конденсат, особенно если постоянно его держать полупустым. Так вот вливаешь граммулек 300 чистого спирта в бак, потом на заправку, льешь литров 10-20 бензина, соответственно происходит перемес спирта с водой (с бензиномом вода никак не мешивается) и все это благополучно и без последствий поедает двигатель, в том числе и эту горючую смесь спирта с водой. Вот собственно и все.
    • 8228 Просмотров
    • 2901 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 22540 Просмотров
    • 17755 Просмотров
