kukushka
можно ли поставить абс
Привет всем. Вот такой вопрос. У меня седан комфорт 2010 г, без асб,можно ли на него конструктивно поставить абс. Заранее спасибо за ответы.
Как мне ответил ОД-нет.
А чем обосновали? или просто нет и все?
Мне тоже сказали - нет, потому что эта функция изначально делается на заводе-изготовителе.
Мне ответите точно так же..
Можно поставить, но выйдет дороже чем разница между комфортом и люксом ибо придётся снимать узлы (за которые уже оплачено в вашей комплектации) и ставить от люксового варианта. Вот от сюда и набежит не кислая сумма, оно вам нужно? ещё не каждый сервис возьмётся за такую работу.
нужен сам блок,мозги,датчики вращения колёс,ну и кольца для этих датчиков +проводка
ответ-можно!
только возможно неправильно задан вопрос ,может быть надо было озвучить так
"можно ли на него конструктивно поставить абс У ОД"??
нужен сам блок,мозги,датчики вращения колёс,ну и кольца для этих датчиков +проводка ответ-можно! только возможно неправильно задан вопрос ,может быть надо было озвучить так "можно ли на него конструктивно поставить абс У ОД"??
А чего бы нет? Если в люксе есть то значит конструктивно предусмотрено. "Комфорт" это машина со снятыми агрегатами. Изначально разрабатывается под все. Только правильно заметили - никто такую возню устраивать не будет. Тем более ОД. И чего бы сразу не взять с АБС? Было бы дешевле чем доделывать. Сорри.
Надо ещё ответить, для себя на такой вопрос, а нужен ли абс тебе вообще. Машина( моя ЖБ) без абс, тормозит лучше чем моя предыущая маська с абс, вообще работа тормозов на Рю мне нравится.
RioMan, это электрика закладывается под полную комплектацию, а узлы нет, по твоей логике и фары у нас должны быть под корректор, а там простые ;)
storm, +1
Можно поставить АБС таким способом. Идёшь продаешь свою машину без АБС. На вырученные деньги и добавив немного идёшь покупаешь машину с АБС. Всё проще простого. )))
На круг выйдет даже дешевле.
Как показыват практика. )))
На работе зам ген дира купил себе вольво с80. Всё хорошо, но почему-то не взял ксенон. Поездил 2 месяца и решил поставить. Ессно колхозить за 10тр он не стал (не та машинка какбэ) и ессно поехал к од. Ему выставили счёт в 120 тысяч рублей, при том что в качестве опции биксенон стоит что-то около тридцатки или сорока.
Мысль понятна но не согласен. Все зависит от цены. Корейцы же не дураки ставить (допустим) фару с доп. возможностями, когда это не предусмотрено комплектацией. Она дороже стоит. А по поводу АБС...
уверен, что все посадочные места и прочие моменты для установки там на месте. Другое дело, как говорили, это очень муторно. Представим, что надо ковырять электронику, менять цилиндр на вакуумнике, датчики, трубки, и еще кучу позиций перелопатить. А прикинь разницу готовой машины в салоне с АБС и без? Думается переделка дороже.
А можно тогда вопрос? А как в других машинах ставится АБС как опция? Например, в логане)
Просто любопытно стало :)
На заводе и ставят его :) так же как и в РИО
Разумеется, все делается на заводе. ОД может только ТО сделать да жестянку. Плюс мелкий ремонт. Но никак не модернизацию.
ОД ставить не будет. А вот офиц. сервис по ремонту возможно, только у киа таких не видел.
Просто работаю в офиц. сервисе грузовиков и у нас ставят абс отдельно...
    • 40 Сообщений
    • 13703 Просмотров
    • 1885 Просмотров
    • 2841 Просмотров
    • 3749 Просмотров
    • 9408 Просмотров
