mogillazz
контрольная лампа резерва топлива
Привет всем!
После того, как поездил с малым количесвтом бензина - горела лампочка возле уровня топлива на панели - начался глюк с этой самой лампочкой, сигнализирующей о малом количесвте топлива в баке.
Проявляется это так: при любом количестве бензина в баке лампа пару раз мигает, если машинка движется с ускорением (обычно во время начала движения - на 1 или 2 передаче). Причем топлива в баке может быть и больше половины.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, в чем тут загвоздка?
у меня на старом фиате было похожее - при больших ускорениях стрелка гуляла до четверти бака. грешил на то, что бензин перетекает, и датчик испытывает приливы и отливы бенза)) а инерционность у стрелки от старости угасла.
но у меня стрелка как раз все правильно показывает, а вот лампочка глючит.
думаю, что где-то у датчика резерва остался воздушный пузырек. при ускорении пузырек воздуха перемещается к датчику и тот срабатывает... как-то так.
кто-нить знает как устроена эта система?
кстати, тут дело было не в стрелке, а в механизме сопротивления попловка. дабы он не реагировал на постоянные перетекания топлива к нему присоединяется устройство механического сопротивления, которое обеспечивает его медленное реагирование на изменение уровня жидкости. вот такая теория.
что касается моей проблемы, то описание датчика надо искать в бумажной книжке, что я купил в магазе. ибо в обычном мануале ничего нет. я тормоз, видимо... :dance2:
ps:
пока предположение остается в силе - в рабочее тело датчика попал воздух.
в книге по руководству авто нифига про датчик нет. буду на сервисе - спрошу как устраняется этот дефект.
дефект самоустранился через три недели. может из-за того, что залил полный бак.
Привет всем!
Такая же фигня. У меня в добавок на поворотах начинает моргать( в баке половина)
попробую до полного залить.
у меня хуже через 2 минуты после запуска двигателя загорается и постоянно горит! что делать не знаю! :dash2:
Была такая же проблема, лампа периодически моргала или горела в пол накала независимо от уровня топлива. Устранил следующим образом: поднимаем зад. сидушку, откручиваем крышку, которая закрывает бензонасос, отсоединяем бензошланги от б.насоса и вынимаем его. Чистим контакты мелкой шкуркой в том месте, где поплавок крепится к б.насосу и все ОК. Можно немного контакты подогнуть для большей уверенности. Мне это помагло :61dance3: :61dance3: :61dance3:
Наждачкой не желательно лучще всего красным ластиком он не дает таких царапин, а окисел снимает.
    • 2672 Просмотров
    • 33 Сообщений
    • 76400 Просмотров
    • 5936 Просмотров
    • 10000 Просмотров
