zxmn
Сцепление с ума сходит
День номер раз: сажусь в авто, трогаюсь, спустя минут 10 появляется металлический скрежет при выжимании сцепления. Усиливается при каждом выжимании сцепления. Слышно на противоположной стороне проезжей части(2 полосы в одну сторону, две в другую + авто ездят туда-сюда).
День номер два: еду в сервис по поводу этой батвы. Час туда, полтора обратно. Скрежета нет! В сервисе говорят - приезжай, когда будет звук. И смотрят на меня загадочно-таинственным взглядом. (Кстати, заодно диагностику подвески сделал, т.к. был стук, хруст... Сначала с ресепшена с чуваком ездил по колдобинам, потом он с механиком спустя получасовой осмотр авто ездил и искал причину. Причину нашли, исправили.)
День номер три: сажусь в авто, спустя 10 минут езды повторяется день номер раз.
Скрежет при выжимании педали сцепления и отпускании, будто дверь открываешь. :dash2:
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения? Заранее спасибо.
Авто Киа Рио 3 2006 г.в. 1.4 механика
А то что сегодня на день номер четыре начала звуки издавать педаль тормоза?
по поводу сцепления: у меня скрипело и туго нажималось (как купил), от греха подальше съездил поменял - всё стало норм, техники при осмотре сказали, что недолго оно б ещё проходило
Съезжу в Климавто снова на днях.... Если не пропадет скрип.
в климавто и менял, 4100р сцепление +3500р за работу + снятие/устанока защиты =)
Выжимному скоро кирдык,смазки в нём почти не осталось!!!А меняй лучше всё сразу и корзину,и диск,и выжимной!
А педаль тормоза почему голос подала? Они что связаны?
П.С. Разбираюсь в авто почти как баба.
может все проще, и тупо педальный узел скрипит? разобрать, смазать, собрать и все. я на ТО жаловался на боковой люфт педалей. несильный, но обидный. исправили за 5 мин.
2 fima76: а также коробку в сборе, антенну и глушитель, ага.
я про педаль тормоза не дочитал! :close_tema: Тогда втулкам в педальном узле край,согласен!!!
Кто может подсказать??
при нажатии на педаль сцепления слышен скрип как по резине чем то...он на педаль передается....и без разницы холодно тепло и т.д даже когда машина не заведена.кто то говорил что выжимной...как это узнать?звук идет сначало явно из под капота а потом из салона прям слышно что скрипит над педалью!и еще вопрос может нужно тросик менять?как это сделать самомму???фото нет?
Рио Какая? Какого года?
Если скрип именно при нажатии и отпускании педали, то увы это лечится только снятием коробки, промывкой и промазыванем втулок вала вилки. Я год назад это проделал, пока не заскрипело, все остальные способы ненадолго помогают.
может тупо коврик под педаль попадает? :) раз резиновый звук и только при движении педали?
Рио 2 2003.
сейчас пойду вдшкой пшыкать....
скрипит хода где то под капотом а потом прям в салоне слышно над педалью звук прям как будто по резине трет!чем это опасно или просто неприятно????
коврик не причем....вилку можно смазать не снимая коробку?
все промазал маслом и вдшкой..стало меньше скрипеть,в салоне не скрипит совсем..но вот под капотом немного осталось звука...как и было резиновый скрип какой то!
возникло 2 вопроса....какие могут быть последствия?
и как определить состояние тросиков??они на вид нормальные бли но я их еще смазал.?
и опасен ли этот скрип?
на сцепление никак не влияет не палит его не буксует?как кстати определить работу сцепление что оно исправно??
Вот здесь Вилка выключения сцепления под номером 1. Скрипит ось внутри втулок из за попадания пыли от накладок сцепления. На езду никак не влияет. Кто то заливал масло под рычаг маленькими порциями, и оно потихоньку проникало до втулок. На какое то время скрип проходит.
тоесть я понял так что это не выжимной???
и если не напрягает сильно то можно и так ездить???
или всетаки нужно обязательно устранить???
я боюь что это выжимной накрывается....но тогда почему скрипит и когда машина заглушена и когда работает одинаково когда выжимаешь сцепление ничего не скрипит не гудит
выжимной не скрипит, он гудит. на заглушенной тоже скрипит? тогда как я и писал - это втулки
На заглушенном тоже так же скрипит!через час пошел в машину понажимал на педаль еще тише стало скрипеть и теперь только при нажатии.
если это всетаки вилка то какие последстия скрипов этих??навернется скоро что то??
Говорю же, никаких последствий не будет. Ездите спокойно.
    • 145 Сообщений
    • 92376 Просмотров
    • 2786 Просмотров
    • 3945 Просмотров
    • 2969 Просмотров
    • 2916 Просмотров
    • Theli
    • Theli
