O.W.
Шумка капота
На Экзисте:
Шумка капота (но к ней нужны ещё и крепежи)
На данный момент бьётся цена в 2.068 рублей (в Питере, по оптовой цене 1.823р), доставка 2 дня - 81124-1G010
Защелка крепления обивки капота - 81126-37010 - 15 шт. (от 4-х до 20 рублей в среднем)
Давайте тут обсуждать только оригинал.
Кто заказывал? Какой номер? Есть ли клипсы в комплекте?
Изменено пользователем O.W.
очевидно, верхний рисунок для праворуких рио. наш вариант нижний.
Ты прав!!! )
Подредактировал первое сообщение.
За 2т.р. да нахер оно надо. Купил стп и заклеил тоже самое.
2000 руб за кусок химии с фольгой? неслабо.
кусок вспененного открыто-ячеистого полиуретана на любом авторынке 400руб. если вибропласт еще брать - 1000 руб - вот тебе и шумка. тебе все покажут, объяснят что и как делать. решишь сам по желанию или по бюджету. работы - 2 часа включая пиво "после".
Для обсуждения "очумелых ручек" есть другие темы.
зы: не все же такие мастера, кому то и лень с этим заморачиваться, а кому то и 2000 не жалко.
Там скорее всего крепёж в комплекте идёт.
У меня на JB стоит. Клипсы идут в комплекте.
У кого стоит штатная с фоткайте как оно выглядит а то может реально легче самому забубунить как пишет Japanizza.
Выглядит так как на фотке из элькатс. )
Приклеил вибропласт 2 мм на передний капот, вот думаю в жаркую погоду не отвалится, а то как-то быстро приклеелась: вырезал по шаблону , отодрал бумагу и клей его как скотч. Все-таки на основе гудрона сделана, а если нагреется и на выхлопной коллектор упадет - хана, пожар!
Может сверху его закрыть карпетом? Или штатную присобачить?
Народ, а зачем она нужна вообще? Вроде не ТАЗик, движок и так не громкий. Разве только к пешеходам втихаря подкрадываться :)
Просто, я так понимаю, она шум от двигателя внутри машины не убавит же.
ev_genij,
Ни у кого не отвеливается, и у вас не отвалится, если клеили правильно - на чистую поверхность.
Только вот шум оно все равно не гасит, я бы всетаки штатную шумку поверх еще кинул.
Так вибропласт и не должен шум гасить, он гасить вибрацию металла. В обязательном порядке поверх вибры надо класть ШУМОизоляцию: либо акцент либо изотон-лм, а сверху это все закрываем родной шумоизоляцией. Для нашего капота максимальная толщина шумоизоляции 10мм + 2мм вибропласт, а то родная шумка не встанет на место.
DataLife,
+1 за числа, надеюсь данные достоверные :]
В таком случае можно клеить Вибропласт М1\М2 + Сплэн 8. А родную шумку уже для надежности.
П.с. Без родной шумки клеить шумоизолирующие материалы (сплэн итд) я бы не рекомендовал, тк достаточно высока вероятность, что он может отклеиться.
DataLife,
Сплэн клеить на капот бессмысленно, т.к. он хороший теплоизолятор и обладает также шумоизолирующими свойствами на основе отражения звуковой волны, т.е. наш звук от мотора так и останется под капотом. В нашем случае надо использовать шумопоглощающие материалы, такие как акцент или изотон, которые поглащают звуковые волны (оба похожи на вспененный поролон с крупноячеистой структурой с металлизированой пленкой сверху). Я себе положил вибропласт голд + акцент 10 + родная шумка (фотки выкладывал в теме про обшивку багажника), все встало нормально, но толще материал уже не влез бы. Кстати не надо ждать от шумки капота чего-то сверхестественного, это скорее для успокоения совести, что типа капот тоже проклеен, и эстетического вида когда капот открываешь. Ну звук с улицы чуть меньше, когда обороты высокие звук басовитым стал, но мотор слышно все равно. Что бы тихо стало надо шумить моторный щит из салона, но это гимор еще тот, а со стороны мотора ставить родную шумку на этот щит, что при наличии уже установленного мотора :-[ сделать нереально.
P.S. кстати там в теме с фотками я ошибся и написал что спленом капот заделал, думал про крышку багажника. Нет конечно, Акцентом или Изотоном только.
Берется шумка от 14 таза за 300 деревянных,вырезается по шаблону, края обработать силиконовым герметиком,чтобы меньше воды впитывала и все!
Пусть тазоводы так и делают )))
я себе сделал так -
сначало капот был тщательно помыт и высушен, потом всю площадь прошел мовилем и высушил, потом проклеил материалом (пенка+фольга на обратной стороне - не знаю как правильно называется в 2 слоя клеил) а поверх всего этого налепил карпет по всему периметру двухсторонний скотч а в имеющиеся отверстия в капоте купил самые большие клипсы от Ваза и закрепил на нних (около 14 штук)
я себе сделал так -
А какое отношение это имеет к оригиналу?
ты посты перед моим читай !!!!!!!!!! - началось уже обсуждение неоригинала!
Dell Это ты читай! Спецом было написано!
может сначала клеить, а потом мовилить, а то клеить на воск (или что там в мовиле) бессмысленно, имхо.
и еще имхо , виброй капот, чтоб не "гудела" большая железяка. я так делал. А вообще эффективней всего моторный щит шумить полностью, но это гемморно карпет из-под торпеды вытаскивать, снаружи (со стороны моторного отсека) совсем неважнецкая гасилка на второй рио стоит.
Эффективней не колхозить, а купить готовый и поставить на клипсы.
Тема не про "колхоз"! ;)
    • 7295 Просмотров
    • 72 Сообщений
    • 103876 Просмотров
    • 12000 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 8483 Просмотров
