lazarev
"Брякает" с левой стороны в районе багажника
у меня такая же беда. Но я нашел ентого стучатель им оказался шток защелки спинки сидения.
тоже брякает, вот читаю и не понимаю, как поставить сиденье в первое положение?
Точно такая же фигня, только заметил следующее:
Когда машина замерзшая вообще никаких стуков и бряков, как только салон прогревается - эта зараза активизируется и ненавязчиво так побрякивает сзади справа при проезде гребенки, а когда качаешь на месте - тишина. Далее, садится на заднее сиденье пассажир (а лучше два) - опять все замолкает! Исследовал уже все описанные на форуме места - ничего не обнаружил. Осталось единственное подозрение - правый амортизатор. Думаю, пока жидкость загустевшая на морозе - работает нормально, а как только прогреется - при пустой машине шток или клапан внутри побрякивает. Как только подгрузишь его, шток садится ниже, рабочая характеристика амморта меняется и бряки исчезают.
Может, конечно, неправильно думаю, но больше вроде нечему стучать. Всякие пыльники и отбойники на своих местах.
Судя по описанию вам сюда http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1956
У меня так же начиналось, пока новые стойки не поставил. Всё читать нет смысла. Где-нибудь со 170 стр начинай, а там и другое почитаешь, если интересно будет.
Удачи.
    • 4079 Сообщений
    • 906064 Просмотров
