mrpuzo
Дребезжание на второй на низких оборотах
Представьте ситуацию: вы на второй передаче подкатились к лежачему полицейскому, переехали через него и на минимальных оборотах давите газ, отпускаете сцепление после чего машина начинает набирать скорость. У меня при этом если ехать с открытыми окнами начиная с момента "схватывания" в течение 1-2 секунд слышен некий дребезг.
Могу только предположить, что так может звенеть недостаточно закрепленная выбрирующая выхлопная труба.
В последнее время да и вообще ничего особенного с машиной не происходило. Пробег 80 тыс.
Может кто сталкивался? Думаю ехать на ТО, не хочу, чтоб развели на деньги.
только на четвертой и только в промежутке скоростей 60-70 км/ч слышен какой то звон! что это может быть? :(
Посмотрите тепловую защиту рядом с баком, у меня она дребезжала (отгнили хомуты), для надежности между защитой и выхлопной подложил листовой асбест
А это не детонация часом? На низких оборотах при увеличении нагрузки может проявляться в виде кратковременного металического дербезга. Такой же эфект можно получить если включить 5-ю передачу на скорости 20 км/ч и надавить на газ. Может попробовать заправку сменить?
Раньше у нас был Москвич 2141, так у него это было обычное дело - чуть придавил педальку, и пожалуйста :) Эфект уменьшался при заливке 95 бензина или уменьшении опережения зажигания до минимума.
Соглашусь с LKO:
Во-первых наши двигатели любят обороты, а не когда на 2ой с места трогаются.
Во-вторых если вы заправляетесь 92 бензином, то звук будет только отчётливее.
В народе это по-моему называют "гремят клапана".
Поменяйте заправку или стиль вождения ))
Согласен с Tiptop на 100 процентов про стиль. После лежачего полицейского выбирается передача исходя из скорости движения в данный момент.
спасибо за последние ответы! интересно!
заправкой пользуюсь одной и той же "на районе" без звонкого названия. бензин именно 92, причем машина на нем едет в отличие, например, от Би-Пи.
попробую заправиться где-нибудь еще
Обратите внимание на планку которая держится на резинках №2,у меня она отпаялась от глушителя и раздавался тоже короткий дребезг .приварил ,пропало.
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...000B&Unit=1
Соглашусь с LKO:
точна так. тока звенят. такое палюбас будет если делать как написано в первом посте. автомат при проезде лежаков на скорости около 15-20 кмч врубает вторую но на оборотах около 2000, при меньшей скорости - первую.
Точно, звенят!
Я на 92ом бензине постоянно слышу этот звук.
Поэтом заливаюсь исключительно 95ым.
    • 60 Сообщений
    • 54644 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 34593 Просмотров
    • 16209 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 15373 Просмотров
    • 3485 Просмотров
