Kiaвод
шумка своими руками
Ага спасибо, вот думаю скоро буду делать шумку) А как сам считаешь большая разница между материалами STP и как ты сказал "ноу нейм"?
STP покачественее выглядят и на ощупь приятнее :)
по эффекту при равной толщине разницы быть не должно, имхо.
Хорошо спасибо буду иметь ввиду) Теперь осталось найти где купить подешевле можно)
настал черед задних арок и пола под задним пассажирским сиденьем. :)
итак, поехали.
продолжение темы о пистонах, вот лично я бы я**а корейцам оторвал за такие пистоны. мало того они одноразовые, так ещё и хрен найдешь. вобщем я обратно закрепил всё на старые, как нить позже буду заморачиваться их заменой.
заднее сиденье снимается путем надавливания на вот такие рычажки(их два)....
...и откручивания этого болтика(головка на 12)
спинки заднего сиденья я предпочел сначала снять с креплений( по два болта на спинку, ключ на 12), а уже потом боковые крепления(там по два болтика под головку на 10)(они мешают снятию пластиковой панели на арке)
тут видно боковое крепление спинки, за него зацеплен ремень(чтоб не мешался :))
заводская ШВИ под задним сиденьем
а вот это уже попахивает АВТОВАЗ'ом, под пластиковой панелью на пороге валяются куски черной изоленты и забытый кем-то пластиковый хомутик. хотя это могут быть и проделки ОД, но нафига ему туда лазить...?
задняя правая арка
вот почему-то задние арки я себе по другому представлял. думал там будут эдакие выступы, на которые клей не хочу(как на ИЖ-Комби :grin: ), но это оказалось не так и пришлось изрядно попотеть, лазия руками по лабиринтам этих конструкций.
задняя левая арка
и снова задняя правая арка.
получилось не очень аккуратно, ну да фиг с ним, там всё равно никто не видит.
в плане оклейки материалами, всё как и раньше - слой вибропласта и сверху слой сплэна.
по ощущениям: немного стих гул от шин и камушки долбящие по арке теперь не сильно атакуют слух.
по материалам: на арки + пол под задним сиденьем ушло: почти 3 листа сплэна(1м х 1,2м)
и 15 листов вибропласта (30см х 25см), в рублевом эквиваленте это равно 1250руб.
итого: вместе с остальной проделанной работой по ШВИ, у меня ушло 3250руб. на материал. осталось ещё сделать пол и всё :)
to be continued...
Ну про пистоны вы это зря, через Exist заказывается все на ура, средний срок прихода 3-4 дня. Проверено личным опытом.
мне не хотелось откладывать выполнение этих работ на 3-4 дня изза пистонов.
по городу в свободной продаже именно таких не нашел.
Понятно, я просто заранее себе все пистоны для машины заказал, и на двери и на обшивку капота и багажника.
А ты крышу шумить не будешь?
думаю нет, сильные дожди не так часто бывают.
O_O
У вас там вибропласт менее 100руб за лист стоит???
П.с. пистоны на крыше, арках, и прочих панелях одинаковые, или нет?
Думаю тоже заранее прикупить, пока видел только код для пистонов крыши.
O_O
пистоны разные, вида 3 или 4. Посмотри в elcats там все есть.
А вибропласт и правда странный, вообще он идет 0,55 на 0,75 лист. Это не STP-шный материал, да?
Это походу аналог типа начал замечать что в строительных супермаркетах продают такую ерунду... она даже наощупь рядом не стояла как мягкая как политилен.
У нас вибропласт STP стоит чуть более 200руб, а Стандартпласт NP чуть дешевле, гдето 180-200. Правда я и тем и тем клеил, и все таки себе буду клеить STP.
Пистоны гляну. Вобще было бы круто собрать одну тему про ШВИ FL, где можно было бы описать:
1. как снять ту или иную деталь.
2. пистоны. Где многоразовые, где одноразовые, и их партнамберы.
3. расход ШВИ на разные части.
4. Для твитеров партнамберы уголков зеркал, передних стоек. Тк их придется дырявить, и наверняка с первого раза получится не идеально. Это правда уже к ШВИ не относится.
O_O
там же написан размер листов, 0,25*0,35м(в 4 раза меньше обычного листа СТП), он стоит 50рэ. просто там где я обычно закупаюсь большие листы кончились. а материал не хуже СТП, алюминиевый слой достаточно плотный.
одноразовые пистоны, насколько я понял, отличаются только цветом. есть черные, серые, белые. у серых и черных партнамбер в элкатсе одинаковый.
пришел я тут в магазин "тепло/вибро/шумоизоляция".
- есть вибропласт?
- да, вон в рулонах.
- это вибропласт? (тонковат, белый типа вспененного полиуретана с тонкой фольгой) скорее это сплэн...
- ну да! а вам зачем? (ипать, просто так хожу, разведку разведываю)
- на машину шумку сделать.
- берите! лучше нет. это же герлен! его прямо на "эс-тэ-пэ" можно клеить!
ушел озадаченный...
На днях сделал шумоизоляцию передней левой двери(водительской :))) оклеивал Внутреннюю часть Bimast BOMB потом Акцент 15 ЛКМ, потом частично СПЛЕН 3008, 3004 потом сплен 3002 для красоты, зато получилось без изгибов почти. Пошёл дождь и было видно что вода скатывается так как я и задумал. внешний слой закрыл только BIMAST BOMB, 4 небольших куска приклеил к обивки двери, хочу ещё спеном обклеитть именнно обивку двери, тогда разбирать дверь будет легче. Если есть желание, могу выложить фотки.
Эффект: дверь стала тяжелее, почти перестала вибрировать от динамиков.
Если не трудно давай фотоотчет)))я тоже хочу двери сделать)
На этих выходных начал проклеивать рюшку, шумоизолировал, успел сделать только 2 передние двери, проклеивал слоем вибропласта Gold, затем слой сплэна 8мм, монтажные отверстия залепил вибропластом, Большего двери не требуют, читал что ктото там 2мя слоями сплэна клеил, Бимастом, это все уходит в никуда, Вибропласт и Сплэн выполняют всю основную работу. Материал покупал СТП, вибропласт по 220р за лист а сплэн 186р за лист, для москвичей даю ссылку, цены супер, дешевле чем там если хотите покупать СТП не найдете, вот прайс лист http://www.autocomplect.ru/price/sound2.htm , находится на территории МГУ, сервис занимается шумкой, вот и заодно материалами барыжат. Так вот, подведя итоги, после оклейки 2х передних дверей, стало заметно тише!!! дада даже когда не все двери оклеил, по акустике, акустика двери улучшилась, звоков долбежки об металл нету, басы стали намного четче чтоли..не знаю как назвать) В общем полностью доволен и всем всем советую сделать тоже самое!) Единственное, на высокой громкости изза басов дребезжит обо чтото верхняя часть обшивки двери, есть у кого такое же? как решали? Я думаю набить ту часть паролоном.... Так что вот так, и еще скажу для тех кто думает что все это легко делается, нет вы ошибаетесь, я лично устал очень лазать по этим дырочкам как следует все раскатывать и так далее, делал все реально очень тщательно, для себя ведь) Сплэн тяжело клеить, поэтому клеил отдельными кусками, так как если он к чему то случайно прикоснется большой площадью, то отодрать потом проблематично) А так по тихоньку не спеша все делается, главное запастись терпением, а результатом вы будете довольны, так что всем советую ребят))) Есть фотки если кому надо могу выложить)
Выложи плиз)и если можно ещё раз как обшивку снимать))
А вот для того чтобы не дребезжала обшивка ее тоже нужно изолировать, поминимому хотябы пролеить всю внутреннюю полость 10-кой битопластом.
Так обшивка снимается путем откручивания 4х болтов (передние двери) 1 у ручки за заглушкой, 2 у рычага открытия двери, 3 с левой стороны обшивки на ребре, 4й с правой стоны внизу на ребре обшивки, открутил болты, снизу обшивки увидишь 2 ложбинки, обматываешь тонкую отвертку тканью, засовываешь в ложбинку и отгинаешь обшивку, не пугайся громкив хлопков) это отщелкиваются (многоразовые!!) пистоны, отщелкнул снизу и потихоньку отщелкиваешь по бокам, затем поднимаешь вверх обшивку со стороны замка двери и вытаскиваешь ее, тока не дергай сильно, там фишки проводов отстегнуть нужно будет. То же самое и с задними дверьми, только там 5 болтов. Так а фотки ща попробую выложить
Сырая дверь.
Фронт работ.
Обшивка двери.
Материалы, Вибропласт голд и Сплэн
Вот такими полосками я клеил вибропласт
Приклеенная полоска
Там куда мог дотянуться раскатывал жестким валиком, где посложнее косточками руки)
Оклеенная вибропластом дверь, достаточно оклеить 70% поверхности, однако для успокоения души я оклеил все куда можно достать, за исключение ребра жесткости)
Сплэн клеил тоже небольшими кусками, так как у него клей очень липкий и постоянно прилипает к чемуто, поэтому большие куски довольно таки неудобно проклеивать)
Оклеенная сплэном дверь
И наконец полностью готовая дверь
Вот фоточки проделанной мною работы)
Михаил, ну и как результат всей работы? разница громадная?) советуешь начать?
вот это ты зряяяя... Бимаст Бомб он идет на пол, т.к. он очень тяжелый. От него двери провисают. Но если немного наклеил то не страшно.
я ещё не доделал, поэтому от гула стоковых шин пока не избавился. а так конечно стоит.
только у шумки и минусы есть, начинаешь больше слышать салонных сверчков... :(
Ребят, а сколько времени уходит на шумку?
это смотрю откуда у тебя руки растут и насколько они прямые ))) у всех по разному
    • 6790 Просмотров
    • 72 Сообщений
    • 103339 Просмотров
    • 11917 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 8361 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 23673 Просмотров
    • O.W.
    • O.W.
