Anton
Не дает повернуть ключ в зажигании.
Всем привет! Неделю назад купил KIA RIO HB АКПП калининградской сборки, сегодня не смог завестись - вставляю ключ в зажигание, загорается подсветка приборов, но сам ключ повернуть не дает. Вынимаю ключ, подсветка не гаснет, только если открыть и захлопнуть дверь. У кого-нибудь были подобные проблемы и как возможно решить?
когда хочешь повернуть ключ ,подергай руль вправо влево,скорей всего колеса стоят не ровно и по-этому блокирует,стандартная фича.
Спасибо! Коллеги с работы тоже самое посоветовали)
Попробуй с передачи D, L, 2 или R переключить на нейтраль N или на паркинг P
И будет тебе счастье. :good2:
Вряд ли в этом проблема - тогда бы не давал только завести, а тут вообще не даёт провернуть.
У меня такая ж фигня вчера была. Методом научного тыка и при помощи метода исключения вычислил за 3 секунды.
Есть мнение, что это написано в руководстве, но я застрял на абзаце что такое КИА... )))
такое бывает, когда без ключа руль туда сюда поворачиваешь он блокируется замком, и потом чтобы ключ провернуть нужно руль немножко из стороны в сторону покрутить, дабы найти свободное положение, только после этого ключ провернётся, видимо руль при блокировке немного поджимает замок зажигания.
У меня сегодня такой случай приключился.... Сев в машину вставил ключ в замок зажигания и не смог повернуть ключ! Заело! Ругался долго, полчаса не мог повернуть, всех знакомых обзвонил, все говорят разбирать надо и смотреть. Думаю покручу руль, может что и получится, руль как положено встал на блокировку и всё! Вобщем достал я плоскогубцы из багажника и повернул ключ. Затем несколько раз поворачивал ключ и заводил, всё вроде нормально. В чем может быть причина коллеги?!
У меня сегодня такой случай приключился.... Сев в машину вставил ключ в замок зажигания и не смог повернуть ключ! Заело! ... В чем может быть причина коллеги?!
парни, у вас первые машины что-ли? в закмке зажигания есть пара: паз-язычок - простейший механический блокиратор. поворачиваешь рулевое колесо - его заклинивает.
это нормально. для разблокировки надо вставить ключ в замок ,одной руков поворачивать его и одновременно другой- покачать руль влево-вправо. и всё...
ломать ключи не надо. месяц ездил со сломанным ключом. а еще говорят, что женщина - слабое существо...
У меня совершенно другой случай. Всё это я проделывал, не помогло! Читай внимательно! У приятеля на Хонде был аналогичный случай, брызнул WD-шкой говорит, проблему сняло.
Те про руль что ли говорят? Те русским по белому написано КЛЮЧ не поворачивается. Руль НЕ ЗАБЛОКИРОВАН.
Што за народ...
Вот.
Соответственно, наоборот.
прочитал внимательно. в любом случае понять можно двояко. после ваших уточнений стало понятно, что изначально руль НЕ в блокированном положении. можно ж было так и написать.
сталкивался с таким на honda crv - износился замок (на сервисе сказали и показали какие-то штырьки), поэтому секретка не всегда срабатывала как надо - длины этих штыречков не хватало, но при повышенном усилии на поворот ключа они все-таки вставали в штатное положение...
мне лечили это заменой замка зажигания.
дык а про коробку-то ни слова... механка рулит! :)))
Пост начинался с
Неделю назад купил KIA RIO HB АКПП...
По поводу невозможности извлечения ключа без перевода в режим P - брехня. Я несколько раз обнаруживал когда садился в машину стоящий режим D - забывал поставить на паркинг при остановке.
Пост начинался с
дык Антон-то проблему решил. у Рени ж была трабла. ее и цитировал.
Ключевая фраза Если оборудован :rolleyes:
Антохе то же самое посоветовали, а как он это решил он не отписался.
Нее, не брехня! У меня ключ можно вытащить только если на паркинге стоит! Один раз на стоянке был аншлаг, и меня попросили встать перекрыв выезд в один из гаражей и сторож попросил не ставить на паркинг а поставить на нейтраль... так в положении N машинка ключ тоже отказалась отдавать
О! Оборудован! :lol:
угу. про паркинг соглашаюсь.
нюанс: звонил тут знакомцу, так лексус, сказал вот, не дает ключ повернуть в замке, если ТОРМОЗ не нажать. уточнил: вообще не дает или как? ответ: ну ...ля, без тормоза зажигание включает, а стартер - ..уй!
Про тормоз не знаю. Я просто переключил на паркинг и уверен что это даже лучше чем тормоз :good2: :D
суть в том, что у человека без нажатия на педаль тормоза ключ не поворачивается и стартер не крутит.
естественно, что вытащить его невозможно, не поставив на Р. может, у вас, автоматчиков, и на рио такая штука устроена?
Про вытащить не пробовал.
Но если на МКПП не выжать сцепление и попробовать завести, то будет неприятно. То же и с автоматом. Так как "сцепление" выполняет роль педаль тормоза, то логично было бы предположить, что Ваш знакомец прав. Я просто на тормоз не пробовал нажимать.
Ну а если версия люкс не оборудуется, то какие же авто с этим блокиратором то вообще есть?
Корейцы сошли с ума! Они бы ещё тогда написали инструкция по мини-бару в машине, бассейну, по пользованию штатного пулемёта.... если оборудуется конечно)
Дикие люди!
Перестраховываются. Типа я поломал, потамушта у вас тут не написано.
    • 26 Сообщений
    • 29611 Просмотров
    • Ayrik
    • Ayrik
    • 3476 Просмотров
    • 3446 Просмотров
    • 2534 Просмотров
    • 1875 Просмотров
