dim_dim 0 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2010 Всем привет!!!! У меня РИО 2004 года пробег 68000 (сцепление не менял). До этой зимы серьёзных проблем вообще не было. Случилось это после НГ, простояла 10 дней без движений. Сел в машинку прогрел как пологается, при движении задним ходом задняя передача стала вылетать. Теперь приходиться держать её рукой. Почитал раздел форума по сцеплению, по всем признакам живое. У кого какие мысли??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bigroller 174 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2010 Всем привет!!!! У меня РИО 2004 года пробег 68000 (сцепление не менял). До этой зимы серьёзных проблем вообще не было. Случилось это после НГ, простояла 10 дней без движений. Сел в машинку прогрел как пологается, при движении задним ходом задняя передача стала вылетать. Теперь приходиться держать её рукой. Почитал раздел форума по сцеплению, по всем признакам живое. У кого какие мысли??? Коробка вероятно синхронизатор стёрся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Afonja 37 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2010 Коробка вероятно синхронизатор стёрся. тож такая мысль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klerk 269 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2010 Синхронизатор не причем, поскольку его задача только уравнивать скорости. Если вылетает вставленная до конца передача - износилась пара шестерня/муфта. Но это надо ещё постраться их убить, если масло в КПП есть. Но в данном случае, первое, на что я бы посмотрел - все втулки механизма переключения. Вероятно, передача тупо не "довключается" из-за их износа и поэтому вылетает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dim_dim 0 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2010 При включении задней передачи и зажав тормоз, плавно отпускаю сцепление машина глохнет, передача не вылетает....думаю "довключается". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Afonja 37 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2010 офф топ: ещё один выход - ездить только вперёд =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dim_dim 0 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2010 Гы-гы))) не ищу лёгких путей!!! Скользящая муфта синх-ра? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...710B&Unit=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рио65132 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 шестерня заднего хода под замену Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedorka 33 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 Синхронизатор ни причем, тк его нет на задней передаче впринципе. Нужно смотреть износ шестерен, учавствующих в заднем ходе и их осевой люфт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GoldmoSK 0 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2011 не против если впишусь в тему к спецам? Рио2 2004 года выпуска, 1,5, механика. Очень плохо "втыкается" первая передача. Остальные нормально, но и первая втыкается более менее как только минут 10-15 покатаешься. Причем чем дальше тем лучше, а как остынет, снова та же байда. Как понимаю сцепление вроде бы не причем. Масло не менял, пробег 74000 км. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klerk 269 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2011 шестерня заднего хода под замену Синхронизатор ни причем, тк его нет на задней передаче впринципе. Нужно смотреть износ шестерен, учавствующих в заднем ходе и их осевой люфт. К сожалению, топикстартер почти год не появляется, поэтому об истинной причине проблемы мы, боюсь, не узнаем :5af: ...Очень плохо "втыкается" первая передача. Остальные нормально, но и первая втыкается более менее как только минут 10-15 покатаешься. Причем чем дальше тем лучше, а как остынет, снова та же байда. Предположу, что проблема возникает пока движок не прогрет и поэтому обороты на холостом несколько выше. Требуется больше времени, чтобы синхронизировать скорости валов. Когда двигатель прогрет, "холостые" приходят в норму и первая втыкается без проблем. А вообще, почитай там, может и более подходящий ответ найдёшь: Переключение передач, Плохое переключение передач на 1 и на заднюю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GoldmoSK 0 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2011 Нормально это, что невтыкается иногда с первого раза 1-ая и задняя передачи. Там конструкция коробки такая. Ничего не поделаешь. Причем такое невтыкание я замечал у себя только на холодном авто, когда прогреется втыкалось всё нормально. Вот собственно очень похоже. Странная коробка получается какая-то. Ну и ладно, тьфу-тьфу отлегло от сердца А масло в коробке менять надо? Мне тут сказали, что оно там чуть ли не вечное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GregB 1 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2011 А масло в коробке менять надо? Мне тут сказали, что оно там чуть ли не вечное. По мануалу в наших условиях замена каждые 100 000 км Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GoldmoSK 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2011 Нет все-таки кажется проблема в сцеплении, передачи надо очень жестко втыкать, при вбитой в пол педали сцепления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedorka 33 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2011 Нет все-таки кажется проблема в сцеплении, передачи надо очень жестко втыкать, при вбитой в пол педали сцепления. У меня тоже первая и задняя плохо включаются последние 2 недели. Иногда прихожится их "забивать" Думаю трос сцепления подтянуть... :g: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GoldmoSK 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2011 Трос? Мне кажется диск не выжимается до конца Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GoldmoSK 0 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2011 а как тросик подтянуть? если есть возможность выложите фотоурок )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lis 3 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2014 Господа у нас, на рио 1, если не ошибаюсь, нет синхронизаторов на первой и задней скоростях, этим собственно и вызвано затруднённое включение указанных передач особенно на холодную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
