ololo
Перестал работать иммобилайзер
Всем привет!
Перейду сразу к симптомам и моим личным догадкам. Позовчера перестала включаться магнитола, думаю - завезу в сервис через пару дней. А вчера заметил, что когда доставал ключ из замка зажигания не услышал харрактерного звука типа "тики-ти-тик, тики-ти-тик"... как я понимаю этот звук обозначает включение иммобилайзера? Так вот, теперь доставая ключи я слышу тишину. Меня это насторожило и я задумался может ли быть как то связано не включение магнитолы с этим "глюком"?
Всем привет!
если магнитолу без ключа можешь включить - то иммо не работает.
Нет, магнитола без ключа никогда не включалась. Дело в том, что я толком не знаю, что обозначал этот звук после изъятия ключа из замка зажигания. Хотелось бы узнать и понять чем это чревато.
Скорее всего магнитола и "звук типа "тики-ти-тик, тики-ти-тик"... " сидят на одном предохранителе,надо их проверить ,а к иммобилайзеру это не имеет никакого отношения
Судя по всему так и было. Достал магнитолу, поправил все контакты, на вид все было подсоединено, но в итоге при включении зажигания - заработало! И, уау, тикать тоже стало!)))
А у меня тикает сама магнитола! После выключения! Т.е. когда вытаскиваешь ключ!
Разве это магнитола тикает? Я думал что-то в машине :dance2:
Ну да! Просто когда стояла штатная голова ничего подобного небыло! :) а когда поменял на Соньку то появился! Причем звук идет из динамиков! Поэтому сделал такой вывод! :)
Выходит, это звук именно соньковских магнитол, так как у меня именно сони :)
Ларчик просто открывался! :dance2:
Это Сони о забытой лицевой панели напоминает,а когда ещё и ключ забываешь вынуть или фары забудешь выключить,вот это уже Рингтон получается!!! :dance2:
Довольно часто, стала возникать проблема. При заводе машины, не загорается лампочка, где изображена машина с ключом, я так понимаю, что она обозначает работу иммобилайзера. И машину не получается завести. Иногда раз по 30 приходиться дёргать ключ туда, обратно, чтобы он загорелся и машина завелась.
как это можно вылечить?
    • 1870 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 9144 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 3990 Просмотров
    • 3075 Просмотров
