Basist
Система охлаждения
Единственная причина такого поведения - не плотное закрытие крана отопителя. Если греется не сильно - не обращай внимания ;). В противном случае прийдётся разбирать всю панель :(
У нас конечно жаркая погода редко бывает, можно и потерпеть, тем более что кондей работает...
А вообще конечно надоели эти неисправности, для 4-летней машины, на мой взгляд многовато...
Суппорт задний левый подклинивает. Разобрал, оказалось, что одна из направляющих (не знаю как по науке называется) закисла и не двигается (пробег ~ 60 тыс. км), соответственно колодки перекосило, неравномерный и преждевременный износ. С большим трудом вынул эту направляющую, вся покрыта ржавчиной смазки нет(((. Купил новый пыльник, зашкурил, отполировал, смазал, собрал... тысяч через 10 опять начало подклинивать... При этом суппорт продается только в сборе и стоит ~ 6800.
Выжимной поменял на 70-ти тыс., может конечно предыдущий хозяин постоянно ногу на сцеплении держал, подшипник ступицы передний... ну и еще всякого по мелочам... А может это и не много и я просто придираюсь... ;)
Всем здравствуйте! Решил открыть новую тему, так как перечитав всё остальное (ну, или только то, что увидел :)), не нашёл ответа на свой вопрос.
Проблема такая - температура ОЖ начинает подниматься при езде в пробке с включенным кондеем, после выключения оного медленно опускается до нормы. При выключенном же кондее стрелка датчика температуры мертво стоит чуть ниже среднего деления (хотя, пару дней назад во время стояния в пробке поднялась чуть выше, но ненадолго).
Сразу скажу - радиатор COЖ стоит новый, антифриз в ней новый, а радиатор кондея и вся система промывались менее года назад. Вентилятор на радиаторе охлаждения тоже новый, предыдущий сгорел от старости.
Чем заболел КиРюша, кто подскажет?
_______________
ваш вопрос очень хорошо вписался сюда. тема та же. причина другая может быть.
Такая же фигня, но без кондея (, датчик ОЖ чуть ниже серидины (норма) и не поднимается ), а вентилятор уж больно часто включается (! ОЖ прошлым летом менял, не помогло, на выходных буду термостат менять, а там отпишусь!
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Не могу понять почему стрелка в пробках начинает ползти вверх. Поменял термостат, не помогает, радиатор промываю регулярно (раз в 2-3 недели), тоже не помогает. Обратил внимание, что у меня стоит маленький вентилятор, закрывающий не более 50 % площади радиатора. Явно напрашивается второй вентилятор. В этой связи у меня вопрос. Может быть там должен стоять один, но большой вентилятор, закрывающий всю поверхность радиатора или же два маленьких, тоже закрывающих все площадь радиатора. Возможно прошлый владелец менял там что-то и поставил не тот вентилятор. И еще не радует, что при поднятии стрелки кондиционер начинает дуть теплым воздухом. Сам вижу решение проблемы в установки дополнительного вентилятора, но поможет ли он.
Похожая беда. В пробках перегревается движок. Если включен кондей, перегревается моментально. с включенной печкой все нормально. Думал дело в термостате, сняли его нафиг. Ситуация осталась прежней. После того как получил тепловой удар, больше не хочу ездить с включенной печкой
    • 5081 Просмотров
    • 2989 Просмотров
    • 13257 Просмотров
    • 4491 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 7702 Просмотров
    • UZE
    • UZE
